boggiano
Tutti i contenuti di boggiano
  1. Confermo che la sintassi e' corretta, solo un paio di note: Manca un {endif} finale La keyword corretta e' elsif I valori da prendere non sono quelli nella parentesi, che sono interi ma i decimali.
  2. Ciao a tutti, sto stampando la mia prima temp tower sulla mia Atillery genius e ho scaricato da thingiverse una temp tower. Ho capito che devo inserire nel campo "G-code prima del cambio layer" il codice per cambiare effettivamente la temperatura. Con lo slicer mi sono fatto la mia bella tabellina: Layer 4 => 220 Layer 49 => 215 e cosi' via. Qual e' la sintassi corretta per inserire il codice ? {if layer_z == 4 } M104 S220 {elseif layer_z == 49 } M104 S215 e cosi' via. E' corretto ? Grazie mille.
  3. Senza problemi! L'ho osservata un po' e non vedo nessuno scatto della ruota. Adesso ho usato il code preso dal blog con soli 100 mm e senza usare il M302 ho ottenuto 80.5 mm quindi il parametro,secondo i calcoli, dovrebbe passare dagli attuali 445 a 552.8 Sono valori consistenti ? Chiedo inoltre: dopo la prova quale set minimo di Gcode devo usare per ripristinare la stampante in uno stato "pulito"? Gli carico l'end gcode che ho su prusaslicer ?
  4. Si, mi riferisco alla precisione dimensionale. Poca roba, ma abbastanza da non poter stampare quello che progetto con freecad. Poi ho deciso di mettere le mani nella calibrazione perche' ha il problema della "zampa di elefante" che, giocando leggermente con i parametri di Prusaslicer, non sono riuscito ad attenuare Ho messo un pezzertino di nastro adesivo in alto, vicino al rilevatore di filo e ho misurato di quanto si e' spostato. Sinceramente non so la differenza. E' una Artilley Genius No, non ho toccato nulla. Ho sempre stampato usando prusacliser con la configurazione presa 3DPrintBeginner e profili presi da un gruppo FB. Questo e' il mio g-code iniziale: M83 ; extruder relative mode G28 ; home all axes M109 S[first_layer_temperature] ; hotend temperature M140 S[first_layer_bed_temperature] ; heatbed temperature M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up M109 S[first_layer_temperature] ; wait for the extruder to heat up G92 E0 ; reset extruder G1 X20 Y5 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 Z0.3 F1000 ; print height G1 X200 Y5 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X200 Y5.3 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X5.3 Y5.3 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
  5. Ciao a tutti, ho da poco preso una stampante Artilley Genius e mi sono accorto subito, usando freecad ,che la precisione, allo stato attuale, non e' delle migliori. Gli oggetti presi da thingiverse li stampo senza grossi problemi (e sembrano anche belli) ma, quando a vado a fare le cose di fino, vedo che nn e' molto precisa. Sto seguendo questo video per cercare di calibrare la stampante: Calibrazione base Stampante 3D: Step/mm, Flusso e stampe precise! La prima parte del video la riassumo cosi': - Segna un punto del filo - Dai i comandi: M302 P1 G91 G1 E120 F1000 - Controlla quanto filo e' stato estruso e correggi con il comando M92 Il problema e' che a me estrude circa 80mm e non un valore "vicino" a 120mm Prima di continuare, vi chiedo se e' possibile questo risultato o se sto sbagliando qualcosa. Attualmente i miei valori sono questi: Recv: echo:Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00 Prima la lanciare la procedura scaldo l'hotend a 200 °C e lo posiziono: G90 G1 X100 Y100 Sbaglio qualcosa? Grazie mille!!
