krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Piu o meno si sono riuscito a trovare alcune foto sul web dove si vede bene che il filo rosso viene collegato ai +24V in out dell'alimentarore speriamo bene Grazie comunque
  2. Nessuna idea, sul web non trovo nulla
  3. All'elettronica viene collegato già attraverso i cavi bianco e nero del Panic sulle istruzioni prusa i3 MK3 non ne parla del filo rosso
  4. Buonasera tutti, ho acquistato la seguente presa RoadRomo Prusa i3 MK3 Panic V 0.4 Alimentatore ad Alta Tensione con Interruttore Fusibile 10A 250v in modo da aggiornare l'attuale alimentatore che è montato sulla mia prusa i3 mk2s da questo presa oltre ai fili bianco e nero del dispositivo panic c'è un'ulteriore filo rosso, quest'ultimo a cosa serve ? dove lo devo collegare ? Grazie
  5. ok grazie
  6. Credo di aver risolto in pratica avevo lo spostamento dell'estrusore quando non è in stampa troppo elevato 150 lo ho abbassato a 90 e lo slittamento pare che non si presenti più, probabilmente l'alta velocità faceva perdere passi al motorino
  7. Ho controllato tutti i cavi li ho staccati e ricollegati sembra tutto apposto ma continua ad interrompersi esattamente a 15 minuti dalla stampa sia il letto che l'estrusore scendono improvvisamente a 0 gradi e appare la scritta in oggetto. Cosa posso controllare ? Grazie
  8. si una prusa i3 mk2s
  9. Salve, cosa significa che all'inizio di ogni stampa appare sul display riscaldamento PINDA con conto alla rovescia da 120 a cosa serve ? Prima non mi appariva !!! Grazie
  10. Buonasera a tutti, la mia Prusa i3 mk2s da un paio di giorni mi sta facendo il seguente scherzetto, mi stampa i pezzi con lo slittamento come nella foto in allegata, ho eseguito tutti i test di calibrazione possibili di default senza ottenere nessun problema. Cos'altro posso fare ? Grazie
  11. Buonasera a tutti, da qualche ora che mi compare questo errore "Thermal Runaway" e la stampante si blocca ho controllato i cavi ed il connettore del piano riscaldato non mi pare che ci siano problemi, la cosa strana che si blocca sempre ad una certa altezza, se fosse casuale si dovrebbe interrompere a diversi layer Grazie
  12. ok immaginavo Grazie
  13. Buonasera a tutti, ho una Prusa i3 MK2s/3/MMU 2.0 sul quale ho montato il Raspberry 3 e connesso tramite chiavetta wifi, adesso avrei la necessità se possibile di farla riconoscere anche direttamente dal PC, ma non posso utilizzare il cavo USB perché la porta è già occupata dal Raspberry. Ho provato a cercare la stampante in rete ma ovviamente non la trova perchè in realtà all'indirizzo IP configurato si interfaccia con OctoPrint. Come posso fare, forse tramite la porta di rete ??!! Grazie
  14. ok grazie per la risposta dettagliata
  15. Salve a tutti, sto avendo problemi di aderenza con l'ABS ma non riesco ad usare il piatto a piu di 105° cioè se imposto oltre i 105° non arriva alla temperatura e quindi non parte, innanzitutto mi sapete dire il limite di temperature per il mio piatto "Original Prusa i3 MK2S" e poi dove posso intervenire per superare questo limite Grazie
  16. per adesso il problema è risolto mi è rimasto il wraping e un paio di angoli che escono curvi anziché ad angolo retto.
  17. Non usi nulla solo il piano risaldato a 210° comunque ho abbassato la velocità sul primo layer e adesso almeno ha completato la stampa del cubetto 20x20 mm che pero è venuto con gli angoli della base rialzati su un paio di spigoli anzichè con angolo di 90° sono uscito rotondi
  18. Buonasera, è la prima volta che stampo ABS e ho problemi, il filamento sin da subito sul primo layer si attorciglia e non aderisce al piano ho il piatto a 100° e nozzle a 250° mente con il PLA con diverse impostazioni nessun problema quali accorgimenti posso adottare per risolvere il problema ? Grazie PS: ho una Prusa i3 MK2s
  19. Allora seguendo i tuoi preziosi consigli mi sono concentrato a migliorare il primo layer attraverso la calibrazione, siccome lo facevo mentre estrudevo il filamento come consigliato da prusa, puntualmente regolavo la compensazione Z in base a ciò che vedevo, ed io vedevo il filamento che si attorcigliava su stesso per questo non esageravo. Allora ho rifatto la calibrazione senza filamento e passando al di sotto del nozzle il fogliettino di carta sono arrivato ad abbassare il nozzle fino a 0.800 mm contro i 500-550 mm di prima; cosi facendo la stampa è migliorata ed il solco è diminuito parecchio purtroppo è ancora presente ma credo che piu che abbassare il nozzle dovrei regolare il pinda. Che ne pensi ? posso abbassare ancora il nozzle ?
  20. Capisco, possibile che durante il test di livellamento del primo strato risulta apposto perche lo regolo personalmente a occhio e quindi procedo alla stampa ma poi durante la stampa vera e propria perde la configurazione che gli ho dato sull'altezza Z, perche adesso che mi ci fai pensare mentre provavo a riprendere con il telefonino e zoomando sull'estrusore durante la stampa del primo layer mi è sembrato in effetti che fosse alto....se fosse cosi da cosa dipende questa perdita di impostazione ?| Grazie
  21. Nel frattempo che mi organizzo per il video si puo capire da queste altre foto qualcosa in piu della causa di questo problema le impostazioni su Slic3r PE sono configurate tutte di base giusto per iniziare, infatti la base del primo layer è pessima come si vede in foto ma al di la di ciò non capisco perche si crea un solco cosi evidente e poi va regolare. Tutti i test di default della Prusa i3 MK2s con il novo firmaware hanno esito positivo il livellamento del piano pare apposto, cos'altro potei vedere ? Grazie
  22. Appena rifaccio la prova ci faccio attenzione comunque la ventola mi pare che sia sempre spenta per tutto il progetto. le impostazioni sono quelle di base ho provato poi ad aggiungere il brim aumentare diminuire lo spessore sui pirmi layer, la velocità, la denistà, ma nulla utilizzo slic3r PE e succede sempre in quel punto. Ho regolato, livellato il piano e gli assi Z piu volte
  23. Buongiorno a tutti, mi sapreste aiutare a capire il motivo per il quale su tutte le mie stampe ottengo un solco sui primi layer ? Grazie
  24. Ho la stampante in firma una prusa i3 mk2s si tutto controllato driver installati e impostazioni corrette, infatti repetier si connette
