Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Ciao i3D ! Quel valore ho provato magari a ridurlo o aumentare , ma il problema e' che una volta stampato il raft e deve iniziare a stampare il primo strato del prototipo sembra che il primo strato lo stampi leggermente sollevato anche se metto un valore basso ! Se ti dico se si potesse aumentare magari il flusso di plastica in uscita aiuterebbe a distribuire meglio il primo strato ?? e se si dove devo toccare il valore nelle immagini che ti ho mandato grazie Alessandro
  2. Quelle fessurine che si evidenziano dall'immagine in pratica sono i vari strati che non legano bene tra di loro , normalmente dovuti a un ateperatura un po' bassa dell'Estrusore !Dico normalmente , perche' tu mi parli di PLA e se la temperatura a cui lo estrudi e' 200 come mi dici tu , o provi qualche grado in piu' e vedi , oppure il PLA che stai usando non e' di buona qualita' , oppure il filamento ha preso un po' di umidita' e potrebbe essere che crei questi problemi , oppure hai l'estrusore un po' intasato ! Fai prima una prova alzando qualche grado e poi vedi come si comporta ! Altra prova e' provare un'altra bobina di PLA ! Alessandro
  3. Ciao ! Ecco le immagini di SImplify 3D ! Dato che solo le temperature degli Estrusori e del Piatto posso cambiare durante la stampa , gli altri valori li posso cambiare solamente nei settaggi di stampa prima della stampa ! Confido in te ! Alessandro
  4. Ciao i3D ! Se ti facio delle foto all'interno di Simplify 3D dei vari settaggi mi sapresti dire dove intervenire Alessandro
  5. Vorrei stampare un oggetto particolare ma ho problemi , ho non si stacca dal raft oppure si stacca ma il primo strato dell'oggetto non e' ben distribuito se cosi posso definirlo ! Io uso Simplify 3D e tu ?? che impostazioni mi consiglieresti ?? Alessandro
  6. Ciao i3D ! Io adesso sto usando il nastro Kapton e non metto ne colla e neanche la lacca , faccio andare il piatto a 90 gradi circa e Estrusore a 250 gradi con Z-ABS , io uso simplify 3D , senza la zattera sul nastro anche se si raffredda il piatto faccio fatica a togliere un cunscinetto che ho provato a stampare, ma se stampo qualcosa di grande tu cosa mi consigli otre all'eventuale raft ?? Usi Simplify 3D ?? Alessandro
  7. Ciao i3D ! Sto parlando di ABS ! Alessandro
  8. Ciao Alessandro ! Ho provato a stampare un cucinetto di diametro esterno 49 mm , ma quando poi la temperatura del piatto ho aspettato che si raffreddasse , poi ho fatto fatica a staccarlo , sai dirmi perche' ?? O sbagliato ad aspettare che il piatto si raffreddasse Alessandro
  9. Ma scusa un attimo Alessandro , ma come fa' il filamento a rimanere incollato al nastro Kapton se non c'e ne colla o neanche lacca ??? Alessandro
  10. Ciao Alessandro3D ! Fammi capire bene , hai usato il nastro Kapton , avrai messo la colla sul nastro giusto Poi hai selezionato il raft o hai stampato il pezzo direttamente sul nastro Kapton correggimi se sbaglio ! Alessandro
  11. Ciao Ale ! Sei risucito a stampare a 220 gradi di Estrusore , e di piatto quanto Hai usato la zattera o raft o hai stampato direttamente sul piatto di vetro Alessandro
  12. Ciao i3D ! Ma per correggere eventualmente non c'e' un modo per intervenire , tipo impotazioni di stampa magari percentuale di qualcosa Io uso Simplify 3D ! Grazie Alessandro
  13. Ciao Rodrigo ! io per togliere il filamento uso sempre la procedura normale della stampante dal display per la mia Da Vinci , poi per la tua non so come' la procedura corretta ! Poi comunque quando finisci una stampa mai lasciare il filo per troppo tempo prima di un'altra stampa ! Alessandro
  14. I filamenti li tolgo normalmente con la solita procedura ! Ma dimmi cosa' di particolare questo Nijia Flex ?? Alessandro
  15. Semplicemente non puoi mai saperlo ! i filamenti che cambi quando li metti via , cerca di proteggerli il meglio possibile , avvogi prima la bobina nella plastichina tipo quella per alimenti e poi la metti in una scatola e cerca di non fargli prendere umidita' perche' anche questa potrebbe essere anche una causa che puo' blocccare l'estrusore ! Alessandro
  16. Eppure ne parlano bene dei filamenti Esun ! O sono maghi a impostare i settaggi di stampa oppure andro' a Lurdes !
  17. Ciao Alessandro3D ! il bianco di Esun cerco di estruderlo a 220/230 gradi , ma non e' omogeneo , cioe' lascia delle piccole fessurine ogni tanto , non sono soddisfatto ! qualcuno sta usando Simplify 3D come me e magari ha trovato delle impostazioni migliori per estruderlo grazie Alessandro
  18. Ciao Parpas ! Sun contento che ci sei riusucito Scusam un attimo , conosci qualcuno che percaso sa usare abbastanza bene Simplify 3D grazie Alessandro
  19. Ciao Alessandro3D ! Se ti si blocca nel senso che proprio non lo estrude piu' e incominci a sentire il classico Tac Tac , vuol dire o che si e' dilatato dietro all'ugello oppure che e' sporco l'ugello e allora si intasa e te lo fa' bloccare ! Alessandro
  20. Sinceramente non c'e' nessuno che te lo puo' assicurare ! Anche pur facendo la massima attenzione puo' capitare che qualcosa con il tempo possa entrare , diciamo che puo' essere normale ! Certo che se poi continua a intasarsi nel brevissimo allora c'e' qualcosa che non va' e allora li devi smontare come ho fatto io ! Alessandro
  21. Ciao Rodrigo ! Il PLA a 250 gradi mai visto ! Ma se ci provi succede che in brevissimo tempo ( forse secondi o poco piu' ti si blocca dietro e sentirai il famoso Tac Tac dei rullini che non riescono piu' a portatrlo giu' nell'ugello , perche' si' e' bloccato ! Alessandro
  22. Elvis74
    4 Bobine ABS bianco 80€
    La distanza di separazione dovrebbe essere quella che tu imposti tra il raft ed il primo layer che deve stampare dell'oggetto ! Ma usate stampanti a livello tipo Da vinci o piu' professionali ? grazie Alessandro
