Tutti i contenuti di Ecelo
strato "schiacciato" a metà stampa
Ecelo ha risposto a Patavinus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, ti rispondo basandomi sulle foto. Non si può escludere a priori un problema software, ma da quanto vedo sarei più propenso a pensare ad un problema hardware. Tu hai citato giustamente la non perfetta sincronicità dell'asse Z ed è quasi sicuramente questo il problema. Non conosco il modello della tua stampante, ma se fossi in te proverei a sostituire il software con qualcosa di più professionale (Simplify3D per esempio) e a verificare se il problema persiste. In seconda battuta ridurrei la pressione dell'ugello sul piano di stampa usando della lacca per fare aderire i pezzi, se anche in questo modo si dovessero notare i problemi da te descritti come estrema ratio sostituirei in sequenza motori e/o scheda madre. Spero di essere stato d'aiuto anche se mi rendo conto che una diagnosi a distanza è sempre qualche cosa di problematico. Ciao -
anet a8 filamento stampato a zigzag
Ecelo ha risposto a Agostino_57 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non aiuti molto con questa descrizione. Posta delle foto di esempio così capiamo meglio. -
Stampare abs con prusa i3
Ecelo ha risposto a Mirkoxyz01 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Confermo AMaker, impossibile. -
CTC deraglia o si blocca
Ecelo ha risposto a MauriGraf nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, ma lo fa sempre o solo qualche volta. Lo fa solo in quel punto o random? Lo fa durante la stampa compromettendo il risultato oppure no?- 1 risposta
- ctc
- deragliamento
(and 1 più)
Motore estrusore Replicator Dual
Ecelo ha risposto a Ecelo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Eccomi qui con gli aggiornamenti sulla vicenda. Oggi é arrivato il pacchetto con i pezzi di ricambio (motore + stepper driver) e ho cominciato l'analisi del problema. Come prima mossa ho staccato il cavetto di alimentazione dal motore vecchio agganciandolo al nuovo e mettendo il tutto in modalità load. Al raggiungimento della temperatura il motore é partito escludendo pertanto danni al cavo di alimentazione e allo stepper driver. Procedo quindi allo smontaggio del vecchio motore e...sorpresa! Il problema era la microbrugola della puleggia che si era allentata dall'alberino motore. Dopo qualche maledizione iniziale per l'inutile acquisto dei pezzi di ricambio, ho comunque ringraziato la buona stella per aver risolto il problema in maniera, tutto sommato, indolore. In fin dei conti un motore e uno stepper driver in più male non fanno. Questa storia comunque insegna qualche cosa: mai dare niente per scontato e controllare, controllare e ancora controllare! Ciao -
Stampante Delta2040 problema di stampa
Ecelo ha risposto a Valfire nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, in primis che materiale usi, PLA o ABS? In entrambi i casi le temperature mi sembrano decisamente eccessive. Per il Pla non andrei oltre i 200/205 gradi mente per l'ABS starei intorno ai 230. In ogni caso dovresti provare a stampare a temperature più basse e utilizzando lacca per capelli di tipo forte sul piano in vetro. In questo modo avresti adesione buona e superficie liscia senza dover utilizzare brim o raft. Per i supporti invece, proverei innanzitutto a ruotare l'oggetto in verticale o in qualsiasi altra posizione che consenta un utilizzo minimo degli stessi e se il software te lo consente ne ridurre anche la dimensione. Io uso SIMPLIFY3D che ha la possibilità di ingrandire o diminuire a piacimento lo spessore dei supporti, facilitandone la rimozione. Se non disponi del SIMPLIFY3D, che é a pagamento, prova con Meshmixer della Autodesk che oltre ad essere gratuito ha un sistema molto intelligente di creazione dei supporti. Se usato bene consente un consistente risparmio di tempo, materiale e una buona pulizia dei pezzi stampati. Fammi sapere come procede. Ciao -
Prima di metter inutilmente mano alla stampante, aspetto di ricevere i componenti da sostituire. Ho ordinato uno stepper driver e un motore completo di cavi. Vi terrò informati sugli sviluppi sperando di risolvere. In Pole position metto lo stepper, poi il cavo e come ultima spiaggia il motore. Se anche così non dovessi risolvere la vedo difficile... -
Grazie della risposta, escludo si possa trattare di ugello intasato in quanto spingendo con forza il filamento, l'ingranaggio tirafilo si sposta e dall'hot end esce il pla fuso. Credo quindi si tratti proprio di un problema elettrico. O cavo o stepper uno dei due in quanto mi sembra strano che un nema 17 si bruci o non funzioni più improvvisamente. -
Ecelo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, questa volta sono io che ho bisogno di qualche consiglio. Oggi durante una stampa non particolarmente complicata mi sono accorto che dall'estrusore sinistro non usciva il filamento. Già da qualche giorno avevo notato che saltuariamente il filamento non veniva caricato e quindi spingendolo leggermente tutto rientrava nella norma. Pensavo si trattasse di un problema di temperature dell'hot end e già mi preparavo alla sostituzione del resistore. Oggi invece ho verificato che il motore non spinge ne ritrae il filamento. Ne deduco che: 1) il motore è morto 2) si è interrotto il cavo di alimentazione dello stesso 3) è morto lo stepper driver. Per aiutarvi nell'analisi, aggiungo che da quando sono iniziati questi blocchi saltuari, ho notato che le stampe risultavano particolarmente sporche di residui rilasciati dall'hot end durante gli spostamenti, cosa che non avviene invece con l'estrusore di destra attualmente funzionante. Come procedo? Se si tratta dello stepper driver, deve necessariamente essere identico a quello danneggiato o si possono trovare alternative compatibili? Attendo i vostri consigli prima di procedere. Grazie a tutti -
CERCO AIUTO PER PROGETTAZIONE 3D. POSSO PAGARE
Ecelo ha risposto a AleDi nella discussione La mia prima stampante 3D
L'unica via percorribile e a poco prezzo è il mold da stampo in resina siliconica se possiedi già il modello. Partire da una foto per creare questo modello oltre che difficile è assolutamente costoso. Ammesso che qualcuno di bravo ci riesca, poi con che stampante 3d la vuoi stampare? Sicuramente non con una Prusa, ma nemmeno con una Makerbot. Avrebbe problemi anche una Zortrax con tutti i dettagli che ci sono. L'unica stampante che potrebbe concretizzare il tuo sogno è una stampante a sinterizzazione laser, ma visto che costano sui 200/300.000 euro fatti due conti e vedi se ti conviene... Fai prima ad acquistare il modello già fatto. -
Aiuto per progettazione modello da stampare in 3D
Ecelo ha risposto a AleDi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se cerchi qualcuno che lo faccia di professione... lascia perdere, ti verrebbe a costare di più della stampante. Se invece cerchi hobbisti, rivolgiti a qualche FabLab della tua zona, sempre che abbiano voglia e tempo da dedicarti. Come ti abbiamo detto, per creare modelli seri ci vogliono anni di pratica e buona conoscenza dei Software, se non hai voglia ne tempo affidati a siti come Thinghverse altre strade non ne vedo. Credimi, inizia a pasticciare con Software semplici e gratuiti tipo 123design e vedrai che qualche cosa riesci a farla anche tu. Ciao Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk -
Configurazione di Slic3r e Simplify3D
Ecelo ha risposto a CarecaIII nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il Software dispone di un profilo personalizzato per la tua stampante. Quindi se usi Software originale non hai problemi, se invece usi software piratato...Beh, i settaggi te li fai a mano e non chiedi a nessuno di passarteli. La differenza tra zero euro e 150 euro circa sta anche li, non ti pare? -
Confermo, prova a digital Manga su thinghverse o myminifactory e vedi se esce qualche cosa. Comunque non per scoraggiarti, ma cercare di creare un modello 3d da una foto é impossibile. Le strade sono 3 o lo trovi, ma di solito sono copyright a pagamento, o lo crei con Software adatto o lo scannerizzi se hai già un modellino fisico. Se hai il modellino puoi tentare la scansione con 123catch anche se di solito i risultati sono modesti. Io comunque opterei per il consiglio di@Alep...Cambia regalo. Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk -
Se non lo trovi in giro nei soliti situation 3d, te lo devi disegnare tu usando programmi 3d come Blender, Rhino ecc. Se non sei esperto nell'uso di programmi di modellazione 3d la vedo dura... Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk Intendevo siti Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk -
Stampante ctc doppio estrusore, stampa in ABS
Ecelo ha risposto a Lella91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa, ma a che velocità stampi? In Makerware usi la modalità fast? Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk -
problemi di stampa non si attacca al piano
Ecelo ha risposto a catun nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ridurre la temperatura a 200 gradi e usa la lacca SUL vetro Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk -
Leggo adesso che la prima stampa l'hai fatta a 160 gradi. Ammesso che le tue termocoppie siano corrette, la temperatura per il pla é di 190 - 200 gradi. Se le tue termocoppie sono come le mie ex dovresti stare almeno su 215 - 220. Prima mi sono confuso, ho detto che non sono precise ed é vero, ma segnano meno e non di più. In pratica i tuoi 160 sono circa 175 che sono ancora pochi. Prova a 215 e dovresti vedere la differenza Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk -
Nel tuo caso no. Se stampi pla puoi sovrapporre il vetro standard. Se usi ABS devi usare il borosilicato per via della temperatura del piano. Essendo 4 mm non riesci più a tarare il piano...Devi perciò togliere l'alluminio è mettere solo il vetro. Il nastro sul vetro non serve. Basta usare una leggera spruzzatina di lacca splendor forte e farai addirittura fatica a staccare i pezzi. -
Ciao, io ho la tua stessa stampante da circa 2 anni e devo dire che non mi posso lamentare. Ha solo bisogno di un po' di manutenzione e di qualche lieve accorgimento in fase di taratura. Per la manutenzione è sufficiente passare ogni tanto un goccio d'olio per macchine da cucire sulle barre e soffiare o aspirare la polvere dalle ventole. Può capitare (come è successo a me) che si rompa il filo della termocoppia, ma con 9 euro ho risolto tutto e addirittura cambiando anche la seconda ho portato la temperatura su livelli corretti. In effetti queste termocoppie non sono per niente affidabili e indicano un valore di temperatura decisamente inferiore rispetto al reale. In pratica una temperatura di 220 gradi con queste termocoppie equivale a 235 o anche più. All'inizio per stampare il pla dovevo portare la temperatura a 225 che onestamente è tutto fuorché corretta. Ora stampo a 195 -. 200 al massimo e non ha nessun problema. Altra cosa da sistemare è il piatto di stampa, si tratta di un piatto in alluminio che ha la tendenza a deformarsi formando una invisibile curvatura che però pregiudica la taratura dello stesso. Come la risolvi? Semplice: nel mio caso non stampando in ABS ho fatto tagliare dal mio vetraio un vetro da 3 mm di 250x150 mm e l'ho sovrapposto al piatto originario. Nel tuo caso dovresti farti tagliare un vetro borosilicato (purtroppo costano molto e hanno spessore minimo di 4 mm), togliere il piatto in alluminio e metterci quello in vetro. In un colpo solo risolvi due problemi: la planarità del piano e l'adesione dei materiali. Altra cosa importante la taratura deve essere perfetta, ne troppo alta ne troppo bassa. Se troppo alta il materiale si schiaccia e probabilmente intasa anche l'ugello, se troppo bassa si notano moltissimo i layer e la tenuta degli stessi diventa precaria. Usa un software di slicing serio. Io uso Simplify 3d ver. 3.1.1 e mi trovo benissimo. Ho quasi abbandonato il Makerware perchè produce stampe molto grossolane rispetto al Simplify3d. Purtroppo è a pagamento e costicchia, ma i risultati sono garantiti. Qui sotto vedi un esempio di stampa fatta con PLA e senza supporti. Massima risoluzione e riempimento 10% Nonostante il riempimento molto scarso l'oggetto ha una buona tenuta e layer si notano pochissimo. Altra cosa essenziale: usare sempre filamenti di qualità e non robaccia cinese. Filamenti e pezzi di ricambio (wanhao duplicator 4=stesso modello della CTC) li trovi qui : http://www.3dprima.com/en/ Buone stampe! -
Problemi di stampa in PLA
Ecelo ha risposto a MarydeFalk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E si, direi che si tratta di un problema di alimentazione del filamento. Prova a smontare e a controllare il gruppo estrusore con la relativa puleggia spingi filo. Il problema deve essere lì. -
Ciao, sembrerebbe un problema di temperatura. Se senti il classico tac tac della puleggia che gratta il filo sicuramente stai stampando a temperatura troppo bassa. Aumenta a 200 e vedi che cosa succede. -
Problema installazione drivers CTC bizer
Ecelo ha risposto a GimboSpark nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
eh...che dire, forse si tratta proprio di un problema hardware. Comunque mi pare proprio strano. Devo dire che quando l'ho installata più di un anno fa, ho avuto anch'io problemi di collegamento USB, ma sempre causati dal driver del ReplicatorG che bloccava quelli di Makerbot. Comunque dopo un discreto numero di prove sono riuscito a farla vedere sia al Makerbot che al Simplify3d dopo aver scoperto che anche il Makerbot monopolizza il COM3 con un servizio in autostart. Ce l'hai il manuale originale CTC? Se non vado errato li veniva spiegato come procedere per il collegamento USB Mi è venuto in mente un'altra prova che potresti fare. Bisogna essere un pochino più esperti di un normal user Windows, ma niente di complicato. Ti procuri una live di Linux (scarica Ubuntu dal sito - se hai il sistema a 32bit scarica quello altrimenti prendi la 64bit) Ti prepari una chiavetta bootabile e lanci il Linux in modalità live. Collega la stampante e vedi se viene rilevata. Se viene rilevata il casino è nel windows, se non viene rilevata allora è proprio la porta della stampante che ha problemi. Fammi sapere come procede Ciao -
Dal mio punto di vista è solo un problema software. Avrai qualche altro driver che blocca la cOM3. Se hai un portatile o un altro pc dove non ha fatto installazioni sporche potresti provare utilizzando solo il Makerware senza quella porcheria di ReplicatorG che mi ha creato non pochi problemi. -
Se installi simplify3d devi stoppare il servizio Makerbot o disinstallare il programma. Il Makerbot si impossessa della porta in fase di avvio del sistema e non la rilascia a meno che tu non entri nel Tab Services e lo disabiliti da li. Il Simplify vede direttamente la usb che deve essere settata dal pannello di controllo come cOM3 a 115200 bist/sec. Comunque io stampo al 90 % da SD e il resto da Usb se il lavoro è veloce. In ogni caso mai avuto problemi con la SD tranne il problema dell'avviso di errore lettura al primo accesso dovuto al fatto che dovrebbero essere usate solo sd max da 2 giga, mente quella che uso io è da 8. Ad ogni modo basta tentare una seconda volta e i files sono visibili. -
Non cr edo sia un problema Usb, ma solo,di giusta configurazione driver. Se installi il Makerware scaricabile gratuitamente dal sito di Makerbot, vedrai che crea dei driver propietari e dal software Makerbot riesci a stampare anche via Usb. La stampa via Usb è comoda, ma rischiosa. Se ti si pianta il PC e magari sei al 90%, butti tutto e devi ricominciare da zero, cosa che invece non succede da SD a meno di una caduta di tensione. Il software installato è indicato come 1, ma si tratta della versione 7.2 e a meno di gravi problemi o necessità particolari, io non lo toccherei. Ho sentito di così tanti problemi dopo l'aggiornamento a Sailfish che non ne vale la pena assolutamente. Consiglio: acquista un buon software di slicing professionale e vedrai che non avrai problemi. Io ho acquistato la licenza Simplify3d che dispone anche dei settaggi per la CTC e mi trovo benissimo. Stampe perfette con semplici aggiustamenti, se necessari. Ciao
