Alessandro72
Tutti i contenuti di Alessandro72
  1. Esatto Monux, l'avevo trovato anch'io. Fra l'altro mi sono accorto di aver scritto 1.7A anziche 1.5A nel mio precedente post. Corretto, scusate.
  2. Ho contattato il supporto tecnico di Anycubic che mi ha risposto dopo poche ore. I motori della mega X sono dei nema17 42HD4027-01 quindi 1.5A ad eccezione del motore estrusione che invece assorbe 1.2A. Confermo che i motori z sono collegati alle porte Z e E1 della Trigorilla, nonostante sia presente una porta marcata Z1 (lasciata vuota). Lo spinotto del motore estrusione è correttamente collegato su E0.
  3. Se la stampa è stata lanciata da PC, ci si può collegare allo stesso da remoto, con software tipo Team Viewer o Supremo (un progetto italiano), ed agire sullo slicer del caso.
  4. Alessandro72
    Ventole Anycubic i3 mega
    Ok La ventola più rumorosa è quella dell'alimentatore posto nel case; puoi sostituirla con una di pari dimensioni (dovrebbe essere 60x60 ma prima misurala) ma migliore qualità, tipo questa o questa, meno costosa. Oppure puoi valutare di sostituire l'intero alimentatore con uno fanless di pari potenza. L'altra ventola nel case è deputata al raffreddamento della scheda madre/drivers, (dovrebbe essere da 50mm, controlla). Anche qui sostituisci con ventole silenziose di qualità. Sull'hotend ce ne sono due una raffredda l'hotebd (mi pare da 40mm) stessa possibilità di sostituzione delle precedenti. L'altra raffredda il materiale estruso ed è di tipo radiale come questa. Non ho trovato un possibile sostituto "di qualità", e vedo su thingiverse moltissime modifiche per installare al suo posto ventole assiali. Verifica prima di acquistare il voltaggio (probabilmente ti servono 12V) Troverai quasi certamente sostituti a 3 fili, mentre le originali ne hanno 2, ma non è un problema. Il terzo filo è un segnale (tachimetrico credo) che non serve utilizzare. A proposito del rumore, se non l'hai già fatto, ti consiglio di guardare questo Ciao
  5. Alessandro72
    Driver Anycubic i3 Mega
    Ho comprato questi Ho seguito principalmente questa guida Parla anche di altri upgrade, che io non ho applicato. Ho cambiato fisicamente i driver Ho caricato il firmware Marlin presente nella descrizione del video e cambiato pochi parametri per adattarlo alla mia stampante (leggermente diversa dalla I3 mega e mega S). Ho aggiustato la Vref facendo diverse prove (purtroppo non ho trovato guide "decisive" a riguardo). Ho letto che si può anche mantenere il firmware originale, a patto di ruotare gli spinotti dei motori di 180° (Diversamente i motori girano al contrario) Se decidi di procedere ho anche altre dritte
  6. Alessandro72
    Ciao. Io ho recentemente cambiato i drivers motori sulla anycubic mega X. Quali dubbi hai?
  7. Alessandro72
    Ciao. Quale ventola esattamente? Perché vuoi cambiarle? La motivazione influisce sulla scelta del prodotto da acquistare
  8. Ciao, e grazie intanto. Ho sostituito gli stepper driver originali con i TMC2208 per abbattere il rumore e ho ottenuto ottimi risultati. Vorrei però impostare correttamente il Vref in modo 'scientifico' e non 'per tentativi' come ho fatto per ora. Per farlo serve il valore di assorbimento motore. Molti datasheet di nema17 riportano per un motore 42x40 come i miei, 1,5A. Ma ne esistono anche di amperaggio diverso e identiche dimensiini. Tu per esempio parli di 1A. Quello dell'estrusore è sempre un 17 (stessa flangia degli altri) ma più corto 42x30. Sono portato a pensare che abbia assorbimento inferiore, anche perché con Vref settata come gli altri, è l 'unico che scalda. Altra questione: Inoltre sulla scheda madre (trigorilla) come faccio a sapere (con certezza) qual'e' il driver di ciascun motore. Fra l'altro il connettore Z1 è vuoto, mentre è impegnato E1 che credo serva il secondo motore Z. Insomma: credo, penso, intuisco..... Ma sarebbe tutto più facile con i datasheets
  9. Buon pomeriggio, Sono alla ricerca di dettagli tecnici della stampante ANYCUBIC mega X. in particolare tipo di motori montati e schema elettrico. Dovrebbe essere uguale in molte parti alla mega S, ma anche di quella non ho trovato molto. Quasi nulla sul sito ufficiale. L'urgenza maggiore riguarda i motori: Nema 17 ok. ma quali ? Sugli stessi non ci sono targhette o adesivi, a parte quello dell'asse Y che riporta: BT42D22, ma è una sigla che non produce risultati utili su google. Inoltre il motore dell'estrusore è diverso dagli altri (piu corto di 10 mm). Grazie a chi potrà aiutarmi.
  10. Alessandro72
    Presentazione
    Buon pomeriggio, Mi chiamo Alessandro, sono di Firenze, e ho acquistato a Marzo 2020, la mia prima stampante 3D; Anycubic mega X. Amo la tecnologia in molte forme ed i PC in particolare. Ho piccole esperienze con CAD e plotter da intaglio. Mi sono avvicinato nel 2016 al mondo Arduino, e sviluppato piccoli progetti amatoriali. Intendo utilizzare la mia stampante 3D per hobby ed utilità personali.
