davide70
Tutti i contenuti di davide70
  1. davide70
    Eccomi!
    Grazie anche a te!
  2. Ciao. Sì, ho capito dopo pochi minuti che la domanda che ti ho fatto era inutile e che Kisslicer è solo uno slicer... Scusa. Mi rimane da capire perchè non riesco a stampare. E' come se estrudesse troppo poco materiale... I file di configurazione che mi hai mandato sono quelli che usi tu? Mi sembra impossibile che i setting standard che funzionano in Skeinforge siano così fuori per Kisslicer. Ho letto nel manuale come settare i parametri del filamento ma mi sembra strano doverli modificare così pesantemente... Per quanto riguarda gli ugelli, io ho ancora quelli vecchi, ma con il PLA non ho nessun problema. Certo, se uso una bobina che ha più di un anno, devo usare particolari accortezze (scaldarla un po' in forno, mettere una spugna che, al passaggio tolga la polvere, e far passare il filamento in una spugna bagnata d'olio prima di entrare nell'estrusore), ma non credo dipenda dall'estrusore, dato che con una bobina nuova di Easyfil PLA di formfutura non ho alcun problema e che gli inceppamenti si verificano un giorno sì e un altro no (non ho ancora capito da cosa venga influenzato: temperatura, umidità,...?). Scusa se ti ripropongo una domanda: devo modificare le onboard preferences di ReplicatorG? Per esempio l'offset degli estrusori... Si va a sommare all'offset di Kisslicer o viene utilizzato solo per creare il gcode? Per il livellamento del piano di stampa, io uso un sistema un po' diverso. Livello il piano a contatto dell'estrusore (in questi giorni metto un piccolo interruttore che mi aiuti a livellare tutto alla stessa altezza senza perderci la vista) senza frapporre fogli. Poi gioco con l'offset Z (nelle Onboard preferences) per creare la distanza tra estrusore e piano. In questo modo, non devo far passare fogli e sono più rapido e, in più, posso avere gap variabili a seconda del materiale (come ti dicevo, con l'ABS estrudo il primo strato praticamente contro il vetro). Per curiosità quanto è spesso il foglio che utilizzi tu? Tu usi ReplicatorG o hai trovato un'alternativa? Potremmo utilizzare RepetierHost, per esempio? Grazie ancora per le informazioni e la pazienza. Ciao
  3. Ciao, TalentLab. Grazie mille per le dritte! Sharebot mi ha proposto il cambio degli ugelli per migliorare la stampa PLA. Quindi dici che ne vale la pena? Quali sono le differenze e in cosa migliorano la stampa? Ho ordinato un paio di settimane fa l'ABS PRO di Formfutura, ma non mi è ancora arrivato. Dovrebbe attaccare anche senza piano riscaldato. Lo conosci? Ho scaricato i files che mi hai lasciato e per i quali ti ringrazio. Ho fatto delle rapide prove, senza aver ancora letto il manuale e ho già qialche domanda: in Kisslicer non c'è la possibilità, come in RepG, di controllare la stampante? Io uso un livellamento manuale del piano e mi è comodo poter spostare la testa di stampa e il piano a mio piacimento. Inoltre, non mi pare di aver trovato la possibilità di stampare via USB, senza passare dalla SD. Si può? Mi sa che Kisslicer sostituisce solo Skeinforge (che è già una cosa utile) e poi devo usare RepG per le altre funzioni. Le "onboard preferences" di RepG devono in qualche modo venir modificate per stampare un gcode creato da Kisslicer? A dire il vero, le prime prove non sono molto confortanti perchè il PLA non aderisce al piano. Ho eliminato lo Z Offset, ma ancora c'è qualcosa che non va. Oggi mi leggo il manuale e cerco di capirci un po' di più. Grazie ancora per l'aiuto e la gentilezza
  4. Ciao a tutti. Sto riprendendo in mano la mia PRO, dopo averla abbandonata per circa un anno e vorrei riprendere il discorso da dove interrotto. Avevo diversi problemi con l'adesione dell'ABS al vetro su cui stampo, nonostante la lacca e quant'altro mi sia venuto in mente di provare (miscela vinavil-acqua, nastro blu, ecc). Per riuscire a stampare pezzi lunghi senza evidenti deformazioni sugli angoli, dovevo sigillare tutte le finestre della stampante, scaldare il piatto per tempi lunghissimi (in modo da innalzare parecchio la temperatura all'interno della stampante, suppongo) laccare il vetro e non lasciare nessun gap tra estrusore e piatto nel primo layer (in pratica, il primo strato veniva estruso contro il vetro). Credo sia inutile precisare che non stampavo in un frigorifero, ma in una camera a temperatura normale. Qualcuno ha qualche suggerimento in merito per risolvere il problema in maniera più pratica e sensata? Oltre a questo, ho problemi software con la gestione dei bridge e non capisco perchè le mie modifiche ai parametri di skeinforge relativi al bridge_speed (e flow) non abbiano alcun effetto sul gcode. Qualcuno ha un profilo di skeinforge che funzioni e vuole mandarmelo? Grazie a tutti per l'attenzione.
  5. davide70
    Eccomi!
    Ciao. Grazie mille per il benvenuto!
  6. Buon giorno. C'è qualcuno che ha tempo e voglia di darmi un aiuto? Ho una Sharebot PRO (utilizzo ReplicatorG e Skeinforge50) e mi sono accorto che ho problemi nello stampare i "bridge". Ho cercato informazioni in merito e ho trovato che i primi test da fare sono sulla velocità cui si muove l'estrusore nello stampare le parti sospese. Quindi, ho cominciato a giocare con i valori, finchè mi sono accorto che non cambiava niente. Ho confrontato i gcode relativi ai diversi profili di stampa e ho notato che, a parte le note in cui la velocità di stampa dei bridge veniva modificata, il resto del codice era identico. Ho provato per sicurezza sia a stampare, sia a fare simulazioni con Gcodesimulator e, vi assicuro, qualunque fattore io imposti per la Bridge_speed (e relativo flowrate ) il codice che ne esce è sempre uguale Da tutto questo, credo di aver capito che il mio Skeinforge non riesce a riconoscere i layer bridge, ma non ho trovato alcun parametro che permetta di modificare la situazione. Qualcuno ne sa più di me e mi vuole dare una mano? Grazie per l'attenzione intanto...
  7. davide70
    Eccomi!
    Eccomi! Finalmente sono arrivato. Mi stavate aspettando con ansia, eh? Scherzi a parte, buon giorno a tutti. Mi chiamo Davide e un anno fa ho acquistato una Sharebot PRO. Ho stampato qualche pezzo e poi, per varie ragioni, l'ho messa da parte. Ora sto riprendendo in mano il lavoro e sto già sbattendo la testa su qualche problema, principalmente software (chiederò aiuto nella sezione appropriata, se la trovo).
