Tutti i contenuti di Francesco_3d
Temperatura Extruder non raggiunge i 200°
Francesco_3d ha risposto a Francesco_3d nella discussione Hardware e componenti
grande grazie! mi pareva fosse tutto ok, ho provato però a toccare un pò il collegamento e ora funziona! grazie ancora!! -
Francesco_3d ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
ciao a tutti, ho una anycubic i3 mega s, e fino a ieri tutto ok. Da stamattina durante il preheat arriva a temperatura corretta del piatto (60) ma per l'extruder si ferma a 160/170 non arrivando a 200 e di conseguenza la stampa non parte ... ho provato a spegnere riaccendere, fare partire la stampa seguendo quindi il gcode per scaldarsi ma niente Avete qualche idea del motivo? grazie!!! Francesco -
temperatura piatto vari layer
Francesco_3d ha risposto a Francesco_3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
era quello!! 😉 tolta la riga ora tiene la temperatura corretta!! grazie mille!!!- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
ti ringrazio molto!! in effetti ero partito con cura con lo startgcode proposto per la mega, poi ho copiato incollato su simplify. gentilissimo! buona serata- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
dico lo start gcode? si in effetti si ... ce l'ho anche nello start- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
ciao purtroppo le uniche istruzioni nel gcode sono (ho provato impostando la temp solo dal 1 layer) M140 S60 M190 S60 M104 S205 T0 M109 S205 T0 G90; absolute positioning G21; metric values M82; set extruder to absolute mode M107; start with the fan off M140 S{material_bed_temperature_layer_0}; Start heating the bed e poi quella di spegnimento alla fine grazie- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
Ti ringrazio molto!! Domani verifico!! Uso simplify ma creo il gcode su schedina. Non collego la stampante al PC. Grazie!- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
Ciao! Scusate non riesco proprio a capire il perché il piatto mi vada a 25 gradi ... Avete consigli su cosa potrei verificare? Grazie!!- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
scusa che parametro potrebbe essere che lo fa abbassare a 25?- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
Francesco_3d ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao ho una anycubic i3 mega s, stampo in PLA vi chiedo come la stampante gestisce la temperatura del piatto io avevo impostato su simplify 2 temperature 1 layer 60 e 2layer 55 ma mi accade a volta che dopo tipo un'ora di lavorazione il pezzo si stacchi ... e cadendomi l'occhio sulla temperatura del piatto era a 29 impostando 60 solo per il primo layer e 55 per il layer2 ..... copo il layer 1 non dovrebbe rimanere 55 costante fino a fine stampa? grazie mille come al solito! Francesco- 12 risposte
- temperatura
- piatto
(and 1 più)
Sfilacciamento stampa Anycubic i3 Mega S
ciao finalmente sono riuscito a stampare discretamente 😉 scrivo anche la soluzione, così se capita a qualcuno lo stesso problema 😉 In realtà una sola non c'è ... - Ho pulito il piatto, in effetti era qualche giorno che non lo facevo ... - tagliato il pezzo di filo essiccato tutto piegato, - alzato un pò l'ugello (ora il foglio tocca appena l'ugello) - tolto il parametro zoffset + 0,2 - aggiunto parametro Coast to end a 0,20mmm grazie a tutti! buona settimana- 20 risposte
- 1
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
ti ho allegato i parametri ti ringrazio molto! il livellamento lo faccio sempre in realtà una volta prima di stampare, ma ho il dubbio se deve essere fatto con piatto caldo o freddo? io lo faccio con caldo grazie!- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
ciao! scusatemi ma purtroppo non ho risolto ;( ho comprato l'essicatore SUNLU e fatto 6 ore a 50° la bobina alla fine era molto secca, l'ho collegato alla stampante ancora acceso e ho avuto gli stessi grumi e la bobina è tutta a spigoli ho provato allora con un altro filo ma sempre grumi anche con file già stampati in precedenza;( non so più a cosa pensare ;( grazie!!!- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
urca!! 😉- 20 risposte
- 1
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
...mamma mia prevedo tempi duri! 😉- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
ciao! ti ringrazio! ho già ordinato anche l'essicatore sunlu! 😉 questa stampante ha bisogno di più cure di un bambino 😉- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
scusami intanto ho navigato nel forum e ho trovato mi sa la mia situazione ;( anche a me è rimasto in mano un pezzo procedo con sacchetto sotto vuoto e bustine silice!! grazie!!- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
ah urca! scusami se ti scoccio, non conosco ancora bene gli accorgimenti .... bisognerebbe quindi impacchettarli dopo averli usati? lasciarli montati non va bene? si possono mettere in sacchetti freezer chiusi? con la bustina di essiccante? ;( grazie!!!- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
saranno 3 settimane- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
ciao! sai che ho provato con varie altezze e niente ;( più lo alzo e più mi fa un grumo di pla ;( ho provato anche a cambiare il nozzle ma niente ... mi pare lasci dei fili sottili di filamento mentre gira e poi ripassandoci sopra aumenta il grumo ... fino alla stampa prima stava andanno bene e non mi pare di aver cambiato le impostazioni ;( grazie!- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
ciao vorrei stampare questo quadretto, ma quasi subito inizia a sfilacciarsi la stampa ho provato diverse altezze del piatto ma niente cosa può essere? un'altra stampa simile con stesse impostazioni mi era venuta abbastanza grazie!!! Francesco- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
definizione stampa Anycubic i3
grazie!! Faccio delle prove con quei parametri! -
ciao! scusatemi vi chiedo ancora un consiglio! 😉 ho provato a creare con tinkercad una fascetta per mascherine , salvato l'stl e creato il gcode con Simplify3d è venuta bene come spessore ed elasticità, ma è poco definita nella scritta e si sfilaccia a i bordi avete idea del perchè? grazie!! -
Cambiato Colore PLA e stampe non vengono più
grazie! ero a 60mm/s ho messo 50mm/s tolto il wipe ed è andata perfetta! 😉
