        apprendista
                Numero contenuti276
Tutti i contenuti di apprendista
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode La media dei risultati dei test è su klipper nella cartella temp, i grafici devono essere letti dall'applicazione su Windows ma la cartella salvata come testo non la legge e usando winscp inserendo ip username e password non si connette. Però con il terminale si collega .
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Nulla dice connessione fallita con winscp . Non riesco a capire, il perché da questo risultato e perché una cosa semplice non riesco a capirlo.un vuoto completo.
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Se riesco a scaricarlo su mainsail poi quale è strada di collegamento tra l'app e Windows?
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Lo avevo visto ma mi sono perso quando ho letto il link di eaman ieri Provo
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ora il problema è che non riesco a fare scarica,copiare, i risultati dei test e della media dei test nel programma che mi ha mandato eaman per Windows
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Le risposte del test e della media delle risonanze le ho allegate
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode la mia ignoranza non ha fine, copiato su notepad e salvato sul desktop ma non ho tra le opzioni jpeg o png e in questo formato non lo vede l'interfaccia dell'assistente . come posso farlo vedere per incollarlo o scaricarlo ? forse questo TkAgg backend matplotlib.use('TkAgg') che non conosco, come altre cose ? resonance.txt
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode p.s. quando faccio il test devo spegnere spyglass per la cam altrimenti finito il test soi blocca su il calcolo
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Capisco che per voi è normale l'inglese e la parlata caricata a molla ma per me diventa faticoso anche solo con i sottotitoli, che evo togliere quando da i comandi , comunque re inizio il video e spero che dopo tre quattro volte riesco a seguire . Ma prima do un occhiata al minuto 5:37 Tutti i passaggi sono quelli che avevo fatto ma per estrapolare il file su klipper sul pi02w con bookworm versione non desktop come faccio con il PC Windows 11 ?
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode non ci sto capendo nulla, le documentazioni ad un certo punto mi perdo nelle documentazioni. https://github.com/dw-0/kiauh/blob/master/docs/gcode_shell_command.md qui scrivono che dopo aver installato l'estensione di arksine, arksine mi compare tra le installazioni su kiauh, ma quale estensione e come dovrei installarla ?e dopo averla installata dice che puoi utilizzare i comandi da klipper(credo con una macro) o linux, definiti del printer.cfg ma ho ptovato a mettere include la maro del printer.cfg e la macro tra le macro ma non sono valide . non riesco a capire
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ci ho provato ma riesco a capire come farlo.
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Si ma dove vedo i grafici? E come posso vederli dopo i test per l'asse x e y ? Ho provato diversi input shaper ma da sempre errore
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode come si fa a far apparire e vedere i grafici delle frequenze? perche quando scrivo imput shaper da sempre errore, scrivono da scegliere quello giusto dal grafico .
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode reiniziato con seguendo questo :https://pimylifeup.com/raspberry-pi-accelerometer-adxl345/ , poi sono tornato a questo: https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html#spi-accelerometers. spostato l'estruder in y+100,x+100, mandato il comando TEST_RESONANCES AXIS=Y sulla console della stampante ed ero sembra che sia partita, peccato che l'accellerometro era sull'asse sbagliato. risposta al test:Resonances data written to /tmp/resonances_x_20240927_205518.csv file domani riprovo e cerco di chiudere il cerchio.
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode questo comando non mi da risposte, l'accellerometro non è buono ? pi@pi:~ $ sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-smbus i2c-tools -y Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done python3-dev is already the newest version (3.11.2-1+b1). python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1+rpt1). python3-smbus is already the newest version (4.3-2+b3). i2c-tools is already the newest version (4.3-2+b3). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. pi@pi:~ $ sudo i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- --
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Opzionale: PWM hardware¶ I Raspberry Pi hanno due canali PWM (PWM0 e PWM1) che sono esposti sull'intestazione o, in caso contrario, possono essere instradati verso pin gpio esistenti. Il demone mcu Linux usa l'interfaccia pwmchip sysfs per controllare i dispositivi pwm hardware sugli host Linux. L'interfaccia pwm sysfs non è esposta di default su un Raspberry e può essere attivata aggiungendo una riga a /boot/config.txt: mi sono fermato al punto prima di questo, ora cosa dovrei fare?
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Riprovo da capo, la parte per Pico devo saltarla, giusto ?
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode commentata la riga : "#shaper_freq_y: 44.4 "e mi dà prima il messaggio blu : Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments poi l'errore : mcu 'rpi': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode cambiato ei con mzv ,ma stesso errore
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode #MANUAL SETUP [input_shaper] shaper_freq_x: 54.85 shaper_type_x: ei shaper_freq_y: 57.52 shaper_type_y: mzv # ADXL345 SETUP [input_shaper] shaper_freq_x: 68.8 shaper_type_x: mzv shaper_freq_y: 44.4 shaper_type_y: mzv # Set up your accelerometer using the following link https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html [mcu rpi] serial: /dev/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 117, 117, 20 # hom commentanto ADXL345 SETUP e MANUAL SETUP mi da il primo errore, decommentandolimi da come errore: Unsupported shaper type: mzv shaper_freq_y: 44.4 ho provato ache sotto, dopo la resonance_test : "[output_pin power_mode] # Improve power stability pin: adxl:gpio23 " ma da errore per il pin ora fatto sudo apt update , sudo apt upgrade riavviato ed ora da come errore : La fonte contiene errori di analisi: '/home/pi/printer_data/config/printer.cfg' [riga 303]: 'e\n' -- corretto un errore di battitura ed è tornato l'errore: Tipo di shaper non supportato: mzv frequenza_formatore: 44.4
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Appena posso provo a usare dev al posto di tempo. Provai altre stringhe da un video in inglese ma ad un certo punto a metà dell'opera, le inserivo e non mi dava risposta . Proverò e faccio sapere. P.s. fuori argomento, per il pizero2w con bookworm 64bit lite e la cam ho cancellato crowsnest e istallato spyglass e funziona.
	adxl345 su rasperry pi zero 2wapprendista ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode salve al forum ho ptovato a far funzionare l'accellerometro sulla ender3v2 sprite bltouch con rasperry pi zero 2w, ma anche seguendo le istruzioni sdella documentazione su klipper quando aggiongo [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 117, 117, 20 # home probe point mi da l'errore mcu 'rpi': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer. Ho anche eseguito i comandi sudo apt update sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib libatlas-base-dev libopenblas-dev ~/klippy-env/bin/pip install -v numpy ma nulla . cosa tra le cose sto sbagliando ?
	Problemi;Mainsail?apprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ora è questa la via che seguo ma prima si poteva istallare direttamente e mi avevano detto che era più leggero, ora c'è un opzione per stampante 3d ma anche se ho provato a usarla non è andata a buon fine e non ho capito cose si deve fare
	Problemi;Mainsail?apprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Non sono sicuro ma neanche fluid è più disponibile direttamente da Raspberry image
