wifi75
Tutti i contenuti di wifi75
  1. wifi75
    Qidi X Plus 4 stampa TPU
    Ciao quale progetto mi consigli ? ne hai uno sotto mano?
  2. wifi75
    CIao ho avuto difficolta a stampare con questo filamento, proprio perche passa dal tubo PTFE, quindi mi hanno consigliato di far passare il filamento direttamente nell'hotend, il problema è che la bobina deve stare al centro, qualcuno di voi ha trovato una soluzione per posiziona la bobina al centro?
  3. wifi75
    Aiuto per Qidi Studio
    Si credo di si è un modellino comunque
  4. wifi75
    CIao infill o riempimento è la stessa cosa, perchè dici che è strano?
  5. wifi75
    Ciao a tutti devo stampare un modellino su qidi X PLUS 4 con qidi studio, nelle note del progetto è scritto: *ALL GRIDS MUST HAVE 100% INFILL!!!!! quale è il menù e la voce per mettere il riempimento al 100% per caso è questo? Poi un altra domanda, se un progetto è sviluppato con filamento pla ed io voglio stamparlo in Petg, bi basta selezionare dal profilo un differente filamento ? o devo cambiare anche le temperature del piano e dell 'hotend?
  6. superiore alla ender 3 invece cosa ci sarebbe?
  7. intendo un volume di stampa max 300x300x300.
  8. ciao e grazie per avermi risposto... cerco una stampante che non mi faccia impazzire con l'estrusore e le calibrazioni...che abbia un buon piatto 60x60 max...
  9. oggi invece che stampante consigliate di acquistare per PLA con un budget massimo di 500 euro?
  10. wifi75
    problemi di stampa con il petg
    ciao ho montato la gola bi-metal che mi consigliati tu tempo fa. una domanda... la gola va avvitata tutta? perche il noozle non si avviata più fino a raggiungere la parte metallica. come mi consigli di fare il montaggio correttamente?
  11. wifi75
    ciao in cura dove trovo questi due coci?
  12. wifi75
    ok grazie, che slicer utilizzi?
  13. wifi75
    Grazie mille, il resto dei settaggi è corretto secondo te? una volta terminato l'uso del petg come devo pulire l'hotend? basta mettere il pla e farlo fuoriuscire?
  14. wifi75
    CIao ieri ho stampato con il petg, senza problemi! Aspetta... non ho ancora installato il kit dell'hotend con il nuovo tubo. avrei bisogno di un consiglio, nella configurazione del petg che ho nel software cura, ho visto che è utilizzato una base di stampa abbastanza importante, infatti quando a terminato di stampare il progetto ho la base è rimasta attaccata al progetto. come mai secondo te? ecco la configurazione della stmpante:
  15. wifi75
    Ciao @dnasini volevo ringraziarti ancora una volta per tutti i consigli che mi hai dato in questo post, mi è arrivato tutto il materiale, mi riferisco al piatto magnetico e al capricorn, il piatto è ottimo, ho dovuto aumentare l'offset del nozle. il capricorn non l'ho ancora montato, siccome ho acquistato un hotend completo, allora devo smontarlo per montare questo: https://it.aliexpress.com/item/1005002854326060.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5ec93696MpeD8K&gatewayAdapt=glo2ita poi installerò tutto il kit completo. comunque volevo dirti che ho installato il firmware custom che sicuramente tu conosci già, questo: https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1 lo usi anche tu?
  16. wifi75
    ordino questi due:
  17. bene dato che adesso la stampante funziona stamperò quel progetto e faro un rinvio del filamento! Grazie mille sei sempre gentilissimo. 🤗
  18. wifi75
    quali di questi due secondo te è la migliore? cerco di acquistarlo su amazon, magari oggi sono in sconto...
  19. wifi75
    mi consigli uno per la mia ender 3 v2?
  20. Ciao quella guida ce l'ho gia. ma non utilizzato perche troppo bassa per entrare poi direttamente nel direct.. servirebbe un'altra in alto forse che rilancia verso il basso dove c'è il direct. questa secondo te potrebbe essere funzionale? https://www.thingiverse.com/thing:4681767
  21. wifi75
    ok registrato tutto! Grazie. mentre per il piatto hai sempre quello in vetro?
  22. Ciao ho installato il direct estruder su ender 3 v2, siccome stampo utilizzando l'essiccatore, come potrei far si che il filamento faccia un percorso migliore, magari con delle carrucole? Esistono dei progetti a stampare? ho provato a cercare ma francamente non sapendo cosa cercare non ho trovato nulla. guardate in foto che giro fa il filamento....
  23. wifi75
    Buongiorno, Stampa terminata con successo! è rimasta attaccata più del solito al piatto in vetro, credo che adesso dovrei aggiustare l'offset del hotent, da quando ho installato il kit direct extruder ho dovuto abbassare l'hotend, adesso che stampa bene probabilmente l'hotend è "troppo" vicino al piatto farò dei micro aggustamenti. una domanda, ho la nuova gola da sostituire, e lo faro sul vecchio hot end, per smontare la gola e il noozle quale è temperatura corretta, giusto per non bruciarmi le mani... Tu come fai?
  24. wifi75
    ciao, ho sostituito il tubicino PTFE che era in dotazione, accorciandolo e la parte tagliata messa dal lato dell'estrusore. è trascorsa un'ora è sembra tutto perfetto. devo dirti che oltre a non notare il difetto di slittamento sulla corona, la qualità di stampa è decisamente migliore. infatti già dai primi strati ho notato maggiore compattezza di stampa, non so come spiegarti. Comunque sei davvero troppo forte, per essere riuscito a centrare il problema. Attendiamo ovviamente il termine di stampa. Ho acquistato il cutter che mi hai indicato, è un accessorio che non dovrebbe mancare, e francamente non sapevo della sua esistenza. puoi consigliarmi un buon tubo PTFE? Grazie ancora per la tua disponibilità nel darmi una mano, credo che non avrei mai risolto senza il tuo aiuto!
  25. wifi75
    Ok grazie mille per i tuoi preziosi suggerimenti. questa sera faro come da te suggerito. grazie
