Ale93_
Tutti i contenuti di Ale93_
Impossibile finire 3d bency
Ale93_ ha risposto a Ale93_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non ho la minima idea di come si faccia però... Cerco su YouTube Se sono questi valori sembrano giusti così : // Above this temperature the heater will be switched off. // This can protect components from overheating, but NOT from shorts and failures. // (Use MINTEMP for thermistor short/failure protection.) #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define HEATER_5_MAXTEMP 275 #define HEATER_6_MAXTEMP 275 #define HEATER_7_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 125 #define CHAMBER_MAXTEMP 60 -
Ragazzi è da quando vi ho scritto che sto smadonnando... volete sapere quale era il problema ? (senza alcun senso logico) il drive. Cambiato regolato di nuovo la tensione ora è un gioiello... Ho pure provato a fare il dowgrade a marlin 1.1.9 pensando che magari con il 2 fosse instabile ?!?!? Domanda secondo voi a random mi si blocca la stampa con l'errore temp E1 ho già sostituito il sensore temperatura con uno nuovo ma in maniera randomica va in errore in particolar modo se stampo sopra 245/250... dire se è un caso o meno non lo so però stampando al di sotto non ho mai avuto il problema, ultimamente dopo gli aggiornamenti lo fa... Domanda da ignorante, non è che per caso c'è qualche valore da modificare sul configuration.h ? Già che ci sono faccio una domanda ot come si imposta sul g iniziale che l'estrusore fa una linea di spurgo su un lato? Grazie a tutti -
L idea di prenderne un altra cel ho che mi gira in testa, questa nonostante le modifiche è molto limitata telaisticamente parlando, solo che non saprei cosa prendere... E non sono sicuro di quello che voglio... 😂😂😂 A me piace disegnare e stampare figurine (quando ho tempo) quindi sarebbe meglio a resina però ora sto stampando parecchi pezzi meccanici per il kart la moto o la macchina (quando stampa bene e non mi fa dannare) quindi meglio fdm. Altra incognita meglio due o un estrusore... E poi quale prendere in foto sono tutte belle ma a livello funzionale poi bisogna provarle... -
Provo, ma il telaio patisce quando accelera e si ferma -
Allora aggiornamento cambiato nozzle, impostato accelerazioni a 300 e scaricato una nuova 3d bency, risultato buono ma non desiderato allogo foto, il lato posteriore non è venuto bene e sotto neanche... -
Grazie ragazzi, Ritrazione è impostata a 3mm per 40mm/s I problemi con Marlin li avevo già risolti, prima di uscire ho cambiato il nozzle con uno più buono infatti si vede anche come estrudeva, molto più liscio... Domani guardo come è venuta ahah Una cosa funziona bene però, quando do corrente si accende 😂😂😂😂😂 -
Ale93_ ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, vi rompo di nuovo le scatole perché dopo mille tentativi non riesco a venire a capo del problema... (prima di rompervi le palle le provo tutte poi mi arrendo). Partendo dalla base, sono abbastanza convinto che questo asa sia di pessissima qualità. Secondo punto dopo l aggiornamento a Marlin 2 ho innumerevoli problemi con la retrazione sia con questo asa che con il petg della sunlu. Provo a spiegarmi meglio (le torri di calibrazione retraction vengono una merda)... Facendo le prove manualmente con un impostazione 3 mm 40mm/s quando torna in fase di stampa il motore taccetta una volta sola (secondo me quando arriva "a battuta") questo mi causa comunque buchi sulla stampa. Lo fa a prescindere dalla quantità e velocità della retrazione, ho provato anche ad abbassare l accelerazione (non ho avuto il tempo di ascoltare se il motore facesse il tac con un accelerazione più bassa), però le stampe escono brutte. Avevo anche problemi nei movimenti di x/y dopo l aggiornamento ma sono riuscito a risolvere diminuendo notevolmente l accelerazione (250, di default era a 5000 mi pare) Il risultato è se stampo qualcosa senza retrazione (a parte la 3d bency) lo stampa bene senza contare varie "caccole e filamenti" ma capite bene che non è un lavorare così. Allego due foto per farvi capire meglio Ho stampato diverse barchette e tutte si sminchiano nello stesso posto. Aggiungo un dettaglio magari può essere rilevante, ho notato che il nozzle montato ha una manifattura di merda ovvero il foro da 0.4 non è perfettamente al centro. Grazie a tutti per l aiuto. -
Intasamento nozzle quando stampo con altezza layer 0.1
Ale93_ ha risposto a Alessandro998 nella discussione Hardware e componenti
Io il problema dell'intasamento lo riscontro quando fa tante retrazioni veloci... e credimi che sto diventando scemo con la retrazione -
Buongiorno a tutti, sono riuscito a far quadrare tutti i conti ma ho ereditato un problema, non riesco a stampare abilitando la retrazione, ovvero mi spiego meglio stampa con buchi fa comunque stringing, su perimetri piccoli (tipo il fumaiolo della 3d bency) stampa una caccola unica... e non riesco a risolverlo se non togliendo la retrazione che con il petg fa uno scempio di filamenti. Grazie a tutti
Ciao, solo poco fa mi sono messo dalla stampante, sono venuto a capo Dell'arcano... Dovevo abilitare l'opzione servo (giuro sono andato a tentativi)... Ora funziona tutto alla perfezione ho capito perché mi avete detto inutile lanciare g29 nel codice iniziale... Con il suo fw che danno calibra in 4 punti un test solo... Con questo fa 16 punti per 3 test. Così ho abilitato anche restore after g28 e non perdo la calibrazione. Fino a qui tutto bene (correggetemi se ho detto cose errate) Ora ho un ulteriore problemino ma è una cavolata quando fa la calibrazione nell ultima fila quindi teoricamente y 200, nonostante che le dimensioni del piatto siano impostate giuste la stampante prova a mandare il piatto a y208 ovviamente si pianta sul telaio... Ho visto che c'è un'impostazione sul file che da y min - 8 e x min - 12 ovvero dove dovrebbe essere il nozzle sui fine corsa, il problema è che il nozzle sta sta a y 7,60 ovvero in home è dentro al piatto rispetto alla y... Però se provo ad impostare un valore positivo su y min non mi compila il codice dandomi una marea di errori... Avete idee? Grazie a tutti se sto riuscendo a far quadrare le cose...
Yes yes
Eccomi allora Questo lanciando g29 e fa solo una posizione Questo lanciando g28 In più da LCD z rimane sempre a 12.1 a prescindere
Domani a pranzo lo faccio e carico
In più con livellamento letto da LCD esce scritto end stop z... Quando la punta del sensore tocca e sale
Allora aggiornamento giornaliero, ora funziona abilitando la funzione zmin, però c'è un ulteriore problemino e per ora non ho trovato il valore da cambiare, quando lancio il g28 si azzera tutto, però quando scende z il 3d touch gli da lo stop, dopo di che si abbassa di nuovo lo spillo e continua a scendere perché il sensore va in errore essendo già a contatto con il letto... In più notavo che z da LCD rimane sempre a 12.1
mi sono evoluto ho messo una striscia di led sul telaio così vedo bene 🤣
Ehhh la notte sono a dormire dalla compagna, la stampante è in garage a casa dei miei ahah
Credo che il problema possa essere qui "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN" l'ho lasciato disabilitato ed io effettivamente l'ho montato su zmin. Domani in pausa pranzo provo... un ora al giorno ho per fare ste prove... 🥲
Eccomi fatto tutto risolto i problemi con sl studio caricato Marlin 2.0.9 funziona tutto tranne il bl touch... Il sensore risponde ai comandi da LCD però quando lancio g28 rimane a riposo quindi non fa la taratura... Idee? È normale che su x y z compaiono numeri a caso è punti di domanda quando accendo la stampante? Grazie a tutti
Allora nel mentre che sono in negozio sto provando a compilare il tutto con visual studio ma non mi trova la scheda quando faccio build. nel file a differenza del video manca la pagina con tutte le boards...
Ti ringrazio faccio due prove domani in pausa pranzo e metto l aggiornamento... In modo da essere tutti sul pezzo ahha
Ho solo una domanda, dal link che hai mandato è meglio scaricare il configuration bug fix o quello normale?
Eccomi allora ho visto il video ed ho gia fatto tutto, pensavo che il file configuration.h era da compilare da 0 o comunque fare un copia incolla... invece è già compilato per la i3 pro b devo solo modificare i valori di offset gia che ci sono. Seguendo lo schema che mi avete mandato così lo lancio dentro e vediamo che succede... Domani provo e do aggiornamenti, magari potrò essere utile anche io a qualcuno.
Allora per modificare i file "precompilati" ho trovato il modo, usando notepad++ aprendo i singoli file e modificando i parametri. ora però guardo come mettere marlin 2. Vi aggiorno man mano
Questo potrebbe essere un problema 😂😂😂 So creare cose con Arduino ma così da "zero" credo di non esserne in grado... Comunque proverò... I sorgenti li trovo sul link che hai mandato?
