Error404
Tutti i contenuti di Error404
  1. Probabilmente qualcuno più esperto saprà darti un aiuto con le impostazioni. Però io vorrei suggerirti se ti è possibile di separare i solidi. Anche io ieri ho stampato con la mia P1S un coperchio con una scritta sopra, ma scritta e coperchio erano appunto solidi distinti e così ho potuto modificare la profondità direttamente dal 3D.
  2. Ciao, Per chi ha ancora questo problema, volevo far sapere che io ho risolto in maniera molto banale. Magari è la mia stampante che è "speciale", ma ho visto che ruotando di 90° l'AMS (posizionata sopra la stampante) il filo non si blocca più.
  3. Error404
    p1 s oppure k1 max?
    Non conosco la K1 max. Io possiedo una P1S e mi trovo molto bene. Hai acquistato una delle due? Sarei curioso di un feedback sulla K1 max in caso tu abbia optato per questa.
  4. Domanda forse banale, sei sicuro che le temperature di piano e nozzle siano corrette? Il piano di stampa selezionato è quello giusto? Io ogni volta che stampo mi devo assicurare che il piano di stampa sia quello corretto perché bambu studio me lo cambia ogni volta che lo apro e ho sminchiato un paio di stampe per questo motivo. Magari condividi il modello 3D per vedere se ci sono problemi.
  5. Ciao, Ho iniziato a stampare PLA Matte della Sunlu ieri sera e al termine della stampa ho avuto lo stesso problema con la mia P1S. Come detto da @FoNzY bisogna capire dove è bloccato il filamento. Io ad esempio avevo il filo che non arrivava all'estrusore, ma si bloccava dal buffer del filamento, questo per intenderci: Per risolvere ho semplicemente scollegato il tubo di PTFE che collegava l'AMS al buffer ed ho notato che il filo era bloccato in questo punto, usando solo un po' di forza si è scastrato facilmente. Ho poi rimosso il tubo dal filamento, già a questo punto potevo srotolare manualmente il filo dall'AMS. Un mio collega ha avuto lo stesso problema, ma ha detto che gli è capitato solo una volta con PLA Bambu. A me continua a ripresentarsi il problema ogni volta che stampo PLA Matte della Sunlu.
  6. Error404
    Prossima Fiera?
    Vorrei riprendere questa discussione. Devo stilare una lista con le fiere a cui vorrei/potrei partecipare nel 2024 per la mia azienda. Oltre alla MECSPE ci sono altre fiere programmate, inerenti alla stampa 3D e/o modellazione 3D? In Italia e Europa
  7. Error404
    Bambu Lab P1 consigli
    Ma come cavolo è possibile? 😂 Insegnami, maestro.
  8. Error404
    Effettivamente i conti non tornano. Però sul sito il prezzo è quello indicato del totale Intendevo i noozle, effettivamente sono stato fuorviante
  9. Error404
    Se vendono questi accessori vuol dire che sono specifici. Se dovessero ragionare in termini di marketing potrebbero dirti di stampare con l'estrusore in dotazione, così ogni 3 settimane ne devi comprare uno nuovo perché quello prima è usurato. I filamenti caricati al carbonio hanno una maggior durezza e rigidità. Gli estrusori standard sono progettati per supportare materiali più morbidi. Inoltre sono più abrasivi, quindi nel tempo l'estrusore si deformerà e si intaserà inevitabilmente. Leggendo online i materiali di questi estrusori sono in acciaio temprato o carburo di tungsteno, magari qualcuno più esperto di me potrà confermare o smentire ciò che sto dicendo. Io in ufficio ad esempio per stampare nylon caricato al carbonio utilizzo un estrusore 0.6 con punta in rubino.
  10. Error404
    Io per ora l'ho acquistata così com'è, senza aggiungere accessori. Si può però tranquillamente cambiare hot end, usare piatto per alte temperature e cambiare la ghiera. Se vuoi c'è anche tra le opzioni di acquisto la versione combo (P1S + AMS) con a in aggiunta gli accessori per stampare questi tipi di materiale.
  11. Error404
    Bambulab AMS
    Sì, puoi usare tranquillamente altre marche. Stai solo attento alle dimensioni della bobina che entri e in caso dovessi utilizzare in cartone dovresti stampare degli anelli adattatori come questi per permettergli di girare correttamente.
  12. Error404
    Grazie. Sicuramente acquisterò PLA da altri siti, come primo ordine ho preferito acquistare almeno 4 bobine compatibili con AMS, inoltre hanno anche RFID per l'autenticazione automatica. Per di più se vedi nel riepilogo si legge che c'è lo sconto del 25%, quindi le bobine le ho pagate 23€/kg.
  13. Error404
    Effettivamente hai ragione, nemmeno per me ha senso passare dal cloud. Speriamo che non facciano cavolate. Alla fine (per uso personale), chi se ne frega se vedono ciò che stampo. Giustamente il discorso cambia per uso aziendale. Come dicevo viene spedito dalla Germania, quindi non ci sono costi di dazi doganali. Comunque ti riporto lo screen della fattura.
  14. Error404
    Scusate, non ho mai smanettato troppo con gli slicer a parte che con Cura che uso per lavoro. Ma perché ce l'avete con il could di BL? 😂 In verità è una cosa comune che sto sentendo, anche un collega che ha una X1C lamenta lo stesso problema che bisogna per forza collegarsi al could. Io ho fatto l'acquisto mercoledì, subito dopo l'uscita della A1 (speravo uscisse qualcosa di meglio per avere un'ulteriore alternativa). Ho acquistato la P1S con AMS + 4 bobine di PLA (scontate 25%) ho speso compresa la spedizione 1130€ (204€ solo di IVA 😡). 16€ di spedizione per entrambe le cose. Confermo che spediscono dalla Germania. Penso però che abbiano magazzini separati perché la mia spedizione è stata separata tra bobine e stampante, infatti mi arriverà prima il PLA della P1S 😂
  15. Error404
    Sarò di parte perché devo ancora acquistare la mia prima stampante 3D ed ero appunto orientato su una P1S. Però vedendo dal sito c'è praticamente ogni singolo pezzo sostituibile. @eaman in che senso la meccanica è incollata?
  16. Error404
    Oh gente
    Ciao. Novità? Allega una foto se ti va. Sono curioso del risultato 🙂
  17. Error404
    Mi presento
    Ciao. Anche io mi sto immergendo nel mondo della stampa 3D, quindi da quel punto di vista non potrei essere troppo di aiuto. Però se dovessi avere bisogno di una mano con la modellazione fammi pure un fischio. Sono un disegnatore tecnico.
  18. Error404
    Presentazione
    Sto ancora valutando la scelta. Avendo trovato accordi con l'azienda, che mi permetterà di tenerla ed usarla in ufficio, penso continuerò con tecnologia FDM, anche avrei voluto provare la resina. Però sarebbe un po' un macello da usare in azienda visto i processi di post stampaggio 😅
  19. Error404
    Presentazione
    Ciao a tutti, Mi chiamo Gianluca e sono un progettista meccanico. In ufficio ho fatto acquistare una Ultimaker S3 per stampare pezzi semplici per aiutare gli operai nelle fasi di montaggio. Vorrei ora comprare una mia stampante per uso hobbistico ed imparare di più visto l'uso molto basilare fatto fino adesso. Spero di riuscire ad orientarmi sulla giusta stampante ed apprendere molto dai vostri consigli e guide. Ci becchiamo nel forum.
