Gabriele Maseroli
Tutti i contenuti di Gabriele Maseroli
  1. Ho fatto qualche prova ed ho riscontrato nuovi problemi😭😭. L'adesione al piatto sembra esserci anche se non perfetta, però i pezzi rimangono attaccati, ora il punto è la finitura laterale del pezzo, sembra che sia schiacciato, non è liscia ma zigrinata (vedi file allegato). Diciamo che sto impazzendo, perché dal mio punto di vista il vero problema è il piatto in PEI, quindi sto anche valutando di cambiare piatto, però non voglio darmi per vinto.
  2. Per le velocità siamo uguali, per la temperatura non ho mai fatto troppe trove, nei prossimi giorni proverò ad alzare un pochino e vedere che succede.
  3. Per quanto mi riguarda io stampo pla+, primo layer 210° 55° dopo 205° 50°. Ho trovato un buon riscontro con le velocità di stampa basse, il pezzo aderisce molto meglio ma non perfettamente, quindi manca ancora qualcosa, inoltre è saltato fuori un nuovo problema, ovvero la finitura laterale (pareti) del pezzo fa schifo, e ciò mi fa pensare ad un Flow troppo alto(problema che mi era già capitato con una vecchia stampante), oggi farò ulteriori prove e alleghero foto🤗.
  4. Potrei aver trovato il problema, avendo la stessa stampante ci possiamo capire😂😂, chi ha progettato la stampante aveva un po' troppa fiducia delle sue prestazioni, tanto che nelle velocità di stampa ha sparato valori folli, tipo 5000mm^2 di accelerazione... Quindi morale della favola, bisogna abbassare le velocità di stampa e anche di tanto e aumentare di poco la temperatura 5/10 gradi... Io ho fatto una stampa di prova a ha aderito perfettame, nei prossimi giorni farò varie prove poi darò un riscontro. Per chi sta seguendo la discussione se vuole può fare delle prove e lasciare dei riscontri🤗
  5. Questa è la foto di un primo layer, a me sembra ottimo per la mia esperienza, magari è poca😂😂, comunque il sito che fa pubblicare massimo un mb di foto non aiuta... Ora proverò a modificare qualche impostazione su Cura, per non dover sempre utilizzare brim o skirt, diciamo che il piatto in Pei mi fa storcere il naso, su altre stampanti con il piatto in vetro non ho mai avuto problemi del genere.
  6. Stampo solo PLA per ora, appena riesco mando una foto del primo layer, anche se in teoria lo Z-offset dovrebbe essere calibrato, i primi layer mi sembrano perfetti e liscissimi, però solo per pochi minuti, appena fa il riempimento si alzano e poi si scolla la stampa...
  7. Attualmente ho solo questo, essendo fuori casa...
  8. Per quello che mia hai scritto, potrei dedurre che sia il primo, dato che la superficie è ruvida, o almeno sembra così, diciamo che è il primo che vedo quindi non saprei 😂😂 Ecco di sicuro non è liscio🤗
  9. Sinceramente non lo so, come posso verificare??
  10. Salve a tutti Ho da poco comprato una stampante 3D (Anycubic kobra neo) e ho subito riscontrato un problema con l'adesione al piatto in PEI, non aderisce nulla, tempo 10 minuti e la stampa si stacca... Ho provato diverse cose, ovviamente il piatto è livellato, però sembra che il PEI non aderisca a differenza di un piatto in vetro. Se qualcuno ha un consiglio è beneacceto!
  11. Si ma una Ender 3 s1 costa più di 300€
  12. Non è direct drive, non ha l'auto livellamento, e il piatto magnetico... Siamo nel 2022 cerco una stampante che mi dia una mano, non da stare lì ogni volta a tenerci dietro.
  13. No, non è la mia prima stampante ho già da qualche anno una Creality Cr-10 V3, sto cercando una seconda stampante a livello economico che abbia il miglior rapporto qualità prezzo.
  14. Cerco una stampante 3D fdm, di buona qualità, possibilmente sotto i 300 euro. Ho da tempo adocchiato la nuova Anycubic Kobra neo, Manon so come lavora... Qualcuno sa darmi consigli I generale su quale stampante prendere. Grazie in anticipo
  15. Gabriele Maseroli
    Cerco stampante 3D buona
    Buon giorno, cerco una seconda stampante 3D. Possiedo da qualche anno una Creality CR-10 V3 e vorrei ampliare il mio piano di lavoro con una seconda stampante, economica. Informandomi ho visto diverse stampanti e mi è capitata all'occhio la nuova Anycubic kobra neo, che a mio "sembra" un buon affare, però non sono sicuro dell'acquisto... La mia richiesta in sostanza è: restando su un budget di 300€ ci sono altre stampanti più o meno di questo livello o addirittura più performanti? Attendo risposta Grazie in anticipo
  16. Nei prossimi giorni provo a contattare l'assistenza, ma da quello che ho notato non è un problema comune; non ho trovato altri forum in cui se ne parlasse o qualcun'altro con lo stesso problema. Comunque grazie a tutti, vi tengo aggiornati. Buon weekend
  17. Non ho mai cambiato i valori standard ne di Cura Slicer ne di Prusa Slicer, appunto perché anche dopo numerose prove non ha mai funzionato. Non penso si blocchi l'hot end perché ho provato manualmente a spingere dentro il filo e funziona. Penso sia qualcosa legato al firmware, o comunque un errore, quasi come se quando facesse la prima retrazione gli segnalasse un errore.
  18. Buon pomeriggio a tutti, Da un po' di tempo posseggo una stampante 3D (Creality cr-10 V3) che funziona molto bene, tranne per un piccolo particolare. Quando per un qualsiasi motivo faccio uno slicing e attivo la retraction la stampante improvvisamente non fa più nulla. Mi spiego meglio: quando inizia a stampare va tutto liscio come l'olio ma subito dopo aver effettuato la prima di tante retrazioni la ruota godronata che spinge il filo(PLA) smette improvvisamente di funzionare(rimane ferma), e la stampate si muove nel vuoto seguendo quello che è il suo percorso ma senza estrudere nulla. Non penso sia un problema di settaggio, è come se la ruota godronata facesse sciopero 😂. In fine ho persino provato a cambiare software di slicing ma non è cambiato nulla. Se qualche buon anima sa come risolvere questo problema io la aspetta qua. Grazie in anticipo, Gabriele
