AlfaNick
Tutti i contenuti di AlfaNick
Adattatore alfawise u30pro per skr 1.4 turbo
AlfaNick ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao raga qualcuno ha creato o ha trovato un adattatore per poter posizionare la skr 1.4 turbo dentro la alfawise ?- 1 risposta
- alfawise u30 pro
- skr 1.4 turbo
(and 1 più)
ho seguito le istruzioni della btt, ho levato il pin della uart e messo tutto giusto. Comunque KillRob adesso il comando M122 me l'ha preso signori. Ho trovato un firmware per la longer e lo sto adattando, cercando di far funzionare anche lo schermo. Poi ti dico se mi si presentano i problemi di prima.
skr 1.4 turbo bigtreetech
Ciao ragazzi una domanda, ho i tmc2209 in uart mode, quindi ho levato un pin come dicevano loro, ponticellato come da istruzioni ma se mando il comando M122 mi dice errore per tutti gli assi tranne l'x. Come devo fare? Tra l'altro leggo che per l'uart bisogna saldare alcune cose con dei resistori, ma davvero devo fare sti lavori?
Asse y sfalsato (perdita passi?)
AlfaNick ha risposto a AlfaNick nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma una volta che scarico la libreria tmc stepper come cavolo faccio a vederla con visual? dove devo inserirla la cartella?- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
Ho guardato purtroppo il TMCSTEPPER non la trovo come libreria, anche con 1000 comunque fa lo stesso problema, non sembra risolvere- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
sto provando il comando ma dice error all low, non saprei- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
un m122 in repetier mi direbbe dove potrebbe essere il problema? cosa sarebbe m122- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
Ragazzi perde ancora, posto il video, dopo provo a 900/1000 video_2021-02-17_21-21-25.mp4- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
adesso provo ad aumentarli e vi faccio sapere, devo farlo per tutti gli assi e l'estrusore ? il parametro da cambiare è y_current vero? ho provato a prendere spunto dal vecchio firmware e cambio ad 800- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
AHAHAH, beh devo dire che è sempre il primo, comunque penso sia la vref non lho settata e ho valori di 580 standard rispetto agli 800 nel vecchio firmware, solo che vorrei fare il calcolo per capire l'amperaggio dei miei motori 17HS-4401S-CL ma non lo trovo su internet.- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
Per niente scema, ovviamente non penso di aver toccato quel valore, dove dovrei guardare, e a quanto dovrei settarlo per i tmc 2209? Fonzy appena rifaccio un cubo ti faccio vedere.- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
Grazie fonzy, te mi dai soddisfazioni. Comunque secondo me potrebbe essere il driver, onestamente il carrello si muove bene e senza problemi, non fa rumore, i motori sembrano apposto. Il video te lo faccio anche, lo vuoi quando inizia a slittare la stampa ? Anche perche vedi che a quasi fine stampa lo slittamento lo fa dall'altra parte, sto cambio direzione repentino.- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
AlfaNick ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, vi do una spiegazione al volo. Avevo un'alfawise U30pro, decido di cambiare ventole, per varie motivazione mi sono ritrovato a cambiare tutto, MB, driver, schermo, ho rifatto il firmware utilizzando quello della ender3 e cambiando alcune cose. Ora, sono riuscito a montare tutto e stampa, per adesso mi sto limitando a stampare i cubetti. Il problema si presenta con le stampe, l'asse y viene completamente obliquo, circa al layer 6.5 mm inizia a piegarsi la stampa, e al posto di un cubo mi ritrovo con un parallelepipedo obliquo, ora ho notato che si piega sia sul davanti sia dietro, la cinghia dell'asse y mi sembra abbastanza tesa, non so come risolvere vi prego di aiutarmi. P.S. Posto foto del cubo.- 21 risposte
- alfawise u30 pro
- tmc2209
(and 2 più)
skr 1.4 turbo e alfawise u30pro
AlfaNick ha risposto a AlfaNick nella discussione Hardware e componenti
Allora ragazzi ho invertito alcune cose e adesso sembra che riconosca gli endstops ma ogni volta che l'accendo prende come home tutti i punti iniziali, come si fanno a settare e far si che siano sempre quelli? Che tra l'altro adesso ancora non ho verificagto se ugello e termistori facciano tutti il loro lavoro, non avendo lo schermo sarà sbatti anche la calibrazione ma vediamo un po come va. Vi aggiorno. Infatti ho dovuto compilare tutto da zero, sbatti incredibile, mo vediamo.- 10 risposte
- bigtreetech
- skr 1.4 turbo
(and 2 più)
Problema configurazione SKR1.3 TMC2208 e marlin 2.0 su Anet E12
AlfaNick ha risposto a Lillo83 nella discussione Hardware e componenti
come hai fatto a risolvere il problema del rumore a fine corsa?, a me va direttamente dalla parte opposta -
Unico problema sembra essere l'homin degli assi, non va verso gli endstops ma dall'altra parte.- 10 risposte
- bigtreetech
- skr 1.4 turbo
(and 2 più)
Allora sono riuscito a fare tutti i collegamenti, ho installato il firmware e la stampante si accende riesco a connetterla anche a repetier host il problema che quando muovo l'asse muovo anche l'asse y, dove potrei avere modificato male le cose? a livello firmware o ho invertito dei cavi? Vi prego di aiutarmi- 10 risposte
- bigtreetech
- skr 1.4 turbo
(and 2 più)
Allora la storia dell' lcd la lasciamo momentaneamente da parte che tanto da pc si riesce a vedere. avendo una alfawise prima montavo una LGT-KIT V1.0 ora sono passato ad una bigtreetech skr 1.4 turbo. ma mi serve il firmware dedicato marlin, su github trovo solo quello della alfawise u20, per adesso la problematica maggiore è impostare tutti i settaggi corretti per la stampante- 10 risposte
- bigtreetech
- skr 1.4 turbo
(and 2 più)
ok li leverò del tutto, secondo te quale base è più vicina all'alfawise u30 pro? sto provando con quella dell u20 ma boh non capisco se alcune cose sono simili o no. Sai aiutarmi ? Comunque l'lcd è quello della u30pro i pin non corrispondono proprio cerco prima di far risolvere tutto il resto poi modifico quelli.- 10 risposte
- bigtreetech
- skr 1.4 turbo
(and 2 più)
Ciao ragazzi, noto che ben poche persone condividono questo setup. Quindi devo chiedere aiuto a voi per alcune cose. -Per i tmc 2209 a quanto pare devo piegare un pin per evitare lo stallguard o qualcosa del genere, fatto sta che se non li piego non riconoscerebbe gli endstops fisici. giusto? - non trovo ovviamente il firmware corretto per la mia alfawise, c'è solo quello della u20, va bene? o meglio utilizzare quello della ender 3? Andrebbe bene anche quello della longer ma non lo trovo. (ovviamente modificando alcune cose, quali cose precisamente?) - Penso ultimo dubbio, il connettore per lo schermo lcd non rientra nello spazio adibito sulla motherboard, va bene non è un problema la controllo da repetier però cristo santo non si può fare in qualche maniera? Vi prego aiutatemi che sto sfasando, vorrei solo stampare in tranquillità ahahahah.
- 10 risposte
- bigtreetech
- skr 1.4 turbo
(and 2 più)
Attacco fan 1 Alfawise u30pro
ahh ok. no gli step down funzionano tutti ma non funziona proprio l'attacco fan 1. Sembrerebbe che cambiare scheda madre comporti alcune modifiche a livello software, quindi sto cercando la scheda madre originale alfawise e comprerò quella. -
no non funziona neanche quella. Stavo pensando di prendere una nuova scheda madre e bona. lo step down sarebbe? -
ciao ho gia fatto questo procedimento con i convertitori, infatti per l'altra ventola non ho problemi ma è l'attacco fan 1 sulla motherboard che ha problemi. -
allora la fan 1 è la ventola che raffredda il filamento. perdona la mia ignoranza ma datsheet e pwm non so cosa siano ahahah. comunque ho anche pensato di mettere due ventole da 12 e collegarle ad un singolo fan che va da 24, ma non so se sia possibile come cosa o no. Tieni conto che oltre a staccare i pin non ho fatto niente quindi non so come sia possibile.
