krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. si perdonami hai ragione volevo intendere quella frontale del filamento comunque da slicer è attivata dopo il primo layer ma a me non si avvia lo stesso
  2. si
  3. Buongiorno, mi succede questa cosa curiosa la ventola frontale durante la stampa non gira, durante il test funziona correttamente, ho una prusa mk3s, cosa devo impostare ? Grazie 1000
  4. Credo di aver risolto ho sostituito il motore, verificherò con le prossime stampe
  5. Allora ho smontato tutto il corpo estrusore e l'ho pulito, ma ancora mi dà il difetto inizia a stampare il primo layer ma non lo termina e continua senza stampare nulla. Comunque ribadisco che il motore estrusore risulta rovente non lo si può toccare per più di alcuno secondi e non mi sembra che prima fosse così, potrebbe essere danneggiato e quindi appena si surriscalda non gira e non spinge il filamento?
  6. ok controllerò l'hotend piu attentamente ti ringrazio per adesso
  7. Capisco il fatto è che ogni volta che interrompo la stampa e ricomincio non da nessu problema i primi layer li stampa bene, e l'hotend rimane pulito non sono presenti fuoriuscite di materiale
  8. Buongiorno e buona ddomenica, sto riscontrando questo problema con la mia prusa MK3s in pratica inzia la stampa regolarmente senza alcun problema poi ad un certo layer (non è sempre lo stesso) il filamento PLa non esce, ho provato anche diversi filamenti sempre PLA. Quanto sopra però non accade sempre 2 volte su 3 però. Inoltre ho notato che il motore estrusore è molto caldo rispetto agli altri motori Qualche consiglio ? Grazie 1000
  9. Ho provato ma rimane lo stesso problema, sto notando però un ronzio fastidioso a fine test cinghia
  10. In realtà non ci sono
  11. Ecco, scusate https://drive.google.com/file/d/1pWtVktTCjmNgZIbAvHI9k9z7iYdgac1C/view?usp=sharing Grazie
  12. Grazie per la risposta, di seguito il link ad un breve video di quello chemi capita, piuttosto che descriverlo che è piu complicato https://drive.google.com/file/d/1pWtVktTCjmNgZIbAvHI9k9z7iYdgac1C/view?usp=sharing Grazie 1000
  13. Buongiorno, ho il seguente problema durante la fase di calibrazione di una presa mk2 aggiornata a mk3, mi dà errore su asse Y, ho provato le soluzioni proposte sul sito ufficiale, ho provato anche a stampare diversi supporti tendi-cinghia per una regolazione più precisa. Sapete che altro tentativo posso fare ? Grazie 1000
  14. krashone
    TMC driver overtemp
    Buongiorno, ho una scheda einsy Rambo 1.1a sulla quale mi da il seguente messaggio di errore "TMC driver overtemp"; ho già provato le soluzioni proposte sul sito della prusa, ma non ho risolto. Qualcuno è riuscito a risolvere anche con sistemi non proprio ufficiali ? Grazie 1000
  15. Ok proverò questa soluzione che mi pare più corretta Grazie
  16. OK grazie proverò la modifica e ti faccio sapere comunque non credo comporti qualche rischio o sta a 0 o a +50 in home...
  17. Salve a tutti, volevo chiedervi quale valore devo cambiare per fare in modo che ogni volta a fine stampa l'estrusore si fermi ad una diversa altezza ad esempio +50 Utilizzando prusa slicer vado in impostazioni stampante e poi su G-code finale dove ho il seguente codice: {if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+10, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up G1 X0 Y210 F7200 G1 E2 F5000 G1 E2 F5500 G1 E2 F6000 G1 E-15.0000 F5800 G1 E-20.0000 F5500 G1 E10.0000 F3000 G1 E-10.0000 F3100 G1 E10.0000 F3150 G1 E-10.0000 F3250 G1 E10.0000 F3300 M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan M702 C G4 ; wait M221 S100 ; reset flow M900 K0 ; reset LA {if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3|@0.25 nozzle MK3).*/}M907 E538 ; reset extruder motor current{endif} M104 S0 ; turn off temperature M84 ; disable motors Dove cambio il valore ? Grazie 1000
  18. Ho provato ad eseguire l'aggiornamento o reinstallazione di un firmware vecchio, ma il display dopo la scritta "Upgrading firmware. Do Not disconnect! Verify 100%" rimane bloccato e se provo cliccare la manopola o il tasto X o a spegnere e riaccendere; il display rimane bloccato su "original prusa ..." Come ne esco da questa situazione ? Grazie
  19. Buonasera, ho tra le mani una vecchia prusa mk2s sul quale pare che sia installato un firmware errato. Esiste un sistema per resettare tutto e ricaricare un firmware corretto? Grazie
  20. Capisco, ma vorrei migliorare contunuando ad utilizzare prusaslicer
  21. Buongiorno e buona Domenica, ho riprovato a stampare il pezzo (v. allegato) impostando a zero la distanza tra supporto e modello; è leggermente migliorato ma non è ancora soddisfacente. Cos'altro posso provare, Grazie
  22. I supporti vengono via facilmente dalle superfici
  23. Grazie per le risposte, utilizzo pruslicer credo che debba impostare qualcosa qui (v. allegato) forse layer interfaccia ?
  24. Buonasera, quali consigli potete darmi per migliorare la superficie inferiore che appoggia sui supporti, allego delle immagini per capire meglio, nella prima si vede la superficie superiore mentre nella seconda la superficie inferiore Grazie 1000
  25. si è una prusa originale, ma se scirvo nel loro forum mi diranno sicuramente di rimettere i distanziatori originali io volevo provare queste molle per livellare al meglio il piano.
