Drago30772
Tutti i contenuti di Drago30772
  1. Per ora ho preso solo il pezzo che ho rotto per riprendere a settare la macchina agli upgrade lì farò se se li merita 😂
  2. Buona sera rieccoci quindi ho misurato i V sul driver ed ho 0,88 da calcolatore mi dice che dovrei impostare 1,92 vi metto due foto per capire se ho calcolato giusto
  3. Ok per ora ho preso questo poi se risolvo il problema delle vibrazioni vedremo il da farsi Ma se fossero vibrazioni date dal V ref sul motore è un problema del driver o del motore ? nel frattempo mi leggo per bene come misurare il V ref
  4. Questo quindi va bene sul mio motore estrusore ? Però con questo non riesco più a montare la ventoli a per la gola Questo dovrebbe essere il suo E ho anche un motore di ricambio ma è a singola ruota godronata
  5. Devo è rotto, quello in foto se va bene viene 14€ su amz e arriva domani mentre il dual non riesco a capire quale è quello giusto per la mia macchina se hai consigli sono bene accetti
  6. Sono al lavoro ma il pezzo e questo ma quello originale in plastica nera
  7. Camper e cestini mi sento un po’ come L orso yoghi ora mi concentro sull’ estrusore e vediamo se passa
  8. Scusate con estrusore smontato
  9. Nello smontare L estrusore per controllare bene ho rotto il pezzo di plastica dove si monta il tubo gola a questo punto cambio tutto il pezzo Mi date una dritta di cosa è meglio acquistare c’è ne sono troppi io ho guardato su Amazon perché arriverebbe subito ma non capisco se per mk8 che dovrebbe essere il mio estrusore ( almeno penso ) vanno tutti bene o alcuni sono solo per chi ha il boden Comunque con estrusore montato se giro la ruota godronata sento tanti scatti questo è normale ?
  10. Non so Ve jerk estrusore a 5 il Vref dove lo vedo ?
  11. Ok ho stampato lo stesso cubo ma uno con velocità 20 mm è L altro con 50 mm sono venuti identici un’oca cosa a 20 mm sembrava ci fosse un tassellatore acceso sull’ estrusore vibrava molto e faceva un rumore assurdo
  12. Ok ho un sacco di roba da provare ne applico una alla volta e vediamo se andiamo a parare dà qualche parte vi ringrazio per l’aiuto Ci sono altre stampe oltre al mio cestino da usare per fare delle prove cosi per cambiare articolo
  13. Provo e vediamo cosa viene
  14. E questa come lo verifico ? o la cambio e basta
  15. Ok quindi potrei alzare la temperatura tipo a 220 e vedere se estrude più di 100mm
  16. I due cubetti neri uni è stato stampato con il flow al 100% il secondo all 80% che il suo valore regolato e non vedo differenze mentre per gli step mm provo a cambiarlo ma devo aumentare di quanto ? 50% o meno. Ok quindi non cambio nessun parametro al di fuori degli step mm dell’ estrusore ho capito bene ? di quanto aumento ?
  17. Se tengo il filo sopra L estrusore senti il movimento della ruota godronata come un ticchettio mentre quando perde i passi lo senti anche ad orecchio in più su 10 test di step estrusore non cambia di 1 mm se perdesse passi i risultati non sarebbero così costanti per gli scatti non saprei riconoscere se il ticchettio che ti dicevo prima è normale o no
  18. Le boccole delle barre della Z hanno un gioco molto più dei cuscinetti che dovrebbero essere quelli che tengono regolata la macchina giusto ?
  19. E più effetto cestino da picnic a ecco forse quelli posso creare 😁 Ma a me però sembra più regolare quello con il filamento sylver Anche al tatto è molto meno marcato Le bobine di filamento che mi fanno problemi sembra abbiano una sorta di memoria meccanica perché se ne svolgo un bel pezzo tende ad attorcigliarsi su se stessa nel senso che dalla bobina all estrusore oltre ad avere la piega del verso della bobina si arriccia su se stessa potrebbe questo in qualche modo dar fastidio all estrusione ? Ora ordino un altro filamento e provo anche con quello se il problema è ancora lì allora 99/100 e la meccanica suggerimenti per un buon filamento
  20. Allora aggiornamento situazione ho smontato un po’ tutto e rimontato e i due cuscinetti lineari probabilmente li sostituisco con altri più lunghi e magari anche più precisi. cmq nel frattempo ho montato anche un ugello da 0,4 bello nuovo e stampato dei cubetti, i difetti ci sono ma cambiano aspetto allora ho rimesso il vecchio filamento che usavo ma era rovinato dall umidità ed ho stampato lo stesso cubetto senza modificare nulla e questo sembra non avere quel difetto vi allego le foto unica congruenza sugli spigoli sono ondulati in egual modo sia con il vecchio filamento che con il nuovo
  21. Si in effetti il difetto dei cuscinetti resta è molto probabilmente porta anche a delle vibrazioni più accentuate Quindi il rallentare le velocità dovrebbe portare a diminuire il difetto se è d’atto dal gioco dei cuscinetti ?
  22. Si sul carrello di X ha un minimo gioco in direzione di y quando tolgo il peso dell estrusore, ma mentre stampa quel movimento non lo fa infatti quando scorre sulle sue barre probabilmente per il peso i cuscinetti in questione non si muovono ho verificato con un comparatore
  23. Infatti ho letto che se esageri con L abbassare il jerk ti ritrovo con spigoli molto arrotondati quindi non è come per gli step che una volta trovato il settaggio giusto quello è. Va impostato in base a quello che si stampa. un altra soluzione potrebbe essere rallentare molto la stampa ? tipo a 25/30 o porta a dei problemi anche andare molto piano ? Eccola L’unico gioco che riscontro muovendo il carrello a mano è che i cuscinetti che lavorano per L’asse Z hanno gioco sulla loro barra ma in un movimento che L asse non deve fare provo a spiegarmi con una foto
