Adryzz
Tutti i contenuti di Adryzz
Prusa I3 by Sunhokey
Adryzz ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si in effetti il filamento conta, io ho preferito la soluzione del driver per non aggiungere altre ventole rumorose. Che filamento stai provando? -
Io ho montato il drv8825, raddoppiato i passi, settato Vref 0.9 nessuno scatto, portato velocita' max a 60 e temperatura (finalmente) a 200 ... ZERO SCATTI sono rimasto 30 min vicino a controllare. Temperatura driver sui 45 gradi, poco meno dell'altro a Vref 0.85, motore tiepido appena percettibile sui 30 gradi. UN SOGNO -
Misteri cinesi. -
Continuando la saga estrusore ..... Mi stanno venendo un po di dubbi sulla questione motore driver, se adesso stiamo tenendo la Vref a 0.85 vorrebbe dire 0.85*2.5=2.12A su un motore da 1.5A, eppure il motore e' freddo dopo 1 ora di lavoro, 28 gradi con termometro a infrarossi, mentre il driver sta a 49 gradi contro i 32 gradi dei driver per gli assi con Vref a 0.6. Giusto per dare un po di numeri -
Non credo sia il filo il problema, ho provato 2 colori di cinese, filoalfa e un altro buono prestatomi, a parte il disastro iniziale del filoalfa risolto grazie a te e l'infornata a 50 gradi, sono tutti allineati come problema, il tak tak c'e' sempre, un po' piu' un po meno, la frequenza e' bassa ma ancora presente e fa piccoli buchi di materiale a volte. Ora che stampo decisamente bene con kisslicer e' davvero un peccato e devo risolverlo una volta per tutte anche perche' e' assurdo che non possa scendere sotto i 220-225 gradi con qualsiasi filo a velocita' massima di 40mm (sopra i 40 impossibile stampare .. mitragliatrice), in tal caso parte la mitragliatrice ( con tutti e 4 i fili ) e stampa un disastro. -
Vero.... E bisogna ricalcolare la vref con A/2 e non A/2.5. Bon nulla di grave, proverò a vedere se migliora, altrimenti cambio il motore. -
Domani mi arriva un DRV8825, metto quello e porto a 0.9V ( se cambio solo driver ma non motore non credo servano modifiche al firmware). Poi vedo come va altrimenti prendo un motore da 2.5A e buonanotte. Funziona davvero tutto benissimo ora e sono stufo dello stak stak che non mi permette di scendere sotto i 220 gradi -
Rieccoci qua, ultimo firmware installato e i tuoi settaggi su kisslicer, alzato solo un po la temperatura a 220 gradi per evitare la mitragliatrice, altro non ho toccato. Che ne dici ? Cosine da ritoccare nel io caso ? ( nel frattempo mi sto studiando kisslicer ) -
Grazie, domani me lo leggo con calma, quindi la posizione ok ci siamo, hai usato supporti ? -
No, ho provato ma non ci capisco molto non riesco a ruotare gli oggetti sui 3 assi per esempio, uso Repetier, forse sbaglio anche il posizionamento, per es il supporto ventola tu in che posizione lo hai stampato ? Perche' certe cose non vengono male altre un disastro, questi sono discreti, nero pla cinese, argento filoalfa -
Enermax tienimi informato sui tuoi progressi sull'estrusore che comunque e' un mio cruzio perenne, anche se ho scoperto che si puo' infornare il filo e migliora decisamente tanto, ma in ogni caso non posso mai scendere troppo in temperatura e secondo me e' ancora troppo alta. -
Dunque, il nuovo filo va bene e non scatta molto, anzi decisamente poco, provero' a mettere una ventola e portare il vref a 0.9, ma in ogni caso gli oggetti non mi vengono lontanamente come quelli di help3d, non e' che potresti mandare gli screenshot pagina per pagina dei tuoi settaggi per stampare per es il pezzo per la ventolina ? Vorrei capire cosa e dove sbaglio, le modifiche le ho fatte tutte e giusto oggi ricontrollato quasi tutto, i cuscinetti girano benissimo e le barre ingrassate con grasso al teflon, al punto che ormai quando stampa e' silenziosissima, evidentemente qualcosina ancora sbaglio. I layer non sono belli paralleli come quelli di help, sbavature da tutte le parti, ora stampo a 215 ma non posso scendere oltre altrimenti riparte la mitragliatrice. -
A 3 ore non ci sono arrivato, la moglie mi ha sfrattato, 2 orette e mezza e la mitragliatrice e' sparita, sono tornato ai miei 40 mm/s e fa qualche tak tak sporadico, il filo prima si spezzava appena lo toccavi ora sembra decisamente piu' elastico, spero che domani non torni come prima. Grazie mille help3D -
Messo in forno, ci ho messo anche un po di cannella, si sa mai :P Cmq alle fine con velocita' 5 (cinque) stampava da dio .....un po lentina diciamo ma andava. Aspettiamo il fine cottura e tra 3 ore riprovo -
HEEEEEEEEEEEEELPPPPPPPPPPPPPPPPP Sono disperato ....provato Filoalfa impossibile stampare, l'estrusore fa la mitragliatrice e non manda avanti il filo. Ho smontato di nuovo tutta la testina, tubicino teflon ancora incollato e non mi si muove nemmeno se lo martello, nozzle pulito meglio che con mastrolindo, teflon su tutte le filettature, temperature provate da 190 a 225 gradi con step di 5 gradi, pressione della molla sul estrusore aumentata e diminuita, vref sempre a 0.85, montato caminetto che aveva fatto un user a pagina 5 o 6 per risolvere, montato secondo caminetto sopra la testina, rismontati caminetti, pregato tutti i santi del paradiso (forse non era proprio una preghiera ma sorvoliamo)..... NON STAMPA Se estrudo a mano va, se estrudo dal pannello di comando di Repetier a velocita' bassa va, usando l'altro slider piu' veloce mitragliatrice, stampato con piano allineato, mitragliatrice, stampato con home z a mezzo centimetro di altezza ( nel vuoto ) mitragliatrice ...... Adesso butto tutto dalla finestra :( -
Decisamente bello, mai avuto dubbi su questo firmware, che filo hai usato? Mi hanno regalato una bobina di filoalfa ma non ho avuto tempo per provare, è meglio del cinese? -
Funziona bene ma secondo me sta su per miracolo come l'originale, non e' che potresti stringere un po di piu' i lati in modo che sia piu' ancorato ? -
No , lascia perdere lo splash, meglio veloce, comunque forse diro' una castronata ma a me i movimenti sembrano piu' fluidi, cercate di capirmi, il rumore durante la stampa ora e' piu' ...boh armonioso, come se tutto fosse diventato piu' lineare. Come qualita' anche secondo me e' migliorato qualcosa decisamente. Ho provato quel convogliatore gia' prima del post di help3d e non mi trovo male anzi, non si e' mai sciolto e io vi ricordo che stampo a 220 il pla cinese -
Ho montato anche io il nuovo firmware, a parte la bellissima traduzione la prima cosa che mi e' saltata all'occhio e' che e' velocissimo nel avvio. Non so i dettaglio di cosa sia cambiato in meglio per la nostra stampante ma pare niente male -
Io li ho messi tutti a 0.65 tranne extruder 0.85 e funziona tutto come prima non ho notato differenze ma almeno i driver sono piu' freschi Nessuno mi da una mano perfavore ?? -
Negativo sul nero dell'alimentatore, positivo sulla testa del trimmer del driver da controllare -
Io ho provato a misurare su tutti i driver uno per uno e di fabbrica sono arrivati settati a 0.85 Questo con tutto alimentato sia rete che usb, non so se questa misura va fatta "sotto sforzo" o con motori a riposo -
uhm i motori di Z funzionano a dovere ? ( i due motori paralleli in basso uno a destra uno a sinistra ) Ragazzi HELPPP mi serve una mano ... non riesco a stampare questo file, l'oggetto e' molto piccolo e il pla non riesce a raffreddarsi in tempo e si ammassa, ho provato anche con velocita' 10 ... arriva a meta' e poi collassa. Come si stampano cose' piccole ? Grazie Conrod.stl -
Tutto chiaro grazie, io intanto ho scoperto che a causarmi i blob di materiale era una perdita, avevo messo poco teflon.
