Torque
Tutti i contenuti di Torque
Ok. Grazie.
Io ho un problema, ho la stampante in una stanza nel sottotetto senza riscaldamento. D'estate 40°C d'inverno 10°C posso ovviare al problema? Idealmente qual'é la temperatura ideale della stanza?
Grazie mille, mi puoi dare anche un'idea di quanti perimetri e quanto infill fare? Ho sempre stampato oggettini senza necessità specifiche e ho sempre tenuto valori de Default. Consiglio anche sulla marca di PETG? I caricati al carbonio sono da escludere?
Ciao a tutti, premetto che non ho molta esperienza con la stampa 3D e vorrei dei consigli. Ho una FlyingBear Ghost 5 con piatto magnetico in PEI zigrinato. Ho bisogno di stampare dei componenti per un pedale freno per un simulatore (ho un link youtube per vedere di cosa si tratta ma non so se lo posso postare). Il progetto è ambizioso e il pedale è semiprofessionale, le forze in gioco sono importanti, non so stimarle ma la cella di carico posta per la misurazione è di 200 kg. Il carico non sarà sicuramente così elevato ma deve comunque resistere alla forza di pressione fatta con il piede su un auto da corsa. Qual'è il filamento che si adatta meglio per questo tipo di utilizzo? Con la mi Ghost 5 lo posso stampare? Accorgimenti? Ringrazio in anticipo l'anima pia che vorrà darmi qualche suggerimento.
Difetti su stampa
Torque ha risposto a Torque nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cosa cambia con i Nozzle lunghi? Che vantaggi dovrei avere? -
Difetti su stampa
Ho trovato questo nel negozio ufficiale su Aliexpress.... https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.794056f7eONdZi&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita ma il nozzle originale di che misura è? Scommetto da 0.4 l'unico non disponibile. Altro dubbio, com'è possibile che la protezione di silicone si sia distrutta così? -
Difetti su stampa
è fuori anche dalla parte opposta. Provo a sostituire il termistore e vediamo. Che ricambio mi consigliate? Il cappuccio di silicone lo tolgo, non dovrebbe essere un problema se lo tolgo. Giusto? P.S. Dimenticavo, quando l'ho smontato e ho cercato di togliere il filamento nel preriscaldamento mi segna meno 10 gradi. -
Difetti su stampa
Ho smontato la testa e il tubo in tpfe non si stacca dalla gola e la protezione di silicone si sta sgretolando, ecco alcune foto. Mi ero dimenticato di dire che proprio mentre cercavo di stampare i geko ho avuto un problema strano con la stampante, avevo messo la stampante in pre-riscaldamento e ho lanciato la stampa (prima che finisse il riscaldamento) probabilmente è successo qualcosa di strano perchè ad un certo punto ho sentito uno strano odore di bruciato e la temperatura dell'estrusore era a 260°. Secondo voi mi conviene cambiare tutto il blocco di riscaldamento? -
Difetti su stampa
Ho fatto alcune prove ma niente poi ho rimesso la bobina del nero, con cui non ho mai avuto problemi, e niente mi fa difetto anche con il nero. Allora ho cominciato a controllare bene la fase di stampa e mi sono accorto di una cosa anomala, la temperatura mostrata sul display dell'estrusore continua a cambiare in modo repentino, da 190 passa rapidamente a 150 per poi tornare a 190 per poi andare a 200 e scendere rapidamente di nuovo e via così. In effetti ripensandoci dopo aver stampato la temptower un geko mi era venuto. A questo punto credo il problema sia il sensore di temperatura che è andato. Secondo voi? -
Difetti su stampa
Ok. Grazie delle info. Farò le varie prove. -
Difetti su stampa
Grazie della risposta, premetto che non sono un esperto, fino ad ora ho sempre usato il preset di cura per la Ghost e si è sempre comportato egregiamente con i 4/5 filamenti che ho utilizzato. Mi indicheresti come si calibra il flusso e la retrazione? -
Ciao a tutti, ho una Ghost 5 con piatto magnetico PEI che utilizzo con una certa soddisfazione, nei giorni scorsi stampo (con filamento arancione Amazon) un Geko che ho trovato su Thingiverse. Risultato più che buono (foto 1). Mia figlia mi chiede di stamparne alcuni per le sue amichette, acquisto allora un filamento tricromia e comincio a stampare. Il primo risultato è un disastro, (stesso file usato per quello arancione) (foto 2) l'oggetto presenta un effetto stringhing molto marcato. Stampo allora un temptower e decido di abbassare la temperatura da 200° a 190°, le cose migliorano notevolmente ma non siamo ancora a livello di quello arancione (foto 4-5). Successivamente ho provato anche a stampare a 180° ma la situazione non è migliorata, anzi sembrava come se a metà stampa mancassero dei layer tanto che sono riuscito ad infilare un'unghia e aprire a metà il corpo del geko. Secondo voi da cosa possono essere determinate queste imperfezioni? Forse è il filamento che fa ca..re?
E il filamento? Quanto è impostante sia di buona qualità e che non abbia preso umidità? Io non stampo spesso e la bobina ha qualche mese.
Ora non so dire quanti volumi era l'alcool. Io ho semplicemente seguito i consigli di un noto youtuber, che tra l'altro proprio durante il video ha preso come esempio la ghost 5. Ora il mio problema di fatto è semplicemente che i pezzi si staccano con molta più difficoltà, per il resto devo dire che effettivamente l'adesione è sensibilmente migliorata ma non ottimale. Due cose volevo chiedere: - Per migliorare ulteriormente l'adesione cosa si può fare? Ho sempre i bordi che tendono ad alzarsi. La lacca può essere un valido aiuto? - Ho visto che ci sono vari piani magnetici, valgono la spesa? se ne trovano con la misura della ghost?
Ciao a tutti, Ho una fliyng bear ghost 5 alla quale, come consigliato online, ho pulito il piatto utilizzando dell'alcool rosa. Ho notato un leggero miglioramento dell'adesione al piatto ma ora le stampe non si staccano più quando il piatto diventa freddo come accadeva prima. Credo che l'alcool abbia tolto qualche sorta di patina e ho paura di aver rovinato il piatto. Vostre esperienze?
Temparatura di stampa PLA
Ok. Grazie. Provo a romperlo, vediamo se a 180 la resistenza è buona. -
Torque ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, allego qui 2 foto della Temptower che ho stampato. Vorrei avere da voi qualche considerazione. A 180 gradi mi da il miglior risultato la cosa però che mi lascia perplesso è che si ha un peggioramento evidente all'aumentare della temperatura per poi tornare a migliorare sopra i 215 gradi. Secondo voi dovrei fare delle ulteriori prove sotto i 170 gradi e sopra i 225? -
Estrusore smette di funzionare.
Ciao a tutti, ho risolto. Era proprio colpa del Firmware. -
Non sono ancora riuscito a fare le prove che volevo, conto di farle nel weekend. Nel frattempo mi sono imbattuto in un video su Youtube dove si parla del mio stesso problema, dai commenti riportati sembra sia un problema del firmware. -
Ieri sera ho fatto un'altra prova, stesso risultato dopo un po' la stampante smette di estrudere. Ho provato ad osservare l'estrusore, che nella Flying Bear è trasparente, a me sembra proprio che non giri, ne in trazione ne in retrazione. Comunque quando riparto con una nuova stampa l'estrusore parte regolarmente, non ho bisogno di disostruire il nozle o altro. So anch'io che è stranissimo. Comunque prima di smontare l'hot end e l'estrusore voglio fare un paio di prove e poi vi aggiorno. -
Ciao a tutti, Ho una Flying Bear Ghost 5 e come slicer utilizzo Cura, sono alle prime armi perciò perdonatemi se non uso le terminologie corrette. La stampante è in mio possesso da un paio d'anni ma l'ho utilizzata veramente di rado, mesi fa avevo provato a stampare la meridiana digitale ma ogni volta dopo un po' la stampante smetteva di estrudere il filamente lasciando l'opera a metà mentre com i file creati da me in solidworks nessun problema. All'epoca avevo aperto una discussione ma non avevo trovato la soluzione, poi per problemi personali non sono più riuscito a dedicarci tempo e ho accantonato il tutto. Non si tratta comunque di un blocco del nozle e nemmeno di un problema di trascinamento, è propio l'estrusore che inspiegabilmete smette di girare. Lo scorso weekend dopo mesi ho riacceso la stampante e fatto qualche prova e da subito non riuscivo a stampare, la stampante estrudeva solo il filamento di contorno, per capirci quello che lo slaicer fa estrudere per evitare che durante il primo layer ci sia carenza di materia e poi l'estrusore si fermava, allora ho fatto alcune prove e mi sono accorto che il problema si presentava con l'utilizzo di profili importati mentre con i profili standard la stampante funzionava. Ho quindi cancellato tutti i profili, duplicato uno standard e fatto alcune modifiche e stampato un mio pezzo. Pensavo quindi di avere risolto ma successivamente ho scaricato un file da Thingiverse messo in stampa e dopo una quindicina di layer l'estrusore ha smesso di funzionare nuovamente. Voi avete qualche idea per cui si presenta questo problema? Io veramente non trovo una logica in que che succede! -
Problema stampa meridiana digitale
Rimango comunque scettico sulla natura del problema, se il filamento si bloccasse dovrei comunque andare a scastrarlo per la stampa successiva e invece posso tranquillamente avviare un'altra stampa senza problemi. Secondo me ad un certo punto l'extruder per qualche motivo smette di trascinare il filamento. Comuqnue farò delle prove mangari con un altro slicer. -
FlyingBear Ghost 5 Farò delle prove ma è molto strano, non ho mai avuto questo genere di problema con altre stampe ma soprattutto la stampa si ferma sempre allo stesso layer. Mi potresti dare qualche indicazione per fare al meglio i due test da te indicati? -
PLA a 210° Distanza retrazione 6,5mm Velocità 25 mm/s Non capisco pero come possa essere possibile che smette sempre allo stesso punto! -
Ciao a tutti, sto cercando di stampare la meridiana digitale presente sul sito Thingiverse ma ho un problema, arrivato ad un certo punto non esce più il filamento e la stampante va a vuoto. Ho provato con due sd diverse, ho provato a stampare sia il particolare che va rivolto a nord che quello a sud ma non riesco a completare la stampa, e arrivato ad un certo punto, sempre lo stesso, il filamento smette di uscire. Premetto che il nozzle non è bloccato. Sembrerebbe un problema software ma non riesco a dare una logica per cui l'estrusore dovrebbe smettere di funzionare. P.S. Io uso Cura. Spero che qualcuno mi possa aiutare grazie.
