Fede-94
Tutti i contenuti di Fede-94
  1. Ottimo! Proverò a diminuire, secondo te pulirlo con alcool va bene? O meglio acqua calda come fai tu? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Mi dimenticavo di dire che: La stampa inizialmente sembra attaccarsi bene, poi andando avanti nella stampa un lato inizia a staccarsi come in foto, sempre nella stessa parte del piatto. La cosa mi fa pensare che sia storto e quando il pezzo si raffredda ritirandosi si stacca però l’ho livellato tantissime volte il piatto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Ho sempre stampato a 60 gradi, ma dopo aver visto questi problemi ho provato anche a 70 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Salve a tutti ragazzi, ho una ender 3 con piatto in vetro originale creality, quello borosilicato se non erro. Appena montato non ho mai avuto problemi di adesione del pla al piatto. Ora sono andato a ristampare dopo aver tenuto fermo la stampante circa 1 sett 10gg e di colpo il pla non attacca più. Ho provato a livellare il piatto ma niente...allora ho pulito il piatto con alcool e dopo averlo pulito e livello la stampa successiva ha aderito perfettamente. Ora dopo la terza stampa di nuovo gli oggetti hanno iniziato a non attaccarsi o a staccarsi da un lato durante la stampa. Secondo voi è un problema del piatto o del livellamento? Inoltre pulire il piatto in vetro borosilicato con alcol va bene? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Ok provo subito! Grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si ho letto sulla confezione infatti che le temperature erano più basse, ma leggendo in diversi forum tutti parlavano de petg che andava stampato a 235/240 gradi....adesso provo subito a stampare a 210. La resistenza dei pezzi a quella temperatura com’è? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Troppo schiacciato intendi che dovrei allontanare un po’ il piatto dall’ugello? La bobina l’ho aperta circa 1 settimana fa e l’ho sempre tenuto sulla stampante, sicuramente un po’ di umidità l’ha presa inevitabilmente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Salve, come dal titolo mi trovo in difficoltà con la stampa del PETG della SUNLU color nero con la mia ender 3. Di seguito i parametri di stampa: Temp stampa: 240 Temp strato iniziale: 245 Piatto: 70 Dist retr: 6.5 Velocità retr: 25 Velocità di stampa: 50 Primi 2 strati fan: 0 Velocità ventola: 60% Ho dei problemi nei primi 3/4 strati, praticamente mi si formano dei filetti molto fastidiosi che vanno a sporcare la stampa e intaccare l’ugello, allego foto per capire meglio. Mi sapere dire dove sbaglio ed eventuali correzioni? Grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Oggi ho provato a mettere flusso 80% velocità 50 e temp 195. Devo dire che è cambiato totalmente, quella foto è stata fatta su un pezzo con flusso 100 velocità 60 e temp 205 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Anche io ragazzi soffro del problema su detto, da cosa dipende questa qualità scadente del layer? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Ma che velocità e accelerazioni intendi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Salve ragazzi, ho sempre utilizzato Cura 3.6 fino a qualche ora fa che mi sono deciso a aggiornare al 4.4. Ho subito notato che c’è una differenza incredibile nel tempo stimato di stampa...ovviamente usati tutti gli stessi settaggi su entrambe le versioni. Un pezzo su 3.6 mi da tempo stimato di 39min mentre invece sul 4.4 mi da 55min. Ho fatto questa prova con svariati complementi anche più complessi e il gap tra i due software va ad aumentare all’aumentare dei tempi di stampa. come mai questo?
