coseno
Tutti i contenuti di coseno
ender 3 pro slittamento di livello
coseno ha risposto a coseno nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@FoNzY Guarda io scrivo su questo forum quando necessito di aiuto e ti ringrazio della risposta ma se hai letto bene ho scritto POTREBBE quindi non sono certo, ma siccome ho controllato le cinghie e paiono in regola e siccome stupidamente ho cambiato la speed dal dispay durante una stampa ho pensato che magari avessi intaccato la Vref dei driver e allora nel mentre che controllavo ho portato tutto a regime a livello di Vref. Poi dopo aver rifatto una stampa e un altra ancora ho deciso di chiedere aiuto qua sul forum. Ho poi optato al firmware siccome il problema e sorto, ripeto, una volta aver cambiato i parametri dal display. Detto cio leggendo e rilegendo la tua risposta ho solo capito che il problema e l Hardware ma in parole povere siccome si tratta di hardware il problema potrebbe essere tutto oppure niente ragion per cui continuo ad essere punto e a capo. Ti ringrazio comunque per la risposta -
coseno ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a tutti, come da titolo durante la stampa mi avviene uno slittamento di livello sempre nello stesso punto (quasi una traslazione ma sempre nell solito punto alla solita altezza), le cinghie sono ok, ho controllato la Vref di ogni driver della scheda che e quella originale se per caso ci fossero perdite di passo dai motorini ma nulla il problema persiste. Ho letto sul web che potrebbe essere un problema di firmware? ma vorrei una vosta opinione. vorrei aggiungere che lo slittamento e avvenuto da quando ho aumentato la speed dal display da 100 a 150 pensando di stampare piu velocemente ma dopo 2/3 livelli lo fatta tornare a 100 e ha iniziato a stittare i livelli. Pur ricominciando altre stampe il problema persiste anche se la velocita e quella normale cioe 100 e non lo piu modificata potrebbe essersi dannegiato il firmware? -
consiglio estrusore BOWDEN per anycubic i mega 3 s
coseno ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
vorrei cambiare estrusore sulla mia Anycubic i mega 3 s ma non trovo nulla in merito, pare che si possa montare solo il modello titan qualcuno conosce un modello piu performante del titan che si monti sulla Mega S? -
premetto che sono super novizio anche io e ho avuto un problema come il tuo prova una piccola stampa con PLA 200 / Bed 60 e se utilizzi CURA come slicer in supporti utilizza il RIFT ( e un opzione presente in un menu a tendina ci sono dei tutorial in merito se non erro su come trovarlo al interno di cura) se e un oggetto che si sviluppa in altezza il RIFT crea un basamento moolto aderente al piatto di contro ha che fa andare un po piu di PLA ma per lo meno non butti le stampe poi ti ripeto sono novizio anche io e qui sul forum sicuramente ti sanno indirizzare meglio io comunque ho risolto cosi con le stampe che si sviluppano in altezza P.S. velocita di stampa 30mm/s
Anycubic non so dove possa esservi l errore
hai ragione tomto -
grazie whitedavil comunque non mi e chiaro se si puo modificare il piatto riscaldato di una anycubic I mega s apportandogli una modifica di auto livellamento? vendono dei kit? @Whitedavil -
ciao tomto ho fatto come mi hai consigliato e ho guardato i video e ho effettuato le calibrazioni dovute ma lo effettuate con ugello a freddo , ora pero e sorto il problema che in fase di stampa l estrusore non rilascia il filamento mi spiego meglio nella fase di raft e perfetto quando inizia a stampare effettivamente non rilascia filamento il problema e perche va effettuata la calibrazione a caldo? ho seguito un tutorial non effettuato da help3d ma da altri che usavano G1 E150 F1000 poi ho provato una stampa e ho notato il problema descritto poco fa, ho poi seguito il tutorial di help3D ma non ho inviato il g-code M502 che da il salvataggio delle impostazioni e non ho provato a stampare quindi sta sera riprovero salvando e spero di avere la meglio lui da il g code G1 E150 F200 tu cosa ne pensi? nel caso di troppi errori devo formattare la scheda madre? riportando tutto a dati di costruziojne ho vi e un Gcode che mi permette di tornare hai dati di produzione senza formattare? un ultima domanda si puo modificare il piatto riscaldato di una anycubic I mega s apportandogli una modifica di auto livellamento? @Tomto @Killrob -
grazie per il link, mi potresti consigliare un livellatore di piano per la mia stampante anycubic pro s -
Tomto ma come si calibra l estrusore? -
e tutto il giorno che calibro, comunque si mi sono sbagliato volevo dire 30mm/s, la foto riguarda il livello piano -
filamento sunlu PLA+ l effeto ragnatela e dovuto a un oggetto uguale ma molto ravvicinato -
questo invece e l oggetto stampato finito e i supporti sono molto meno ravvicinati la velocita di stampa e sempre uguale 300mm/s poltroppo none in fase di stampa ma il pezzo che cede e sempre quello che ho fotografato nelle prime foto -
ciao a tutti come da titolo sto provando e riprovando a eseguire una stampa con la mia anycubic pro s, dunque sto eseguendo la stampa di un singolo oggetto, il quale e stato stampato in altre occasioni insieme ad altri oggetti senza nessun problema. ora pero provando a stamparlo singolarmente riscontro che durante i primi livelli vi e un supporto che non regge hai vari passaggi del estrusore che molto provabilmente passa sopra di esso e fa si che la stampa ceda ma a mio avviso cio e impercettibile a occhio siccome il piano di stampa pare a livello. Il fatto che il piano di stampa sia a livello non e solo decretato da me ma anche da altre valutazioni di persone. Ho provato ben 5 volte e il problema e sempre lo stesso nello stesso punto. Durante le 5 volte ho ricalibrato il piano, misurato le viti infinite riscontrando una differenza di 1mm portando l estrusore da home e alzandolo tramite l asse Z, ho notato un leggero gioco dei due supporti delle viti infinite a pur stringento le varie viti il problema persiste, ho cambiato i parametri dei supporti irrobustendoli e anche cambiato la posizione del oggetto sul piano di stampa, vorrei precisare che utilizzo il raft come adesione al piano di stampa oltre che averlo riscaldato. non ho mai riscontrato un tale problema da quando stampo, ma adesso non so proprio come comportarmi, secondo voi cosa potrebbe essere ? onde evitare di aprire altre discussioni vorrei sapere se vi fosse la possibilita di poter aggiungere un auto livellatore alla mia stampante? siccome sto riscontrando che la calibrazione attraverso le viti hai 4 angoli del piatto sia abbastanza scomoda e imprecisa anche mettendoci tutta la buona volonta, ovviamente parlo per mio conto sicuramente altri riescono. -
problema motori
ok grazie mille. -
ciao a tutti vorrei chiedervi se qualcuno sa se e possibile settare tramite il programma ULTIMAKER CURA i motori di una stampante 3d nel mio caso una anycubic i-mega s, per far si di non avere movimenti troppo bruschi e/o grossolani e averli un po piu fluidi siccome a volte tali movimenti compotano problematiche in fase di stampa
consiglio acquisto scheda madre Anycubic mega s
coseno ha risposto a coseno nella discussione Hardware e componenti
ok grazie mille -
😅...mamma mia...grazie cmq dei consigli ultima cosa, per la anycubic i mega s devo prendere la scheda con 4 oppure 5 TMC -
in commercio non esiste nulla di meno complicato?????? anche meno prestante, sono alle prime armi e mi sembra un po azzardato buttarmi a capo fitto nella materia, ci sono dei tutorial su youtube che ho gia visionato ma sono molto macchinosi, non e pigrizia ve lo assicuro, uno a volte vorrebbe solo poter usare gli stumenti senza tante rogne -
dunque, ho letto un po in giro, ma una volta installata questa scheda madre e poi tutto da settare dalla A alla Z? -
ok grazie -
potresti inviarmi il link della scheda skr 1.4 se ce su amazon sarebbe perfetto -
ciao a tutti vorrei un consiglio, dunque ho gia contattato la casa madre della anycubic riguardo il cambio della scheda madre, sono stati molto efficienti avendomela gia inviata ma mi e stato detto dal assistenza che il pacco arrivera tra 15 giorni, questo una settimana fa il tracking della spedizione da il pacco ancora inesistente cio significa che e un pacco ordinario e se arriva dalla Cina chissa quando potrebbe arrivare tra una cosa e l altra... quindi mi chiedevo se qualcuno mi potrebbe consigliare una scheda madre di buona qualita da poter montare sulla mia i-mega S nel caso decidessi di aquistarla. un saluto e grazie -
Problema di raffreddamento piano ANYCUBIC Imega S
ho contattato la anycubic e dovrebbero mandarmi una nuova scheda madre, la vecchia sara da buttare o si puo riparare? -
SI, ho installato Cura e ho provato a inserire il GCODE M140 S0 ma non da alcun segnaledi spegnimento piatto e come se fosse in blocco il piatto e bollente -
qualcuno puo darmi una mano a risolvere questo problema?
