Tutti i contenuti di Lucor87
Elegoo Mars 3 Pro, inceppamenti occasionali e cali di tensione
Lucor87 ha risposto a Lucor87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Intanto grazie dell'intervento, Fonzy. Anche io ero arrivato alla stessa conclusione, ma senza la parte in cui mi metto smontar roba: piuttosto me la tengo da parte per la resina normale una tantum, mentre per la calcinabile mi sposto sulla Mars 4 Ultra, che a sto punto mi dovrò convincere ad acquistare, più prima che poi. Intanto provo con un alimentatore leggermente più allegro, poi si vedrà! -
Lucor87 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti! Prima di fare un upgrade alla Mars 4 Ultra e buttare la mia nel cestino, vorrei capire se questo problema è risolvibile con poco. Contesto: stampo con resina calcinabile e utilizzo la stampante per lavoro, mandandola di notte. Qualche mese fa ho notato che, all'accendersi del proiettore per i primissimi livelli di stampa, il rumore della ventola calava drasticamente, quasi come se si spegnesse per un attimo, per poi riprendere a lavorare normalmente. Un mesetto fa il primo fallimento serio: per la prima volta, al mattino trovo il piatto di stampa completamente premuto sul fondo della vaschetta; ho provato a tirarlo su con i comandi manuali ma niente, ho dovuto spegnere e riaccendere per farla rinsavire. Da allora, saltuariamente e senza preavviso, mi capita di trovare, al mattino, il piatto basso, ancora nella resina, con i primi livelli di stampa attaccati ad esso, proprio come dovrebbe essere...ma per qualche ragione la stampa non è proseguita e si è fermata lì. In queste occasioni però riesco a far risalire il piatto con i comandi manuali senza riavviare, non come la prima volta. Basandomi sul rumore della ventola, l'impressione che ho è che ci possano essere dei cali di tensione tali che facciano crashare il sistema e conseguentemente fallire la stampa, però accade solo nelle primissime fasi di stampa dei primissimi livelli, tipo i primi 3 o 4 livelli di adesione, poi dopo nei restanti 5 o 6 (i livelli di stampa della base sono circa una decina nelle mie impostazioni) si assesta e i giri della ventola non calano più così tanto. Nella stampa dei normali livelli il calo di rpm della ventola è appena percettibile, come è sempre stata anche in passato. Altra cosa che inizia a fare negli ultimi giorni è, all'accensione, uno sfarfallio del led verde del filtro di depurazione a carbone attivo, accompagnato da uno sfrigolio elettrico. Anche questo svanisce in fase di accensione dopo qualche secondo, però serve a confermare i miei sospetti. Ho provato a fare dei video del problema ma senza essere riuscito a catturarlo, essendo un evento ancora abbastanza random. Idee? -
Resine economiche e resistenti
Lucor87 ha risposto a Lucor87 nella discussione Hardware e componenti
Grazie mille dei chiarimenti! Un'ultima domanda in merito alla verniciatura delle parti che mi hai consigliato di fare: posso procedere con una qualsiasi bomboletta spray (magari previa una mano di primer), o servono le loro vernici "apposite" da comprare negli "appositi" store e possibilmente della stessa marca della resina? EDIT Comunque alla fine ho scelto questa Siraya Tech Build, è praticamente quello che mi serviva: https://siraya.tech/products/build-resin-high-resolution-engineering-resin -
Grazie della risposta, pensi che per la cura potrebbe essere utile fargli una doccia di UV con l'opzione "Tank Clean" della stampante stessa? Se si in che modalità e tempi? -
Buonasera a tutti, possiedo una Elegoo Mars 3 Pro e finora ho solo stampato resine calcinabili per lavoro. Avrei il vezzo di stampare dei modelli da destinare ad uso pratico e cerco da voi un consiglio su quale resina acquistare, sapendo che non vorrei spendere una valanga di soldi e che deve necessariamente essere resistente allo sforzo meccanico. Un esempio dello "sforzo meccanico" a cui mi riferisco: una manopola per un amplificatore, che venga toccata spesso e ruotata fino ad un fine corsa, senza che la sede interna si spani col tempo; una staffa da muro destinata ad appendiabiti, senza che si rilassi col tempo o che si spani avvitandolo; etc... Non devo affidargli la mia vita ecco...però vorrei che durasse di più che da Natale a S.Stefano! PS: aggiungo che non ho alcun kit di cura post stampa, non so se è un grosso impedimento anche alla realizzazione di qualche modello una tantum. Grazie infinite a chi parteciperà!
Buongiorno, sto notando dei problemi a filtrare la mia resina (BlueCast X-One), sia attraverso i filtrini di carta in dotazione da Elegoo che in uno metallico acquistato da me. Questa cosa all'inizio non la faceva, sarà perchè mi sono fallite un paio di stampe? La temperatura della stanza è pressochè la medesima di sempre. Come posso procedere? Grazie mille
Prime stampe Mars 3 PRO + BlueCast X-One
Off time a 2s, è multicolor perchè è calcinabile e da blu dovrebbe diventare tutta bianca dopo la pulizia con bagno ad ultrasuoni e soffiaggio con compressore. EDIT: si agito molto bene, ma non sarà mica perchè questa resina è stata esposta ai raggi a causa di diversi distaccamenti di pezzi dal piatto? Può compromettere la densità e dare problemi del genere? -
Mi sono ricordato che quei modelli li ho messi in pausa diverse volte, credevo fosse questo il problema ma la stampa di stasera presenta di nuovo le stesse strisce orizzontali, in aggiunta non è diventato neanche tutto bianco dopo la pulizia nonostante l'abbia fatta come al solito e con alcool pulito. Mi mancava qualche altro problema...😭 -
Mars 3 PRO strano comportamento piatto di stampa
Avevi ragione dannazione, era più corto di 1mm! Ho dovuto aggiungere uno spessore e ora funziona correttamente. Mancherebbe forse un altro mezzo millimetro per una taratura perfetta ma la pressione che esercita al momento è tollerabile. Certo complimentoni Reparto Qualità Elegoo. -
Si sono ancora io con un nuovo thread, buonasera a tutti! 🙈 Spiego velocemente il problema: ad ogni principio di stampa (come primissima operazione della stampante) il piatto scende talmente in basso che sento e vedo il braccio verticale "flettere" mentre preme sul letto, e il piatto spinge al punto che ila parte alta del braccio tocca il coperchio rosso sul retro in alto, poi il piatto si alza e la stampante cominciare a stampare. Questa cosa la fa anche durante la regolazione del piatto per impostare lo zero dell'asse Z, esattamente nel punto di discesa massimo dopo la pressione del tasto "Home", solo che ovviamente in quel caso le brugole sono allentate e la molla del piatto lavora, ammortizzando la spunta ed impedendo al braccio di flettere. Così a orecchio non mi sembrerebbe normale, però è la mia prima esperienza con una stampante 3D...quindi boh. La regolazione dello zero e il livellamento del piatto sono abbastanza sicuro di averli fatti bene. PS: se le parole vi hanno confuso allego un disegno esplicativo di ciò che vedo e sento in riferimento al problema 😅 -
Ti giuro che non ne ho la più pallida idea, potrebbe essere dato da un'errata taratura del piatto? Opto per il residuo solido perchè ammetto che non l'ho filtrata sempre sempre sempre, poi la ghianda ha una mesh talmente basilare che dubito abbia errori. Provo a dargli un 5s? EDIT: ripensandoci forse potrei cominciare col valore minimo di 2s e vedere come risponde. Oddio, spiegami meglio per favore. EDIT: ah no niente, ho capito! Che tonno -
Buongiorno, se possibile vorrei un vostro parere sulle mie prime stampe. Secondo me ci sono dei difetti ma non capisco a cosa possano essere dovuti, ecco le foto. Cosa noto, dal peggiore al meno grave secondo i miei criteri: 1. su tutte le stampe ci sono, a determinate altezze, delle righe più marcate, questi modelli saranno fusi in metallo e sarà difficile camuffarle in seguito questo tipo di difetto; 2. sulla ghianda ci sono due punti in cui è presente una sorta di taglio molto netto. Non capisco a cosa sia dovuto ma volendo questi posso riempirli e pareggiare a mano; 3. sul retro della foglia ci sono delle puntinature strane...anche questo risolvibile a mano, però vorrei capire che gli è preso! Allego anche due foto dei settaggi utilizzati, inviati direttamente da BlueCast per la mia stampante, l'unica modifica fatta da me sta nel tempo di esposizione della base che ho aumentato da 25s a 50s SOLO sulla stampa della ghianda perchè ho avuto problemi a farla aderire al piatto, boh. I vostri occhi notano altri difetti, come posso migliorare? EDIT: aggiungo che ho notato di aver sbagliato a lasciare che la punta della foglia toccasse il piatto perchè si è chiaramente sovraesposta e cotta troppo, non so se in fusione può essere un problema ma suppongo di si. -
La migliore stampante 3D a resina (sotto i mille euro) per gioielleria?
Lucor87 ha risposto a Lucor87 nella discussione La mia prima stampante 3D
Date un'occhiata a questo video però, è già al minuto giusto: Lui praticamente usa i parametri della Mars 3, giusto? Mi sono perso il passaggio in cui fa i settaggi per la resina, o forse non lo mostra. Anche perchè la Mars 3 in versione PRO non c'è neanche nell'elenco, lol- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Elegoo Resin Settings Sapresti indicarmi la stringa esatta perchè sinceramente non riesco a capire in quale categoria rientri questa resina. Quindi sarà meglio che compri un altro barattolo di resina? No eh! 😆 🙈 Se non ho capito male dovrei avere un anno di Chitubox gratuito con Elegoo, per cominciare non andrebbe bene?- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Rieccomi tornato signori, alla fine ho preso una Mars 3 Pro e la Bluecast X One, dovrebbero arrivarmi a giorni. Nel frattempo: so che arriva con un anno di Chitubox e che ci sono dei settaggi da inserire sul programma, per caso sapete dove posso reperire queste impostazioni per evitare di andare a tastoni e consumare una piotta di resina in tentativi? Sto lasciando in sospeso dei lavori per provare subito a realizzarli in casa e vorrei arrivarci "preparato". Onestamente non ho trovato niente in giro scrivendo "Mars 3 Pro settings", o più plausibilmente non so come e cosa cercare...- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Programma gratuito per riparare le mesh
Lucor87 ha risposto a Lucor87 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Wow quanti spunti, grazie a tutti per gli interventi, cercherò di scaricarli TUTTI e trovare il migliore a suon di tentativi! -
Lucor87 ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Salute a tutti, realizzo gioielli su Blender e talvolta la mia fonderia riscontra problemi a stamparmi i file, lamentando problemi con le mesh. Essendo principiante mi sono documentato e ho rivisto tutti i progetti correggendo i miei errori. Poi, per capire quanto erano buoni i progetti che esportavo in .stl, ho cercato un programma per analizzare i problemi nella mesh. Al momento utilizzo l'unico che ho trovato, ossia Meshmixer di Autodesk, il quale apporta dei ritocchini...ma niente di che. Comunque sia in questo modo ho un riscontro su quanto ho lavorato bene e la maggior parte delle volte non trova neanche problemi. Il fatto è che sta fonderia ancora mi dice che quei files non riesce a stamparli, nonostante tutte le mie prove abbiano dato esito positivo, senza tutti i problemi alla mesh che avevano in precedenza i vecchi files. Faranno una prova con un altro tipo di stampa, non ho capito bene quale, perchè e percome, ma tant'è che se anche con quest'altra stampante non riuscissero io avrei un enorme problema. Conoscete un programma migliore per ritoccare le mesh, o qualsiasi altra cosa pensiate possa servirmi? Qualsiasi consiglio è ben accetto!!! -
Grigino celestino mi sembrava un pò approssimativo 🤣 Mi costa €110, quindi direi che ci siamo dai, un onesto signore costui.- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Ok mi dai un'ottima notizia! Quindi con un discreto grado di serenità, a patto che i settaggi e tarature siano stati fatti a regola d'arte, posso anche andare su una 4k senza temere perdite di dettaglio. A proposito di settaggi...alla fine mi sa che farò tutto con "il tipo" per avere meno pensieri. A detta sua mi darebbe anche una chiavetta con dei settaggi per rendere la stampante praticamente plug and play. La supposta perdita di dettaglio da una Mars 3 ad una 3 Pro (a causa del piatto più largo) lui me l'ha mezza smontata (anche se mi è sembrata un'altra supercazzola) dicendo che la 3 Pro ha una lente aggiornata che permette di distribuire più uniformemente la luce sul piatto di stampa...o qualcosa del genere. Questo dovrebbe far si che ogni pezzo sul piatto, anche quelli più lontani dal centro, godano della stessa risoluzione di stampa. A detta mia che non capisco niente questo però non mi aumenta la risoluzione, comunque vabbè. Purtroppo non so che resina vorrebbe darmi lui, so solo che il colore è circa questo: #96aab5, un grigio/celestino. Provo a parlargli di queste due di sopra e vediamo che mi dice.- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Grazie mille per la disamina, era il parere che stavo cercando! Voi non avete idea di quanto sia difficile reperire informazioni attendibili sull'argomento! Una cosa non la capisco: mi parli di microscopio...ma onestamente la differenza tra una 4k e una 8k è apprezzabile in diverse comparative su YT e su pezzi ben più grandi di quelli che realizzo io. Mi sfugge qualcosa? Comunque mi capita spesso di fare gioielli anche molto piccoli, con textures e particolari quasi sempre inferiori al millimetro, anche di molto. Non è gioielleria classica, ma artistica dove il dettaglio è tutto. Capisco che sicuramente una 4k ci arrivi a realizzarli e il massimo che può succedere è che siano appena appena più "appannati" di come li farebbe una 8k, ma è proprio lì il gioco: io devo anche lucidarli sti gioielli! Significa asportazione di materiale con conseguente ulteriore perdita di dettaglio. Per questo insisto su una base di partenza quanto più definita possibile. E poi: ma hai idea di quanto sia piccolo un atomo? 🤣 Quella che dici tu sarebbe questa? -> Liqcreate Questa come ti sembra? -> Blue Cast X5 Ma quindi, se il tizio mi ha fatto una supercazzola e non è vero che le resine impostano un limite in definizione massima, che differenza c'è tra le diverse resine calcinabili se non in termini di definizione massima raggiungibile? Grazie, grazie e grazie ancora per le risposte, è una benedizione, Marònn!- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Grazie della risposta, sarebbe una figata...ma la soluzione dello stampo non può funzionare, non con tutto almeno: molti dei gioielli che facciamo sarebbero difficilmente estraibili dallo stampo a causa di eccessivi sottosquadra. La cosa migliore sarebbe una stampante 8k e una resina fondibile, anche costosa, che riesca però a restituire gli 8k effettivi, perchè so che molte resine fondibili per avere questa caratteristica sacrificano un pò di dettaglio, rendendo di fatto vano l'acquisto di una stampante 8k per lo scopo. Almeno questo a detta di un rivenditore che ho sentito che mi ha consigliato di non andare oltre una 4k per tale ragione. Lui mi ha suggerito una Elegoo Mars 3 Pro, sinceramente mi è sembrato strano perchè da quanto ne so io la risoluzione di una macchina va in relazione al suo piatto di stampa, quindi il 4k di una stampante con un piatto piccolo (come la Mars3 normale) dovrebbe avere più definizione di una 3 Pro che ha un piatto più grande. O sbaglio?- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Lucor87 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti, vorrei acquistare una stampante 3D in resina, ne stavo cercando una più economica di 1k € e con un alto livello di dettaglio, adatta per realizzare gioielli con particolari anche molto piccoli (<1mm). Se sapete di cosa parlo saprete anche che ho bisogno di una particolare resina fondibile, della quale però ignoro persino il nome, quindi sareste gentilissimi se voleste linkarmi qualche store che la vende! 😅 Girando in internet mi è cascato l'occhio soprattutto sulle Phrozen Sonic Mini 8k o in alternativa la Elegoo Mars 3, anche se essendo questa (solo) una 4k non so se possa essere adatta al mio utilizzo. Ma più che comunicarvi quali mi piacevano sono qui principalmente per sentire il vostro di parere! Grazie mille a quanti risponderanno! 🙏- 17 risposte
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
Salve community, sono giunto qui in cerca di suggerimenti per la scelta della mia prima stampante e non solo, spero di trovarvi caldi e volenterosi di aiutare 😜 A presto!
- 1
