nicola_delre
Tutti i contenuti di nicola_delre
funzionalità Prusa Slicer perimetri sospesi
nicola_delre ha risposto a nicola_delre nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
forse l'ho trovata, si chiama "perimetri esterni per primi", penso; se disabilitata dovrebbe fare prima quelli interni per poi proseguire verso l'esterno. -
Nono è un oggetto unico che a cica metà stampa si allarga per poi ristringersi; siccome se uso i supporti quella piccola parte non viene molto bene esteticamente, volevo sapere se c'era un opzione che andava ad eseguire i perimetri dal più interno al più esterno, andando cosi ad affiancare il layer nuovo a quello laterale già esistente. -
nicola_delre ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao ragazzi per caso esiste una funzione su Prusa Slicer che permette di effettuare la stampa di una superficie sospesa nel vuoto senza l'uso dei supporti? Mi sembrava di aver letto/visto da qualche parte che questa funzione andava ad utilizzare il layer precedentemente stampato come punto di ancoraggio, per evitare di stampare nel vuoto. Spero di essermi spiegato decentemente -
Problema regolazione E step/mm
nicola_delre ha risposto a nicola_delre nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho risolto ragazzi! Grazie mille a tutti! L'errore si era proprio quello di andare ad applicare uno sforzo al motorino dell estrusore. Leggendo su una guida internet di help3d, viene specificato che il valore con o senza ugello dovrebbe essere lo stesso -
Si, i valori ricavati sono quelli. Non sapevo che si dovesse rimuovere l’ugello, perché sulla guida che stavo seguendo non era specificato. Oggi pomeriggio provo e vi faccio sapere -
11.5 (e tutti gli altri valori) è il valore che ho misurato di filamento che l’estrusore non ha tirato dentro, perché per arrivare a 100mm come da comando mancavano questi 11.5 mm. P.s. tutti i seguenti valori che ho citato sono stati ottenuti senza modificare nulla sul valore degli E step/mm. No non ho rimosso l’ugello -
Io il procedimento lo sto eseguendo misurando i mm di filo che l’estrusore non tira dentro vista la conformazione della stampante. Quindi ho rimosso il ptfe all entrata dell estrusore ed ho effettuato un estrusione a caldo, come se stesse stampando normalmente dall ugello. i valori che ho misurato io in mm sono il filo che l’estrusore ha tirato dentro, nel mio caso estrude meno di 100mm (valore che ho settato), ma le misurazioni sono tutte diverse e di un po’ -
Colpa mia mi sono spiegato male, per la struttura della stampante mi è impossibile misurare i mm in uscita, ma solo quelli in entrata (dalla bobina di filo all entrata dell estrusore per intendersi). Io ho inserito che deve estrudere 100mm ma ne estrude meno di 100mm; i valori che ho misurato sono i mm di filo che sono rimasti fuori dall estrusore (ovvero l’estrusore ne ha tirato dentro meno filo rispetto a quello indicato) -
premetto che è una stampnte di tipo bowden, però mi sembra impossibile avere una differenza così grande -
Ho appena provato con il tuo metodo e continuo ad ottenenre valori differenti: prima misura 35,20 e seconda 40,45 -
nicola_delre ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, oggi ho deciso di effettuare la regolazione degli E step/mm sulla mia artillery hornet e sto riscontrando un problema proprio nella misurazione dei mm mancanti per il raggiungimento deli 100mm impostati sul gcode. Ho effettuato ben 3 misurazioni dopo aver lanciato lo stesso gcode, che prevede appunto un estrusione di 100mm, e le misure ottenute sono esattamente di: 11,25 mm- 22,50 mm- 15,80 mm. Qualcuno sa come poter sistemare questo problema? Sicuramente non è una cosa "normale" avere misure così diferenti. Grazie a chi mi aiuta! -
imperfezione durante la stampa
Ciao, si lo fa raramente ma in certi casi (come quello in foto) non è rilevante in quanto non va ad intaccare la struttura della stampa. Capita magari su particolari più piccoli che il pezzo è da buttare. Provo a controllare l'ugello se è sporco. -
Ciao ragazzi premetto che non sono molto esperto nel settore, ma la mia Artillery Hornet ha iniziato a fare questo strano effetto durante la stampa. Inizialmente pensavo fosse colpa del PTFE di serie e per escluderlo l'ho sostituito con il Capricorn, ma a quanto pare il problema persiste. Materiale PLA+, temperatura di stampa 215 gradi, slicer: Prusaslicer Sapete aiutarmi? -
problema oscillazione di temperatura
Esattamente come hai detto! Purtroppo dovrei procurarmi un tester funzionante ma provando a sollecitare durante la stampa la parte che ora è ferma, la temperatura rilevata inizia a sballare. Dopo una stampa di 5 ore il problema non si è più presentato quindi spero sia finita qui, in ogni caso ho gia chiesto se me ne possono inviare uno nuovo. -
Ragazzi vi aggiorno, forse ho trovato il problema, infatti ora sto facendo una stampa di prova. Ho avuto l'illuminazione che il problema potesse essere il tubo che contiene tutti i vari cavi (allegato1), infatti ho provato ad invertirlo in quanto non ha un senso esatto per montarlo, e ora non mi da nessuna oscillazione di temperatura! Evidentemente nel movimento si creava qualche contatto che faceva accadere tutto ciò, ora scrivo alla casa madre e al sito d'acquisto sperando me ne mandino uno nuovo. -
Si, il problema lo da solo quando è in movimento. Sinceramente che abbia ricevuto un altro sensore guasto non ci voglio nemmeno pensare Xd Il "problema" è che questo modello ha il tubo che va dall hotend all estrusore completamente chiuso ed è impossibile individuare un eventuale filo spezzato al suo interno ed eventualmente sostiuirlo, se non con un connettore completo nuovo. Nel frattempo che aspetto una risposta dall'assistenza provo a fare tutto il percorso a ritroso sperando di risolvere, mal che vada con i pezzi di ricambio che mi spediranno mi costruirò un altra stampante ahahah -
Non saprei nemmeno più io dove poter cercare il problema, ora ho ricontattato sia il venditore che la casa madre e sento cosa mi propongono. A questo punto essendo ancor in garanzia spero me la sostituiscano -
ciao ragazzi, volevo aggiornarmi sul problema...ho ricevuto da Artillery il termistore di ricambio ma dopo averlo sostituito il problema persiste. Vi allego il link di google drive del video che ho fatto: https://drive.google.com/file/d/1qo5VjT4AP3efQGPTTsR1bCWkoQtIqFWk/view -
Per ora ho scritto al venditore, aspetto un paio di giorni e vedo se ottengo una risposta. Riguardo al contattare direttamente Artillery, avevo mandato loro una mail ancora un mesetto fa ma non mi hanno ancora risposto quindi booh. Nel caso non ricevessi una risposta ho trovato il sensore identico all originale quindi al massimo prenderò quello oppure proverò con il tester. -
Grazie mille! Proverò a contattare TomTop da cui l’ho acquistata sperando mi mandino il pezzo di ricambio. Nel caso non fosse così me lo prenderò io sperando di risolvere il problema -
Il connettore in foto è quello del termistore, di cui secondo me i connettori al suo interno si muovono molto. Ci avevo pensato pure io a "stringerli" ma non saprei come fare con questo connettore. -
Sta mattina ho provato a verificare se si muoveva all'interno del blocco riscaldante ma sembra stabile. Ho notato che i due fili che vanno al connettore sono un po' laschi e ho pensato fosse quello il problema, e che quindi con il movimento dell'estrusore si verifichi tutto ciò come hai detto bene tu. Senza che perda tempo a ripararlo visto il costo di 6$ ne compro uno nuovo. Consiglio: ha senso che prenda un termistore di qualità più alta? Se si, quando lo installo visto che non sarebbe quello stock devo agire sul firmware? -
Ho comprato la mia prima stampante 3d da circa un apio di mesi, nello specifico la Artillery Hornet. Oggi dopo non averla utilizzata per 4 giorni nel mentre eseguivo una stampa mi ha dato un allarme della temperatura del nozzle. Il pre-riscado viene eseguito correttamente alla temperatura indicata e risulta stabile. Il problema si verifica quando si avvia la stampa, la temperatura indicata nel display inizia ad avere sbalzi molto ampi (anche di 20 gradi) nel giro di 1 secondo, ed è proprio qui che la stampante va in allarme. La stampa sembra essere normale e senza problemi di estrusione. Grazie mille a chi mi aiuta!!
