apprendista
Tutti i contenuti di apprendista
  1. Ma mi hanno anche detto che c'era la possibilità di usarle, per questo chiedevo più informazioni Sulle altre sovol qualcuno ha fatto cose simili ma i link sono stato bloccati.
  2. Salve, non riesco ad abilitare la porta 8 della motherboard della sv-07plus . La sovol mi ha scritto che la 5,8 e la 20 sono riservata e non sono commesse a nulla dalla fabbrica . Ho provato ad abilitare ma non ci sono riuscito qualcuno sa aiutarmi ?
  3. apprendista
    Gringo
  4. apprendista
    Gringo
    Qui usano il collegamento che usa molte schermi, lo schermo della ender3s1pro ha un cavetto diverso
  5. apprendista
    Gringo
    allora diciamo che mi piace conoscere piu alternative anche se allatto si seguiranno i consigli; comunque mi dispiace che non sia modo di riutilizzare il display originale, i quattro fili come fanno a comunicare con la stampante a differenza di altre e perche ha tanti buchi liberi il connettore del cavo del display che si iinesta sulla stampante ? a che funzione hanno quelli presenti i pin/fili e quelli vuoti ?
  6. apprendista
    Gringo
    Quindi se dovessi klipperizzare con il display non riuscirei ad utilizzarla per un altra stampante o usala in altro modo a parte per bloccare i fogli ?(O usare lo schermo per un Raspberry) E se la aggiorno al ultimo firmware però giapponese potrebbe andare bene o non sarde compatibile ?
  7. apprendista
    Scanner 3d
    Salve a tutti è un po' che ho lo scanner 3d creality CR-SScan, Ferret. Ho provato a scannerizzare usando fondo e piano girevole nero il pezzo fatto bianco con plastidio, poi provato con lo spray Blue scanning ma nulla non si riesce ad arrivare ad una scansione buona o completa. A breve vorrei riprovare a scannerizzare di nuovo il case del klipad50 sovol come consigliate di procedere per avere una buona scansione netta da poter modificare e stampare ? P.s. con il plastidip per ripulire il pezzo è stato un pot una rogna, ma alla fine come nuovo.
  8. apprendista
    Gringo
    Qualcuno sa come funziona il collegamento del display della Ender 3 S1 pro ? Dei fili che escono dagli attacchi solo alcune posizione degli attacchi usano gli altri sono vuoti. Che tipo di connessione è a differenza degli altri display creality ?
  9. https://github-com.translate.goog/Sovol3d/SOVOL_KLIPAD50_SYSTEM?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc seguendo questo ho rifatto tutto sulla emmc da 8g sono entrato con il terminale di linus e mi ha dato questo fede@fede-MSI-NOTEBOOK-CR610:~$ sudo ssh mks@192.168.188.191 [sudo] password di fede: The authenticity of host '192.168.188.191 (192.168.188.191)' can't be established. ED25519 key fingerprint is SHA256:coK0VfHvCsgmO5mprF2xdp8KXekTBWaN4GJE3hGGhL4. This key is not known by any other names Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added '192.168.188.191' (ED25519) to the list of known hosts. mks@192.168.188.191's password: _ _ _ __ ___ | | _____ _ __ (_) | '_ ` _ \| |/ / __| '_ \| | | | | | | | <\__ \ |_) | | |_| |_| |_|_|\_\___/ .__/|_| |_| Welcome to Armbian 22.05.0-trunk with bleeding edge Linux 5.16.20-rockchip64 No end-user support: built from trunk System load: 2% Up time: 33 min Memory usage: 47% of 976M IP: 192.168.188.191 CPU temp: 74°C Usage of /: 68% of 6.8G RX today: Error: eth0: Invalid database daily date order: 1550141664 (0) < 1679105495 (1) Error: eth0: Invalid database daily date order: 1550140736 (0) < 1679105495 (1) Error: Unable to use database "/var/lib/vnstat/eth0" or backup database "/var/lib/vnstat/.eth0". [ 0 security updates available, 17 updates total: apt upgrade ] Last check: 2023-12-29 03:11 Last login: Tue Jul 18 03:39:58 2023 from 192.168.2.132 mks@mkspi:~$ ls /dev/serial/by-id/* /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 mks@mkspi:~$ sono entrato in printer .cfg e su serial ho copiato : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 ho selezionato salve e riavvia printer.cfg ed ora mi da :mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer syste load da: OS: Armbian 22.05.0-trunk Buster Distro: armbian Load: 0, Mem: 976.4 MB, Temp: 74°C wlan0 (192.168.188.191) : Bandwidth: 2.0 kB/s , Received: 484.5 kB , Transmitted: 7.9 MB
  10. Se non aggiorno il pad non parla con la stampante . La sv7plus usa la USB per il pad la SD solo per la stampante per il firmware.
  11. Già provato a delle micro SD con adattatore a delle ad classe 10 ma non cambia nulla, mi hanno fatto notare che i led della scheda madre rimangono fissi invece di qualche lampeggio quando si accenda le scheda madre con la SD con il firmware e potrebbe essere che non legge. Potrei sbagliare ma provando fin'ora non è cambiato nulla. Avete consigli ?
  12. apprendista
    Scheda madre sovol
    Salve ho la scheda madre della sovol sv7plus che non legge la scheda per il firmware, quindi ho incominciato a vedere che scheda madre si può usare per far funzionare la stampante e se possibile migliorarla. Qualcuno sa consigliarmi ?
  13. Ho mandato la richiesta di accesso
  14. Non ho l'accesso
  15. fede@fede-MSI-NOTEBOOK-CR610:~$ sudo ssh mks@192.168.151.191 [sudo] password di fede: mks@192.168.151.191's password: Permission denied, please try again. mks@192.168.151.191's password: _ _ _ __ ___ | | _____ _ __ (_) | '_ ` _ \| |/ / __| '_ \| | | | | | | | <\__ \ |_) | | |_| |_| |_|_|\_\___/ .__/|_| |_| Welcome to Armbian-unofficial 24.2.0-trunk Bookworm with Linux 6.6.17-current-rockchip64 No end-user support: built from trunk System load: 3% Up time: 1:01 Memory usage: 30% of 911M IP: 192.168.151.191 CPU temp: 69°C Usage of /: 80% of 6.7G RX today: 31.2 MiB [ Kernel and firmware upgrades disabled: armbian-config ] Last check: 2024-05-17 17:29 Last login: Mon Mar 25 19:08:41 2024 mks@mkspi:~$ ed ora che faccio ?
  16. Restart ed ora è blu ...aspetto un po' ora rosso mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer
  17. ho messo cancelletto davanti #[include printer_additions/___module_loader.cfg] save e restart mi da Klipper reports: STARTUP Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. blu
  18. si flash sulla emmc e poi avvitata sul pad File contains no section headers. file: '/home/mks/printer_data/config/printer_additions/___module_loader.cfg', line: 17 ' Sovol SV07 & Plus Features\n' Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted
  19. si, il cancelletto lo metto davanti : [include printer_additions/___module_loader.cfg]
  20. sul portatile devo riscaricarlo, lo devo ritrovare
  21. nono mi sono dimenticato di creare la directori
  22. inserita sd, accesa stampante, aspettato credo un minuto, spenta, attaccato il pad, acceso il tutto, aperto mainsail.e mi da l'errore Include file '/home/mks/printer_data/config/printer_additions/___module_loader.cfg' does not exist Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted
  23. paerto printer.cfg e ho aggiunto . [gcode_macro PRINT_START] gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=True [gcode_macro PRINT_END] gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=False RUN_SHELL_COMMAND CMD=clear_plr clear_last_file [include printer_additions/___module_loader.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 0.5 #*# lo copio non lo flescio ?
  24. blu Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. poi rosso cu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printe printer.cfg gia c'è ho aggiunto [file_manager] enable_object_processing: true a moonraker
