dako74
Tutti i contenuti di dako74
Consigli per adesione primo layer
dako74 ha risposto a dako74 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie per il suggerimento [emoji6] Purtroppo per i neofiti è anche difficile fare una ricerca o sapere su quale video fare affidamento dato tutte le ca....e che si trovano in rete [emoji2958] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Ho già provato ed ho trovato solo video in inglese, con cui non vado troppo d'accordo [emoji4], ma vedrò di sfangarmela [emoji6]. Grazie per le dritte. Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Ma dai... babystepping non so cosa sia... è proprio un mondo a me ancora sconosciuto! Poi non l'ho neanche visto come opzione nella stampante. Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Ok per la lacca, mi dici come usarla quanta e se va lavato il piano ogni tot stampe... Il 3d è questo https://www.amazon.it/dp/B07M5JHKYP/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_9xKBFbWTGY61K Lo Z offset l'ho regolato ( non ho ancora uno spessimetro od un johnson ), almeno ci ho provato, c'è una procedura apposita? Il piano è in vetro ed originale quindi presuppongo che sia dritto... La temperatura del piano la tengo a 60 gradi di solito, poi ho provato a cambiarla ma non sapevo non servisse, hai dei parametri di riferimento su cui posso fare delle prove? Curiosità.... non mi sembra che ne abbia, ma se dovessi eliminare i giochi di scorrimento del piano come dovrei fare... Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
dako74 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Vorrei dei consigli sull'adesione del primo layer al piatto, tenete conto che sono un neofita, perciò alcune cose per voi scontate non lo sono per me.[emoji3526] Ho una geeetech A20 con il piano in vetro il 3d touch e le ruote per la regolazione maggiorate (ho dovuto allargare i fori del piano in alluminio perché di serie erano per delle M3 mentre quelle nuove sono M4) Appena presa la stampante non avevo grossi problemi, ma preso dagli upgrade me li sono andati a cercare... Per prima cosa con il 3DTOUCH si bypassa il finecorsa di Z, quindi non serve più regolarlo, lo chiedo perché ho visto che non ferma l'asse anche se lo premo. Tutto questo perché non riesco più ad azzerare e livellare il piano in maniera continua, cioè livello il tutto faccio una stampa ma il famigerato primo layer non si attacca piu bene, le ho provate tutte, lo zero offset più alto più basso con mille prove ma nulla, la temperatura del piano 60, 70, 80 gradi, ma nulla, la lacca sul vetro è utile, indispensabile o non serve... Ho cercato nel forum ed in rete ma trovo solo pareri contrastanti e mi sto demoralizzando, ho fatto una marea di prove ma proprio non ne esco da solo. Ogni consiglio e ben accetto... Penso di aver scritto tutto, forse anche troppo, ma se mi sono dimenticato qualcosa ditemelo. Grazie Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Problema estrusione in spostamento
Visto, ora è tutto chiaro, Proverò a replicare una staffa simile per la geeetech. Grazie Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Beta tester con Ender 3 cercasi
dako74 ha risposto a Carsco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ottima pensata, Proverò a fare una cosa simile per la mia Geeetech. Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Visto, complimenti. Dovresti però fare una o più foto da più distante in maniera da capire bene come lavora e come lo hai fissato. Grazie Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Puoi farmi vedere le staffe che hai costruito in maniera da prenderne spunto, fortunatamente non ho problemi nel disegnare in 3D. Grazie Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk Doppio estrusore A20M Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Chiaro... Nel mio lavoro uso questi raccordi della SMC, ottima marca. Potrei usare quelli, prenderei quelli totalmente metallici per essere sicuro. Tubo 4mm ma attacco 1/8 o M 6... al massimo né smonto uno per vedere. Li dovrei sostituire tutti e 4 giusto? Grazie Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Ok tutto chiaro, complimenti per la spiegazione! Parlami dei connettori originali ed eventualmente con cosa posso sostituirli. [emoji6][emoji41] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Il filamento è della geeetech. Non capisco a cosa servirebbe accorciare il tubo... Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Consigli su filamenti da usare e da evitare [emoji41][emoji6] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Allego foto della temp tower, spero si vedano bene per avere anche i vostri pareri. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Ciao a tutti, dopo pochi giorni dall'acquisto della mia Geeetech A20M ho deciso di fare i primi upgrade, ho già preso il piano in vetro e gli altri in foto. Attendo i vostri consigli su eventuali altre modifiche che potrei effettuare. Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
- 1
Geetech A20 M, filo aggrovigliato sull'ugello
Fatto.... ma... ti sei dimenticato un po di "tanta tanta tanta tanta" [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Ad un certo punto mi sono trovato con il telefono in mano e l'applicazione di amazon aperta con un'altra stampante nel carrello... non so come sia successo! Poi ho chiuso tutto ed ho continuato! Tralasciando le cavolate, si ci vuole molta pazienza per non disintegrare il piano in vetro, ma riscaldando a 65 gradi ed infilando la spatola nei 4 angoli, viene via abbastanza facilmente tenendo conto che trattandosi di vetro non si può fare leva... Comunque la devastazione arriva quando bisogna staccare il biadesivo rimasto sul vetro e sull'alluminio [emoji33] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Ciao, grazie dei consigli, oggi ho un po di tempo farò delle prove. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Le mie prime stampe
dako74 ha risposto a dako74 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Grazie, ma ho ancora molto da imparare [emoji3526] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Le righe si vedono perché nel pezzo che ho stampato la parte che aderisce al piatto risulta essere la parte superiore e quindi a vista, perciò le vedo. Allego foto... Proverò con i suggerimenti che mi hai dato, grazie Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Grazie... L'avevo presupposto anche io questo problema ma non volevo convincermi di aver fatto la c....ta [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Quindi se volessi toglierlo come faccio...[emoji848] Vorrei escludere il metodo con il martello e tanta rabbia...[emoji1787][emoji1787][emoji1787] Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Dunque, sono arrivato a 5 mm di retrazione ma non è cambiato nulla, mi consigliate di salire ancora. Poi ho notato che sullo spostamento X e Y l'estrusore non richiama il filo, mi sto saltando qualche parametro?? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Ciao a tutti, ho la classica domanda da principiante, come faccio ad eliminare la fuoriuscita di PLA nello spostamento... Presuppongo debba giocare con la retrazione ma non riesco a trovare un giusto parametro, allego foto del difetto e delle impostazioni. Grazie in anticipo. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Le mie prime stampe
Grazie, è un lavoro che non avrà mai fine [emoji1787][emoji1787] Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Comunque ho avvicinato il piano ed ho stampato... il problema era quello! Una domanda al volo, io ho il,piano in vetro, ma perché vedo nei video che lo tengono fissato con le "mollette", il mio aveva l'adesivo dietro e l'ho incollato al piano in alluminio... ho fatto la c....ta della vita??? Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk -
Le mie prime stampe
dako74 ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ciao a tutti, ecco le prime stampe di un neofita, si tratta di pezzi per l'hardware di un simulatore di volo, Boeing 737. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Ottimo consiglio! Domanda banale, ma da neofita devo farla... durante la regolazione il piano deve essere caldo, ma anche l'ugello? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
