ing_angelointi94
Tutti i contenuti di ing_angelointi94
  1. 60 mm/s, ma quella riga tra fine base e inizio pareti a cosa può essere dovuta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. È venuta meglio, però c'è sempre quella linea quando passa dalla base alle pareti, e mentre faceva gli esagoni sulla parete uno dei "pilastri" si è rotto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Domanda, hai utilizzato i supporti per le due "linguette" esterne? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Grazie mille per la disponibilità davvero [emoji3] Nel frattempo domani vedo di riprovare a stampare la scatolina con questo filamento che ho adesso è con le nuove impostazioni di cura che ho settato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Perfetto, allora quando arriva parto utilizzando le tue impostazioni cura e stampo la heat tower come prima cosa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Il filamento nuovo che ho preso è PLA +, cambia molto dal PLA normale?
  7. Ieri ho settato un pò i parametri su cura, appena posso provo a ristampare questa scatolina e vediamo come viene. Se esce male o c'è qualcosa che non va come impostazioni o è veramente il filo 🤔 Quello della sunlu mi arriverà a inizio settimana prossima
  8. Ieri ho stampato la maniglia per il piatto, ed è venuta abbastanza bene Qui nella foto sopra c'è una riga orizzontale che non dovrebbe esserci, ma non capisco perchè la fa ogni volta che inizia una parete. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Hai ragione non so perche ma avevo letto gcode. Base-v2.stl
  10. Grande 😎 ci vuole un'oretta di stampa.
  11. Saresti di grande aiuto, per avere un confronto almeno. Grazie davvero in anticipo CE3_Base-v2.gcode
  12. @Carsco non è che potresti mandarmi il cad del supporto per il tubo PTFE così da provare a modificarlo io?
  13. Prendo sempre geetech o cambio? Aggiornamento 8:35 ho preso una bobina di SUNLU PLA + che era in offerta, 18€ anziché 25€ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Pareti super irregolari Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Ma perché viene così male questo pezzo [emoji2371] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. Ci sono quelle linee lungo il perimetro che non dovrebbero esserci Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. Possibile che la noctua crea problemi?
  18. Estrudendo 100 mm ne estrude 99 mm
  19. Ripristino gli step/mm originali dell'estrusore? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Ma perché vengono così male alcune stampe? Con delle zone più alte, come se ci passasse sopra il nozzle e creasse delle strisciate. Ho interrotto la stampa perchè è pessima Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Per quanto riguarda le molle del piatto, vale la pena sostituire quelle originali per avere una calibrazione del piatto più stabile e durevole?
  22. Ecco i test di retrazione (i numeri sono i valori di retrazione). Alla base i cilindri, tutti, non vengono benissimo, non saprei perché. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. Lascio tutto così com'è allora per adesso [emoji23] A breve metto le foto dei test di retroazione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. Hai proprio ragione, comunque sto stampando i test di retroazione con i cilindri, e in realtà piuttosto che quella dell'alimentazione quella più rumorosa adesso è quella del raffreddamento del materiale. Quindi vale la pena fare qualcosa su quella a questo punto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  25. Prendendo questa, che gira a 22000 RPM ma è più grande di 1 cm può andare credo 🤔
