wifi75
Tutti i contenuti di wifi75
  1. wifi75
    problemi di stampa con il petg
  2. wifi75
    credi che sia li il problema? stasera monto la nuova gola e faccio un test, speriamo di risolvere...
  3. wifi75
    Ciao la gola bi-metal mi è arrivata ieri ho comprato questa: https://it.aliexpress.com/item/1005002854326060.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5ec93696MpeD8K&gatewayAdapt=glo2ita il tubo io lo sempre tagliato diritto in modo che appoggi in modo piano.. cosa intendi con il taglio a 90° ?
  4. wifi75
    ciao ho installato un nuovo hotend completo di tutto , era già assemblato quando è arrivato. Poi le stampe le ho testate con il PLA.
  5. wifi75
    e ancora niente, sostituita la corona, dopo circa 20 minuti inizia a scivolare
  6. wifi75
    Era intasato infatti il tubo non arrivava al noozle
  7. wifi75
    ciao ho installato un nuovo hotend, ed ho fatto un test con il pla, dopo circa 30 minuti di stampa è tornato il solito rumore "tac" proveniente dallo slittamento corona estrusore filamento. purtroppo il problema persiste, a questo punto non mi resta che sostituire la coroncina, per vedere se il problema rientra, poi non saprei piu a cosa fare!
  8. wifi75
    ho chiesto perche non saprei quale prendere, non trovo quelli in bronzo, possibile?
  9. wifi75
    questo ? https://it.aliexpress.com/item/33031908940.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.28.44ec70b55f94Em&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 41%2C17!€ 32%2C53!!!!!%402100bdde16679865806976015e4ec2!67290810969!sh
  10. wifi75
    si certo, che lo faccio cosi imparo.... adesso ordino anche un hot end nuovo, mi conviene prendere quello stock ho hai altri consigli?
  11. wifi75
    si abbiamo lo stesso hotend, ho acquistato 2 nozzle, e anche la golo che mi avevi consigliato. ieri ho riprovato a stampare con il pla e dopo un po a ricominciato con il solito rumore generato dalla corono dell'estrusore. ho anche smontato tutto, sia la corona che il cuscinetto, ma sembra tutto ok, sono sicuro che il problema nell'hotend, perche se provo ad estrudere a vuoto estrude, poi in stampa cominciano i problemi. dovrei provare a smontare e scomporre l'hotend forse... purtroppo non ho piu quello spazzolino per pulire il nozzle si è rotto e non so cosa usare...
  12. wifi75
    nel post precedente mi hai consigliato di acquistare un nozzle sempre dal sito loto, quale intendevi esattamente?
  13. wifi75
    io ho una ender 3 V2 quella segnalata da te è compatibile con la mia stampante? inoltre che nozzle mi consigli? io uso il nozzle stock che dovrebbe essere da 4mm.
  14. wifi75
    ciao mi invieresti il link della gola dato che non ho capito di che parte si parli per caso questa? https://it.aliexpress.com/item/1005002797534007.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.promotePruductList_2004004535440.9 pensa che io no ho mai smontato il mio hotend, ma solo il nozle... inoltre che calibrazioni vanno rifatte?
  15. wifi75
    CIao, sei sempre gentile nel rispondermi, avevo letto che il petg va estruso con temperature piu alte rispetto al pla. i sono sincero era orientato ad acquisatre anche un hotend migliore di quello che ho, magari risolvere anche questi problemi. dici che fare una cosa buona? Se fosse cosi che hotend mi consiglieresti?
  16. wifi75
    Ciao a tutti ho recentemente installato il kit direct con hotend stock drive sulla mia ender 3 v2, secondo me un ottima soluzione. ho effettuato diverse stampe con il pla, senza alcun problema. poi ho provato a stampare un progetto con il Petg.e da qui sono iniziati i problemi, in pratica dopo meno di un ora di stampa l' estrusore a cominciato a fare un rumore ad intervalli come un "tac" e sembrava proprio che non riuscisse a spingere più bene il filamento. cosi ho interrotto la stampa, rimosso il petg e ricaricato il Pla, fatto estrudere per bene per ripulire l'hotend da eventuali residui di petg. cosi ho riprovato a stampare nuovamente il progetto con il pla, ma dopo alcuni minuti a ricominciato a fare lo stesso rumore senza piu estrudere, ho paura che il petg abbia fatto casini, eppure ho stampato a 240°. potrebbe anche essere il petg che ho non è di qualità. ad ogni modo cosa posso fare per risolvere il problema? cosa può essere successo? Grazie
  17. wifi75
    calibrazione piatto Ender 3 V2
    grazie per il prezioso suggerimento, questo potrò farlo.
  18. wifi75
    si infatti prima l'ho fatto manualmente e poi auto livellamento. secondo me devo fare una controllata dell'asse z , secondo te esiste un tool che posso stampare? non ho una squadra casa...
  19. wifi75
    siccome uso il firmware professional https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases, durante la fase della calibrazione del piatto mi dice che del nella parte anteriore sinistra c'è da fare una correzione, scrivendo sul gruppo mi hanno consigliato di verificare e di calibrare l'asse z dove ho i sue motori. sto imparando , quindi scusami se mi leggi impreparato.
  20. wifi75
    intendi che devo regolare svitando vicino il motore e girando a mano?
  21. wifi75
    perdonami ma mi sono espresso male, il pratica ho il installato il dual z-axis, e secondo me non sono perpendicolari al piatto. è proprio quello che vorrei calibrare...
  22. wifi75
    CIao, ho bisogno di sistemare il piatto che sia esattamente in squadro con le due assi, quale sarebbe la procedura corretta ? Devo stampare un tool?
  23. Si, ma quali sono i benefici di questa motherboard? ho visto che posso collegare il sensore di autolivellamento ed il display touch che francamente non so a quanto possa servire. Vorrei adesso capire, cosa ha in piu oltre quello che ho citato prima.
  24. si quello, l'ho acquistato poco fa, ho visto che c'è una scheda madre che non ho capito perche molti consigliano: https://it.banggood.com/Ender-3-V4_2_7-Mute-Super-Quiet-Motherboard-+-Touch-Auto-Leveling-Sensor-Kit-for-Ender-3-or-Ender-3-pro-3D-Prinetr-p-1789000.html?akmClientCountry=IT&cur_warehouse=CN&ID=6287830 sai darmi info in merito?
  25. io ho la 3 v2...
