Adryzz
Tutti i contenuti di Adryzz
Prusa I3 by Sunhokey
Adryzz ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Eccolo qua, non e' farina del mio sacco ma preso da thingiverse, bisogna stamparsi questi due pezzi e sostituirli agli originali, credo che abbiano volontariamente fatto i buchi delle barre piu' piccoli ( o per lo meno a me sono venuti cosi' ) e se succede bisogna limarli piano piano, devono essere il piu' precisi possibile per non far muovere le barre. x_axis_1.stl x_axis_2.stl -
No, aspetto i pezzi per poi provare a stampare a 1000000000000 mm/s -
Intendo le modifiche da quando mi e' arrivata ? Montata su tavola di legno da 2cm, e fissate sul legno le barre filettate inferiori in 6 punti, spessore dietro al motore Y, supporto anteriore per rinforzare il tendicinghia Y, nuovo supporto per il finecorsa Z, cuscinetti in alto sulle barre trapezioidali (idea tua), sostituito driver del estrusore con drv8825 0,9 Vref, sostituiti supporti barre X per la stabilita', messo 3 cuscinetti sul asse X, grasso al litio su tutte le barre lisce e trapezioidali, sostituiti 3 cuscinetti cinesi con altri migliori forniti da un amico, aggiunto piano in vetro + lacca splendor e direi basta, adesso aspetto i pezzi per fare l'estrusore diretto che mi servira' per la gomma. Ah si dimenticavo .. filamenti bianco e nero cinesi arrivati con la stampante, grigio metallizzato filoalfa, basta che guardi il colore delle stampe e sai da dove viene -
Dopo aver fatto un vaso simpatico che e' diventato un portapenne da scrivania (post precedente), mi son chiesto... ma con questo spiralize, se provo a fare un oggetto qualsiasi che succede ?? Succede che viene decisamente bene ( a parte che non abbia necessita' di supporti altrimenti non va ) pesa pochissimo, consuma pochissimo materiale, e' un po fragilino ma neanche tanto, e sulla mensola fa la sua bella figura. Devo ancora ripulire un po i filetti di quel maledetto PLA cinese, ma prima o poi finira' la bobina :) -
Innanzitutto servirebbe sapere che driver hai cambiato, cosa avevi prima e cosa hai messo adesso, se avevi gli originali e hai messo gli 8825 devi raddoppiare gli step nel firmware o nel eprom se e' attivata, l'asse z ha 2 valori perche' usa 2 motori separati quindi se raddoppi uno si e l'altro no potrebbe fare il difetto che dici. -
Pesa come una locomotiva, preferisco aspettare, sono in attesa anche della ventola assiale -
Ehhhhhh magari, devo aspettare ancora 10 gg per il nema corto.... Tutto in standby -
Modifica qua, sistema la direi che meglio di cosi' non si puo' ... e per di piu' con filamento cinese che fa decisamente schifo. -
Se stampi solo pla puoi farne a meno -
Ho notato che l'acrilico dove e' fissato il tendi cinghia Y si piega verso l'interno causa la tensione e mi faceva un po rumoreggiare i cuscinetti del piatto (forse si stringevano un po anche le barre). Ho fatto questo piccolo rinforzo che funziona alla grande, prima di montarlo lascate la cinghia, lo avvitate e la tendete nuovamente. sostegno_y.stl -
La squadretta di Z che dici tu l'ho montata e va benissimo, per il supporto del motore di Y io lo avevo gia' come pezzo originale boh ... In parte hai ragione ma io ti parlo da hobbysta di modellini dinamici, la definizione di hobby e' appunto qualcosa che ti diverte e ti soddisfa, ti aiuta a staccare la spina da tutti i casini della quotidianita'. Ora per alcuni e' costruire e migliorare e per alcuni e' usare e sfruttare, ma in realta' nessuno dei due sbaglia perche' si Diverte con la D maiuscola e quello e' l'unico e vero scopo finale dell'hobby. Io mi sono divertito a costruirla, mi diverto a migliorarla un po di testa mia e una po seguendo il forum, e mi diverto a farmi cio' che serve in cad e stamparlo, sono tutte facce della stessa medaglia in fondo e dopo 3 ore di bimbo che piange ti assicuro che stampare un pezzo che mi serve o smontare mezza stampante per aggiungere un cuscinetto del tutto inutile mi fanno raggiungere lo scopo di tirare un po il fiato :P Quindi io dico, se non lo fate per lavoro come Help3d e quindi dovete pensare alla pagnotta di fine mese lìunico e vero scopo e' DIVERTITEVI !!!!!!!!!!!!!! -
Non lo ordina il dottore di fare le varie modifiche, ogniuno fa come crede e pensa sia meglio per lui -
Io su questa stampante "lavoro" da poco piu' di un mese ma siccome di meccanica ci mastico parecchio posso dirti la mia. Ci sono modifiche piu' o meno importanti e questa e' una di quelle meno importanti ma comunque utile perche' collabora ad una miglior stabilita' dell'insieme, leggi vibrazioni, microspostamenti e altre cose cosi'. Per la spesa di 2 cuscinetti e un po di pla o abs ne vale la pena, io l'ho fatto, non mi ha cambiato la vita come la modifica all'asse X ( vedi post poco piu' sopra) ma mi da piu' una sensazione di "solido". -
Uhm spiegami meglio questa cosa .....molto interessante -
Si disegnato io, avevo il problema che il filo mi finiva sempre vicino al finecorsa Z e ho risolto cosi' Io credo che optero' per l'estrusore diretto e abbandono il bowden, anche se ormai non scatta piu' nemmeno a 60mm/s mi alletta poter stampare materiali morbidi come la gomma per certi lavoretti che ho in mente. -
Oggi ho fatto la modifica consigliatami stampando i nuovi supporti, CALDAMENTE CONSIGLIATO !!! Zero giochi, tutto bello fermo diminuito drasticamente il rumore di movimento dell'asse X e migliorata di molto la precisione in stampa. Poi ho fatto un po di migliorie minori, barra led con scatolina per interruttore a levetta, guida per il filo sotto l'estrusore, pulsante di accensione simpatico. Vi allego foto e stl se a qualcuno interessassero. guidafilo.stl tastoON.stl -
Ci sto pensando da un po a questa soluzione, se non altro per poter usare anche la gomma che col bowden e' impossibile, mi puoi dare il progetto della tua soluzione ? Grazie -
Questo e' la mia spina nel fianco da sempre, io ho cambiato il driver con un DRV8825 settato con Vref a 1v perche' il driver originale scaldava troppo, con filo di qualita' vado a 60 senza problemi, con quello cinese che ha un diametro totalmente incostante qualche volta mi scatta. La cosa ideale sarebbe fare un sistema di ingranaggi a demoltiplica per dare molta piu' potenza o cambiare direttamente il motore con uno piu' performante. -
Ragazzi, con i 3 ( o 4 ) cuscinetti sull'asse X abbiamo risolto la stabilita' del carrello, ma le 2 barre sono tutto meno che fisse, hanno un bel po di gioco, come si puo' risolvere ?? -
Ora ho capito cosa intendesse help3D quando parlava male del filamento cinese, dopo 10 gg di filoalfa, mi serviva un pezzo nero e ho rimesso su il filamento nero cinese ( dopo un po di forno per l'umidita' ).... che mal di panciaaaaaaaaaaaaa ...... ORROREEEEEEEEEEEEEEE. Fili da ritrazione ormai scomparsi, buchetti qua e la, perimetri incostanti Finisco questo pezzo e lancio il cinese dalla finestra -
Dunque... qualunque cosa vi succeda NON andate in un negozio di elettronica a prendere il ricambio, altrimenti tornerete a casa con : Barra led da mettere sotto la scritta prusa,interruttore illuminato di accensione, interruttore per barra led, per questi ultimi 2 poi vi costruirete dei bei supportini, e finalmente lo switch che non funzionava piu' ... insomma, vi prende la scimmiaaaaaaaaaaaaaa Comunque switch cambiato con successo e si ristampa alla grande. -
Oggi è morto l'endstop z fine di un glorioso pulsantino cinese rip. Urge corsa in negozio di elettronica -
MI puoi dare il link di amazon che gli do' un occhiata ? Grazie -
Io mi sono imbattuto in un problema simile quando ho cambiato un driver e dovevo raddoppiare gli step sul firmware, fatto ma non andava, poi leggi qua leggi la ho scoperto che esiste un eprom nella scheda che tiene in memoria alcuni settaggi, quindi ignora quelli del firmware, con gli apositi comandi gcode ho cambiato nel eprom i valori che mi servivano ed e' andato a posto, il collegamento con il tuo problema e' che leggendo nella mia eprom quindi con i settaggi originali cinesi i valori erano completamente diversi a quelli del firmware, per esempio lo step estrusore era 625 sul firmware e 90 sul eprom, quindi immagino che se l'eprom avesse preso i valori del firmware mi avrebbe sballato tutto. Forse a te e' successo questo ma passo la parola a help3d che ne sa mille volte piu' di me. -
Ma come fai a modificare gli stl ?? Li riconverti in qualche modo ?
