GMarras
Tutti i contenuti di GMarras
Gruppo estrusore impazzito Geeetech i3 pro W
GMarras ha risposto a brivido84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Con l’altro pla ha stampato bene, non riesco a capire come sia possibile, il filo bacato? La bobina è nuova, non ha preso umidità, è arrotolata bene, ma sembra proprio che a volte si incanti a tirarlo. non so proprio che dire, magari è un caso che con l’altro filo ha stampato bene. -
Grazie mille, proverò anche questo, anche perché la mia prima stampa l’aveva eseguita discretamente, ed era con un altro filamento, quello base fornito da geeetech... ora provo a stampare con quello, vediamo cosa succede. -
Grazie mille provo a stampare allora solo a 200, spero di risolvere vivamente, anche se ormai sono demoralizzato hahahahah ciaoooo -
Ciao ti allego la scheda del pla, ho provato la temp tower e tolto il bridge come temperatura mi sembrava quella uscita meglio... ho provato anche a temperatura più bassa ma non cambia. è PLA+ Ora sta stampando da Dio, perfetto, ma ogni tanto da comunque qualche colpetto, di tac (fa ridere il logo di Lv ma lo uso come prova) -
@Killrob @marcottt @jagger75 @brivido84 Ciao a tutti io combatto con lo stesso problema da più di un mese, facendo di tutto qualsiasi cosa. Ho cambiato gruppo trascinamento, cambiato hot end e Estrusore mettendolo invece che 0.2, 0.4, ho eseguito la calibrazione estep ed era da aumentare, ho sostutuito il teflon interno della heatbreak, avrei sostituito l’intero pezzo se solo non le vendessero schifose che si spezzano avvitandole. L’estrusore non è otturato, (a mano scorre benissimo estrudendo tutto, il gruppo di trascinamento funziona a dovere, provato a vuoto, funziona tutto ma a un certo punto decide di smettere di funzionare e fa tac tac tac come dice @brivido84, non estrudendo, o estrudendo quantità ridicole e sporadiche. su YouTube ho visto il video di uno che ha limato la fine della heatbreak per far andare tutto a contatto bene con l’estrusore, insinuando il problema fosse nella camera d’aria tra i due componenti. Non so cosa fare. @brivido84. hai risolto tu? sono disperato.. Grazie a tutti in anticipo ps.(stampo pla 235 gradi, velocità 35/40/50 mms, uso cura) -
Perfezionamento Stampa
GMarras ha risposto a GMarras nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho già smontato e rimontato tutto, è nuovo! 10 stampe non le ha fatte, parlavo più di un upgrade prendendo qualcosa di più bello e performante così da risolvere sia problema che avere una miglioria -
Per appunto i problemi non sono finiti, a questo punto devo dedurre si tratti del gruppo estrusione... l'estrusore? heatbreak? cambio tutto il gruppo estrusione?? perché oltre il risultato di ieri ora ho lanciato una stampa e fa fatica ad estrudere, a spingere proprio il filamento, fa tac tac tac tac e anche a mano mi sembra faccia fatica.. sono disperato.... -
Il bridge dovrebbe appoggiare sul riempimento (al 20% o un valore simile) ora ho abbassato temperatura a 215 gradi e sembra migliore. Allego anche la foto di una stampa precedente quella per cui ho iniziato tutto il casino smontando, perché mi ha fatto pensare non tirasse filamento.. -
Gli estep li ho già regolati, dovrei provare quello del cubo cavo. Ad ora stampa piuttosto bene, non capisco soltanto se mi fa così perché la temperatura era troppo alta e non riusciva a fare bridge per la copertura oppure non pesca Abbastanza filamento. -
Avevi ragione tu, tira bene con tutto scollegato. A sto punto non saprei che pesci pigliare, provo a rimontare tutto e vedere se va..... -
Tira come un camion se lo collego all asse x, con i driver e il motore dell asse E non posso farlo perché dovrebbe essere a caldo, o meglio potrei farlo da smontato con gruppo estrusione a parte, riscaldato. -
E se appunto fosse il vref troppo basso per il motore dell’estrusore che così incontrando la resistenza meccanica del filo non ce la fa e salta i passi. Non ho il tester per prenderne il valore, se lo alzo leggermente rischio di far casino?? -
Fatto il test sul gruppo di “tiraggio” utilizzando il driver e connettori dell’asse x tira un camion.... Per questo penso sia proprio una cosa software per cui se a tot forza sente resistenza il motore si blocca, se posso aumentare quel valore dovrei essere a posto... mi viene da piangere ahhahahaha -
Grazie, io tenderei a escludere l’estrusore in quanto se allento la pressione della molla e q caldo spingo il filamento a mano questo scorre ed esce senza problemi. Inoltre per ovviare al problema a quanto pare comune della mia stampante (dopo qualche ora di stampa il materiale non esce più perché la camera tra estrusore e heatbreak è Troppo grande) ho smontato tutto è ritirato bene i componenti. Comunque la mia è diretta non bowden ma comunque faccio il test smontando tutto, spero di risolvere è un mese ormai che cerco tra una cosa e l’altra di sistemare un problema dopo l’altro -
Grazie e scusa il ritardo nella risposta, Se non è arrotolato la stampante tira il filo ma anche la spesso il problema sta nel fatto che se nel meccanismo di tiraggio ho una pressione della molla alto il motore non continua a spingere ma fa tac tac e si blocca, non tirando più il filo, quindi c’è davvero da impazzire con un gioco di regolazione della pressione sulla ruota dentata. Il vref non conosco cosa sia.. io volevo tramite software provare ad aumentare la soglia in cui il motore si blocca. Perchè ora ho Deformato e stretto un po’ la molla per diminuire la pressione ma ora spesso è troppo poca. Ci ho buttato tante tante ore... -
Io non pensavo quella perche spingendo a mano il filamento fiorisce senza problemi, senza fatica è come se tirasse poco l’ingranaggio, Fa fatica a srotolarmi la bobina, come se fosse questo il problema. Faró i test che mi hai consigliato e proverò di nuovo! Grazie -
Grazie mille, il gruppo di trascinamento in alluminio l’ho già montato, anche se tutto’ora mi da qualche problema, a volte a metà stampa non tira più il filamento, e fa tac tac tac tac, non riuscendo a trascinare. Ieri ho perso così una stampa di 6 ore dopo 5.... devo fare le calibrazioni degli estep, il piatto ho cercato di calibrarlo al meglio, allo sfinimento. E credo sia calibrato giusto perché lo strato superficiale è “Buona” (foto). Il senso di tutto questo è che mi piacerebbe avere i miei pezzi con la finitura della base della prima temp tower in foto! -
Grazie mille per la risposta, stavo stampando sempre un solito cubetto per fare il confronto cambiando i vari parametri. Non ho fatto quelle calibrazioni, le eseguo subito. Per assurdo La parte meno liscia è quella a contato con il piatto nelle mie normali stampe. Solo con la temp tower è venuta così perfetta la base. (Allego foto di parte a contatto con il piano di un altra stampa) -
GMarras ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, sto svolgendo numerosi test per perfezionare la qualità di stampa della mia geeetech i3 pro b. Vorrei porvi un quesito, ho stampato una temp Tower e ho notato che la qualità della base è stata a dir poco fenomenale, una stampa lucida, estremamente liscia e con la totale assenza delle linee di estrusione. (in allegato foto). successivamente ho fatto varie prove cercando di replicare lo stesso risultato con un piccolo cubo, ma nulla, mi avvicino, il risultato è buono ma anche con gli stessi parametri iniziali, le linee di estrusione si vedono, e al tatto la superficie è più ruvida. (quello in foto è il cubo stampato con gli stessi parametri iniziali della temp Tower, ovvero 230 estrusore, 60 piatto, h primo layer 0.2) (come slicer uso cura) Vi ringrazio in anticipo e accetto qualsiasi tipo di consiglio con l'auspicio di migliorare sempre di più. -
“Filo non tirato” problema stampa geeetech i3 pro b
Bingo funziona.... devo provarlo in stampa a sto punto perché se non va è questione di settaggio, si può impostare che gira più veloce e “estrude più materiale?? IMG_7225.MOV Funziona miracolooooo, non ho fatto cose strane o altro, ha iniziato ad andare come si deve, grazie mille per tutto!!!!! Sei stato gentilissimo spero un giorno di poterti essere altrettanto utile!!! Buona serata! @Killrob -
Esattamente come hai scritto. Altra cosa che non sapevo, grazie mille provo subito, i test li ho fatti a freddo, porca miseria, all inizio mi sembrava girasse molto molto piano mente lavorava in stampa, ma a sto punto dubito della mia sanità mentale, ora riprovo a caldo i test, perché motore funziona sicuramente, ho il dubbio soltanto sulle porte, perché i driver funzionano tutti!! Speriamo.... Grazie -
Grazie per il suggerimento, ho provato a invertire i driver e non funziona mai la voce e, invece se sposto driver e su x funziona!! è per forza la scheda bruciata? Non può essere disattivata quella porta via software o per qualche motivo non so. Mi viene da piangere, la ho da 2 giorni -
Ho provato a muovere il motore dell’estrusore Con la porta dell’asse X e funziona, ho provato viceversa e l’asse x non va. Non so che altri test fare, non ho re installato i driver, perché vedevo che in un altro manuale spiegava come caricare i driver da usb tramite pc, è un operazione necessaria? Perché tutto il resto funziona, ci provo, ma non so se possa centrare. Mi scuso perché non sono esperto ma non ho capito quello che mi hai suggerito di fare tu, se parlo di driver è un operazione software giusto? Non fisica. Grazie -
Grazie per la risposta ho provato ora e facendo dei test il motore funziona, invertendo i cavi dei motori ho capito che non funziona nessuna delle due porte che danno corrente all’estrusore... non so come fare, spero di poter risolvere o che sia sia una sciocchezza a livello di software da poter sistemare O che ho sbagliato io. Allego la foto per comprendere meglio. consigli?
