Tutti i contenuti di Help3d
Raspberry Pi & Octoprint - accensione e spegnimento da remoto
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Hardware e componenti
Accendere o spegnere la stampante da remoto lo puoi fare virtualmente con qualsiasi apparecchio attaccato ! Anche banalmente una lampadina :) Devi ovviamente collegare un relè al pin del Raspi e poi attivarlo dai comandi di octoprint :) Per Mydns il trucchetto funziona bene quando questo lo puoi impostare direttamente sul modem router: tu fisicamente puoi anche non avere il pc acceso, se l'indirizzo iP cambia il modemo lo "sente", e lo invia a Mydns.com. alternativamente usi la loro applicazione integrata da windows e lasci il pc acceso (o preghi che non venga cambiato l'indirizzo IP nel mentre :) :) :) ) -
Sharebot NG - Ripristino doppio estrusore
Help3d ha risposto a Giuapau nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
quando la hai acquistata? -
diciamo che non ha propriamente sbagliato a dire Io non so che genere di modellismo tu faccia, ma da appassionato di "statico" ti posso assicurare che la tecnologia FDM non è adatta. Ad ogni tipo di oggetto (a seconda della destinazione d'uso anche...) va associata una tecnologia di stampa adeguata. Se non hai le idee ben chiare ha fatto bene a proporti del "service" per la realizzazione dei pezzi. Prima capisci se fa per te e poi compri. Sarebbe stato molto più scorretto se ti avesse promesso mari e monti da una , seppur ottima e fantastica, M200. C'è anche chi con la FDM ci fa modellismo... ma non miniature, o meglio, non con la finitura che un modellista DOC vorrebbe. NON SONO GIOCATTOLI anche se costano poco. Bisogna saperli utilizzare, anzi, bisogna comprendere COSA possono fare. Se ti limiti al gufetto , al braccialetto ecc ecc allora si sono dei giocattoli :) PS: evita le leve frizione della moto :) :)
Quando hai trovato la riga interessata metti il comando M600 -
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
tutto dipende da quanto dichiara il cinese. Ricordatevi di far mettere ben evidenti anche le spese di spedizione altrimenti le calcolano loro come vogliono. Il totale dell'iva viene conteggiato sul prezzo dell'oggetto COMPRENSIVO di spese di spedizione. Al tutto poi vanno aggiunti gli oneri doganali (dai 12 ai 15€) e una tassa da 2 € Lascia perdere l'abs... limitati al PLA. Il resto dei materiali li puoi fare ma non quelli flessibili ad esempio... con il caricamento bowden più il filamento di partenza è rigido e meglio è -
L'errore mintemp non è legato ai driver bensì alla lettura del termistore dell'hotend. I cavi sono collegati correttamente? Cosa hai smontato di preciso da questa macchina? -
Dovrebbero essere da 1.2 A ma non ne sono sicuro al 100% Il discorso della Z deriva da un semplice calcolo del passo minimo che hai con l'accoppiata Driver - Barra trapezia. Con passo 8 mm e microstep a 1/16 il minimo spostamento che riesci a fare è 0.04 mm. quando stampo in "HD" di solito metto 0.08 e non 0.1 e via poi tutti i multipli di 0.04 per il resto delle risoluzioni -
Primo layer di stampa dopo il raft
Help3d ha risposto a dennyfranco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Questo è il brutto di avere una macchina con un software di slicing "chiuso". Personalmente penso che a livello HW (hot-end, nozzle, bed ecc ) non ci siano problemi. Hai provato a ricaricare l'ultimo FW per sicurezza? Hai provato a fare lo slicing con un SW più vecchio di quello che hai attualmente? Hai modo di controllare il gcode che viene generato? -
La ventola è ok che tiri fuori aria. Quei motori li non fanno scaldare i driver e non necessitano di aria forzata. Se hai avuto sfalsamenti sullaY verifica prima di tutto che le cinghie siano ben tirate e che il carrello scorra bene dato che stai stampando ABS il pezzo può essersi deformato durante la stampa andando poi ad impattare con l'ugello. Il risultato è che poi alle volte il motore perde passi e tutto si sfalsa Se metti un alimentatore da 30A non cambia nulla. Potresti vedere differenze nel collegarlo in modalità bang bang tramite relè esterno comandato da un pin della rumba. Ad ogni modo: se non chiudi la NG con dei pannelli evita ABS. In particolare se sei alle prime armi -
Aiuto principiante ignorante - Asse z
Help3d ha risposto a Kab2002 nella discussione Hardware e componenti
Prendi una vite a ricircolo di sfere con relativa chiocciola direttamente su aliexpress (se vuoi spendere poco). Per le resine intendo proprio al contatto -
non fai prima a collegarli sulla rumba? il secondo estrusore da degli OTTIMI risultati ma bisogna anche saper utilizzarlo. -
ok allora i valori che ti ho dato -
mmmm MOLTO strano che i driver siano saltati tutti e 5 in un colpo solo.... Se non hai mai regolato il Vref prima ti consiglio di stare MOLTO attento, rischi di mandare in corto tutto. Regola a 0.4 XY e Z mentre gli estrusori a 0.5 dimenticavo: hai i pololu a4988 o drv8255 ?= -
partire con una DLP come prima esperienza? mmm non proprio una scelta saggia !! Ok che è semplice dato che ha un solo motore ma... avete valutato tutti gli svantaggi di usare resine (tossiche) e vaschette di stampa con i materiali più diversi per far si che l'oggetto non resti incollato alla base? Senza considerare il costo delle resine :) -
A dire il vero non sono positivo e negativo :) Sono semplicemente le due coppie delle bobine dello stepper Come vedi dall'immagine, anche invertendo i cavi non succede nulla. Succede qualcosa se sbagli a collegare le "coppie" ma mi è capitato diverse volte e più di far andare il motre a singhiozzo non fa ovviamente parlo della spina a 4 fili che è collegata poi al motore eh :) ! -
uhm molto strano... ne ho caricati un paio anche io il mese scorso ma non ho avuto problemi. Nel dubbio gira la spina che va a finire nella rumba ma prima... fai l'home da repetier o dalla stampante direttamente? PS: escludo un problema di driver, non si muoverebbe nemmeno -
Ciao Ricarica il FW per sicurezza. Sei sicuro di non avere invertito la spina di collegamento del motore? In tal caso basta solo girarla... -
Confermo che la dogana sta facendo quello che vuole... a me hanno pensato bene di applicare una tassa di ben 98€. Procederò con la richiesta di rimborso e vediamo che succede. Ps: la signorina al telefono mi aveva detto che per il ricorso ci volevano 80€ di apertura pratica... vi risulta? -
Dal lato mio posso confermare la assoluta bontà della NG (ne sono un assiduo utilizzatore). Confermo anche quanto detto sulla M200 con il limite dei materiali. Sto giusto sviluppando una modifica sulla NG per poter montare ugelli in acciaio e poter anche estrudere materiali ultra special in formato 3 mm (normalmente accetta 1.75 mm)
Se vuoi il firmware contatta direttamente Sharebot. Ti invieranno quanto prima il tool di aggiornamento automatico. Ti basterà avere una connessione ad internet e il cavo usb per collegarla al PC. Per quanto riguarda il secondo estrusore: riesci a postare qualche foto? -
Sempre più preciso di forarlo a mano :) Se sbagli la posizione dei fori poi non inserisci più la barra correttamente e non scorre come dovrebbe Sempre più preciso di forarlo a mano :) Se sbagli la posizione dei fori poi non inserisci più la barra correttamente e non scorre come dovrebbe -
Si carica tranquillo. Ho sia la 1.1 che la 1.4 della MKS gen e non cambia nulla praticamente. Il controllo del filo lo puoi disabilitare anche da menù LCD Dubito che in Italia si possa arrivare a tanto. Una volta che tu gli presenti la ricevuta di pagamento loro sono costretti a calcolare il dazio secondo la normativa vigente. Ci sono dei casi in cui dichiari meno, loro ti aprono il pacco, fanno un controllo chiedendoti la ricevuta del pagamento e.... scattano le sanzioni -
Ragazzi date una occhiata a questo post: ATTENZIONE PERICOLO: leggete questo post sul forum di Thingiverse. CONTROLLATE di avere montato giusto l'alimentatore o c'è il rischio di CORTOCRICUITO! http://www.thingiverse.com/groups/sunhokey-3d-printer-owners/topic:2469 -
Tagliate la mia squadretta laser o stampate il file STL. Il gioco che c'è nelle sede delle viti ti permette di allineare giusto cuscinetto e barra -
Ho inserito anche l'stl della piastra cuscinetto e relative foto
