Ringrazio tutti per i vari suggerimenti e commenti.
Io stò continuando con la 2.0 (la versione 260 di vert) tentando di aumentare ogni giorno un po' la complessità di quello che stampo. La cosa complicata è non avere un punto di riferimento sul risultato ottenuto per un confronto a parità di prodotto stampante/filamento.
Per il momento niente lacca, il distaccamento anche se sempre su stampe al massimo di 2 ore non si è più verificato vuoi per fortuna, vuoi per una migliore taratura della distanza.
Come slicer uso Cura 4.0 (quasi RC)
12 minuti fa, iLMario dice:
@GiulioVale stai usando la linear advance? Io non sono riuscito a fare la stampa del pattern, si ostina a stampare fuori dal piatto
Mi dispiace ma sono troppo novizio non so cosa sia questa cosa che mi stai chiedendo
Continuano i test. Devo iniziare ad abbassare un po' la temperatura del nozzle (le scritte non sono presenti in quanto ho scoperto dopo che occorre abilitare in cura la stampa delle scritte piccole)
9 minuti fa, GiulioVale dice:
? A cosa fai riferimento ?
Stando alle torri per lo stringing, hai troppa retrazione, se ci fai caso sono rovinate, di solito capita quando ritrai troppo il filo ed alla estrusione successiva non è perfettamente sciolto e ti fa i "grumi"
Cita
Sul piano dovrebbero esserci delle scritte. Stamattina su thingverse (dove ho preso il modello) nelle annotazioni ho letto
Cita
!NOTE! : If you are using Cura and you are experiencing missing text issue, be sure to enable "use thin wall" setting!
Grazie dei commenti
