Tutti i contenuti di MaxP4
La tua dovrebbe essere la 4.2.2 (non 4.4.2)... qui hai i download ufficiali da cui scegliere quello adatto alla tua configurazione. https://www.creality.com/download
La mia Ender 3 Pro
MaxP4 ha risposto a MaxP4 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Giusto! https://it.aliexpress.com/item/1005001826966670.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7aa64c4dBaxTju -
La mia Ender 3 Pro
Ho trovato questo case per inserire e montare l'alimentatore in zona posteriore sotto al piatto... la trovo una soluzione un po' più elegante! -
Filamenti sottili tra elementi
MaxP4 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Sto provando un PLA della Sunlu ma mi sta dando più problemi degli altri, una minore aderenza del primo strato sul bed di vetro ma soprattutto questi filamenti tra gli elementi in fase di stampa. Quale è secondo voi il problema? Il nozzle è a 205 (consigliato tra 200 e 230), il bed è a 50 e le ventole sono attive -
La mia Ender 3 Pro
La mia Ender 3 Pro
...ma ho sostituito il plastichino di serie (che tra l'altro era crepato) con quello in metallo della Creality. Dici che questo è migliore? -
La mia Ender 3 Pro
Dimmi dimmi!!!! 😁 -
Volevo sapere se è normale che le impostazioni della mia Ender 3 vengano salvate nella MicroSD (ipotizzo) perché se la tolgo tutte le impostazioni che io gli ho dato (Z offset soprattutto) tornano a 0. Non salva niente sulla eprom della scheda madre?
Le mie prime stampe erano simili alle tue ma ho risolto sostituendo l'ugello, quello installato di serie forse aveva un difetto. Sulla mia Ender 3 ho installato il firmware 1.3.1 che insieme alla sostituzione della scheda madre (da 4.2.2 a 4.2.7) mi ha dato un po' di qualità in più.
La mia Ender 3 Pro
Oggi ho stampato il mio primo "prototipo" che potrebbe andare già bene. Si tratta della copertura della mainboard, modificata per alloggiare la Noctua con i suoi supporti elastici e due LM2596 in modo che non vadano troppo in giro. Per disegnare sto usando Shapr3D per iPad, semplice ed intuitivo ma troppo costoso! Sapete se esiste un programma simile (facile come questo) anche per Mac (non programmi on-line ma da installare)? -
La mia Ender 3 Pro
Si, si, soddisfattissimo... ma poi una delle cose che mi piace di più è metterci del mio su... aiuta molto anche a capire come funzionano le cose. -
La mia Ender 3 Pro
Mi è stata regalata... ho "saputo" del modello solo dopo l'ordine e quindi mi sono avvantaggiato. La Ender è stata presa su Amazon intorno ai 180 euro (account business, su alcuni articoli spediti da fuori Italia non caricano l'iva). Display 22 euro e Mainboard 4.2.7 32 euro su AliExpress. Comunque la Ender V2 di serie ha ancora la 4.2.2 (che avevo anche io) che è molto rumorosa! -
Esatto, poi quello che mi hai dato tu mi sembra che ancora non abbia il supporto all'adapter board.
Ho fatto una presentazione anche nel mio messaggio di presentazione ma credo questa sia la sezione più idonea. Questa è la Creality Ender 3 Pro arrivata a metà Gennaio. Ho iniziato subito a farci un po' di modifiche, prime fra tutte quelle dedicate a silenziarla dato che la tengo in ufficio. Di serie montava una scheda madre 4.2.2 rumorosissima... è stata subito cambiata con la 4.2.7 assolutamente silenziosa ma anche in grado di produrre stampe migliori. Poi ho sostituito la ventola della scheda madre e quella dell'hot end con due Noctua 40x40x10 che hanno anche richiesto due LM2596 per abbassare la tensione da 24 a 12 volts. Nell'alimentatore invece ho messo una Gelid Solution da 60 x 60 x 10 e mi sono stampato un carter per un'ulteriore abbassamento di "fastidio". Per stare tranquillo ho installato il BL-Touch, molle del piatto più rigide e il gruppo estrusore in metallo (quello originale in plastica era leggermente crepato) con tubo in PTFE. Altro upgrade il secondo asse Z preso su AliExpress, nel kit sono presenti anche due staffe per rilocare l'alimentatore. L'installazione di questo mi ha creato qualche problema perché mentre il cavo originale ha i pin 2 e 3 invertiti quello fornito a Y no quindi i motori non lavoravano correttamente. Fortunatamente ho trovato un video dove un'altro utente ha avuto lo stesso problema altrimenti difficilmente ci sarei arrivato. Altro problema, con il kit vengono forniti due supporti da montare alla fine delle viti ma ho notato che i motori non sono perfettamente allineati (misure minime) e durante il movimento sull'asse z tendevano a sforzare... quindi per ora non li ho messi. Ultimo aggiornamento più estetico che altro, il display della V2! Comodo perché si può staccare dal corpo della stampante e un po' più intuitivo dell'originale. ...e mi sono stampato i cassettini per gli attrezzi da mettere sotto il piatto.
Vorrei stampare un oggetto che non entra nel piano di stampa. Da perfetto niubbo in materia vi chiedo se esiste un modo per "dividerlo" per poi incollare le due parti dopo le due stampe. Magari un plugin di Cura... o è necessario usare un SW di disegno 3D?
Si... infatti copiavo i file sbagliati... dopo tutte queste prove mi sono incartato io! Funziona tutto!
Aspetta... non è ancora tutto a posto. Non mi legge la MicroSD... cioè, il firmware lo aggiorna regolarmente (quindi il lettore legge) ma il display non vede gli STL, non sono in elenco.
Tadaaaaannnnnn Forse si era incartato qualcosa... il beep continuo secondo me era dovuto al firmware errato che non riconosceva l'adapterr board per il BL Touch. Comunque ho reinstallato il firmware originale e poi gli upgrade. Ora va! Sto usando il firmware della Ender 3 V2, V1.3.1 con BL Touch e adapter board.
...la smania da upgrade selvaggio non la domi! 😂 sono più di 35 anni che smonto, modifico, aggiorno, provo... a partire dai primi Intel 8088... è un vizio che non si perde! Il display della V2 lo danno compatibile con la mainboard 4.2.7. Negli shop ci sono anche dei bundle. Anche il flat fornito con il monitor è lo stesso e qua e la nelle recensioni ci sono utenti che hanno fatto lo switch.
Niente da fare... aggiornato con 1.4.1 ma continua a suonare fisso. Montando il display originale invece parte senza problemi e vedo che il fw installato è quello. Ho anche fatto una prova collegando il flat direttamente sulla mainboard senza schedina aggiuntiva. [EDIT] Ho anche aggiornato il firmware del monitor.
Grazie, domani mattina provo... ho il bl touch con la extended board... va bene?
Sulla mia ho installato la scheda madre 4.2.7 che è la stessa che monta la V2 con il BL touch originale. Ho provato sia il fw della 3 pro che quello della V2 con esiti diversi; - il fw della 3 pro monitor V2 spento e cicalino fisso - il fw della 3 V2 monitor V2 e cicalino spenti. Mentre se collego il monitor della 3 pro rimane blu. Il venditore me lo ha dato per compatibile e alcune recensioni lo confermano.
Preso dalla foga degli upgrade mi sono preso il display della Ender 3 V2. Una volta installato però quando vado ad accendere il cicalino suona di continuo e il display rimane spento. La scheda madre è la 4.2.7 (dovrebbe essere la stessa?)... ho provato a mettere il firmware della V2 ma non capisco se lo ha installato o meno. Nella confezione c'è anche un flat nuovo ma non l'ho sostituito perché (visivamente) è uguale a quello esistente. Avete qualche idea?
Installazione binari al posto di ruote ed eccentrici
MaxP4 ha risposto a MaxP4 nella discussione Hardware e componenti
Io avevo trovato questo kit https://it.aliexpress.com/item/1005001715634076.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f612a54rXOIAT&algo_pvid=d27465d0-c0f9-4f5e-a6a6-f634486a6964&algo_expid=d27465d0-c0f9-4f5e-a6a6-f634486a6964-31&btsid=2100bdca16117696556796339e8c80&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ -
Si, avevo visto proprio quelle della Hiwin... Che tu sappia sono silenziosi durante il movimento? E si usurano?
