Tutti i contenuti di Miccele
Si, se la compri da siti come Aliexpress ecc cerca sempre di avere una spedizione dall' Europa altrimenti con la dogana sali al prezzo che pagheresti su Amazon senza nessuna offerta.. Cmq se posso dire la mia, non so magari tutte le parti che devi stampare ecc, ma anche io come te ho dovuto cercare una stampante che potessi poi modificare per stampare parti particolarmente resistenti... In particolare scelsi la Ender3 Pro, ma mi resi subito conto che l' Abs senza il box non lo avrei mai stampato, quindi considera che andreai a spendere almeno altri 50-100 euro per il box (dipende da come lo fai) un altro acquisto che ti consiglio se la stampante ne fosse sprovvista è il tubo Capricorn che è una stronzata come modifica, ma fa differenza. In ogni caso su aliexpress per esempio hai la Climber7 che ha già una struttora che chiudi facilmente, o la "Diymaria F1-A" esteticamente carina, già chiusa col box, o trovi la Flying Bear Ghost 4S a 280, spedita gratuita dall Italia quindi suppongo ti arrivi anche velocemente.. In ogni caso quando progetti dovrai fare attenzione come appunto ti dicevano sopra al posizionamento degli oggetti per evitare rotture a causa della direzione dei layer di stampa.. Cmq per evitare di spendere soldi in bobine di materiali, ti posso consigliare il PC/ABS che si stampa alla stessa difficoltà dell ABS ma è piu resistente. Se stampi pezzi relativamente piccoli non dovresti avere grossi problemi
Salve, volevo chiederti un ultimo parere, ho sentito qualche d'uno e letto un pò, sembrerebbe che il pad (per la ender3 dimensioni esatte intendo, a potenza 500W) possa essere effettivamente sostituito senza il relè, ma mi sembra di aver capito che in tal caso non si ottiene la stessa potenza come se lo facessi funzionare con la spina e il relè.. che ne pensi?
Grazie, appena visto, si, non sembra una cosa troppo complicata... dovrò capire la parte del stare attento sulle polarizzazioni ecc va bene. Anche se avere una seconda spina di mezzo, preferirei avere una diversa opzione.. E niente, piano piano sistemeremo anche questa
E okay, l ho pensato anchio dopo aver scritto la risposta, sicuramente esistono... il termistore va sulla scheda, il rele pure, un filo del pad va nel relè, l altro va sul cavo della spina, e il secondo cavo della spina va nell ultimo ingresso del relè, sarebbe cosi lo schema??? Che poi ripeto per me ste cose sono fantascienza venendo dal classico, già per tutte le modifiche che ci ho fatto ho dovuto studiare duramente nonostante fossero basilari
quindi ad esempio quel pad 40x40 poi lo ritaglio.. e il tutto si alimenterà dalla presa 220 da muro.. la temperatura la controlla sempre la scheda madre okay... sono un pò confuso dovrò approfondire questa cosa... Al momento rimango convinto di prendere e montare il raffredamento a licquidi per i motori.. volendo potrei escludere il motore asse Y che con una modifica al box lo riesco a portare all esterno posteriormente e raffreddare i motori X, Z, E.. Ho trovato il tutto ambaradam per una 70ina d euro su Ali... Ma ora mi avete messo questa nuova pulce nell orecchio del letto di stampa... Continuando poi a trovare assurdo che permettono di scaldarlo a 110 gradi ma a 120 rischia che mi scoppia, Montando anche un altro bed magari fatto meglio? Cè quello della Anycubic, mi pare a 50 euro ti danno pure l'ultrabase loro che pare sia anche meglio rispetto questo della ender3
Magari lasciare la temperatura a 90 max 100 gradi e provare a stampare sul piatto quello magnetico rugoso invece che sull ultrabase sperando attacchi meglio???
Scusa, allora cosa dovrei montarci?? Anche perche ci sono piatti che arrivano a 200 gradi come fanno? Che soluzioni mi proponi?
Cmq non vorrei dire una stronzata ma credo che il fatto di aver messo il sottopiatto in sughero lo abbia aiutato moltissimo nel mantenere la temperatura stabile senza troppo sforzo. infatti il tempo di raffreddamento del piano a stampa finita si è allungato tantissimo ma non corro da nessuna parte quindi ok
ahahahh andiamo bene, allora che mosfet mi consigli di montarci?? piu di 120 non mi serve andare cmq Apposta la discussione aperta l ho chiamata Ender3 spinta al limite ahahahahahahaha
Ah ecco, mi informerò in questo caso grazie per il consiglio, speriamo non si fonda, al momento la raffreddo a dovere con due ventole, e essendo che di fabbrica te la lasciano alzare fino a 110 spero di non correre il rischio, ma usare meno energia è un ottimo sistema quindi aprofondirò la cosa, grazie mille Ripeto io ho solamento studiato un pò online, visto qualche video, e sentito qualche consiglio, non sono nessun esperto della stampa 3d e non vengo da una scuola di elettronica, ho fatto il liceo classico, quindi è tutto nuovo per me, sono qui per imparare
Allora, non credo mi sia fondamentale perche le parti che stampo non sono grandi, solitamente non superano 5 cm tra ingranaggi ecc, non ho tutti sti problemi di adesione al piano, il box è molto ben isolato e non ha sbalzi di temperatura, inoltre per materiali come policarbonato ecc, è consigliata di 100 gradi almeno all interno del box quindi tenerla bassa in questo modo non so se possa rivelarsi una strategia vincente oddio mi so sempre trovato bene cosi com era, che cambia?? si guarda ti posso far vedere una parte sulla quale ho solo spruzzato un riempitivo dopo stampa, cmq a livello estetico le stampe sono leggermente piu grezze rispetto al pla xke devi stampare a ventola spenta altrimenti si stacca Allora altezza layer 0.28 e nozzle da 04
Si mi ero documentato sui motori per l appunto che erano la cosa che piu mi preoccupava e ho letto che i 100 gradi di superficie esterna li reggono perche quella interna arriva sui 60 70 in quel caso o roba simile, ho gia trovato il sistema di raffredamento ad acqua con appositi attacchi per i motori. Alla fine sono motori economici che con poco rimpiazzi se dovesse essere, alzare la temperatura mi preoccupava per magari un surriscaldamento generale dei circuiti, non sono un esperto e ho voluto dei pareri per appunto. Penso che quel che mi abbia salvato è che cmq le mie stampe per lo piu sono di 1 ora 1 ora e mezza, raramente faccio qualcosa di piu di 2 ore
80 90 gradi
Ho appena pubblicato una nuova discussione, dopo aver finito di fare tutte le modifiche, tu alla fine che hai fatto con la tua stampante?
Ciao a tutti ragazzi, desideravo un opinione dei piu esperti per quanto riguarda un argomento di cui si trova molto poco online. Ho customizzato la Ender3 pro all estremo, full metal hotend,blocco quello intorno pure ad alte prestazioni (tutto il set insomma) con uggelli placcati, termistore ad alta temperatura che puo raggiungere 500 gradi, autolivellamento, tubo capricorn, la scheda SKR MINI E3 con il display touchscreen, sottoletto in sughero per mantenere piu stabile la temperatura del letto di stampa, stampo sul piatto ultrabase della crealiti. ovviamente la stampante chiusa in un box siggillato con prese per ricircolo d'aria e l' elletronica completa all esterno. Stampo da tempo ormai il policarbonato tra 280-300 gradi di uggello e 115-120 il letto di stampa. Quello che ero intenzionato a provare era di alzare la temperatura a 370gradi e tentare una piccola stampa con ULTEM 1010 o il 9085. Fino ad ora nonostante una stampa di 2-3 ore a 300 gradi, non ho avuto problemi, ma 70 gradi in piu non sono pochi. Ho paura di fondere i motori e gli fine corsa.... Cosa ne pensate??? Ultima cosa, credete che l Ultrabase anycubic sia migliore rispetto a quello della creality? fatemi sapere GRAZIE MILLE A TUTTI
Guarda io quello ho con nozzle placcato, secondo me è eccezionale mantiene la temperatura ottima e puoi stamparci pure materiali caricati, ma infatti il BL touch secondo me non è indispensabile, almeno non per quelle dimensioni di stampanti. Poi bo nn sono un esperto
Ti ho mandato il link cosi puoi vedere, come da foto, il filamento lo ho sopra, voglio passare a un estrusore Direct e montare un secondo asse Z alla Ender prima di smanettare con l eletronica per sbloccare le temperature... Scheda madre l ho spostata sotto enclosure semplicemente. L'alimentatore sempre esterno laterale, lo Schermo sempre esterno frontale.. le alte temperature potrebbero danneggiare la stampante se no. Le ventole non le ho ancora sostituite nemmeno una, ho letto pareri differenti sulle Noctua quindi ho lasciato perdere. Ho montato anche il cuscinetto a fine asse Z nella parte superiore per dargli piu stabilita e ho sentito che qualcuno ha detto che a lungo andare si potrebbe curvare, con quello diciamo che la mantiene piu dritta. La prossima cosa che vorrei provare a cambiare sono le pulegge e montargli gli smuther sulla scheda madre, modifiche piccole che sto rimandando sempre ma le devo fare. Invece una modifica che proprio non mi interessa è il BL touch uno xke stampo piccole parti meccaniche e dopo che ho sostituito le molle con quelle gialle regolare il piano è diventato veramente una cosa da 10 secondi, inoltre nello slicer mando la stampa laterale invece che centrale e non so, pare che il lato oposto rispetto al punto della stampa puoi anche non regolarlo proprio preciso al 100% ovviamente non puo esse troppo sbilanciato, ma mettermi a installare il marlin per poi montare il bl touch bo.. me sembra inutile. Cmq un altra cosa che ho trovato utile è il sottopiatto di sughero che rallenta il raffreddamento a fine stampa e credo che mantenga anche piu costante la temperatura durante la stampa. Io il plexiglass invece l ho messo solo davanti perche una volta che hai i led dentro si vede benissimo tutto ugualmente
https://www.thingiverse.com/thing:3485510
No guarda devo dirti che il PC-ABS mi ha sorpreso molto per la sua resistenza e per il momento sto usando quello, ma mi sto studiando la modifica, purtroppo lavoro su molti progetti che mi portano via tempo e quindi mi ci sto dedicando poco, ma penso che tra un mesetto due la completo e se sei interessato poi ti spiego tutto in dettaglio e ti mostro le foto, solo che se pensi di provarci a stampare anche solo il PC o l ABS ecc devi iniziare a costruirti un Enclosure. Io ho usato i due tavolini LACK dell Ikea, trovi vari progetti su thingiverse per realizzarlo, di soldi con 70/80 euro te la cavi se ricordo bene, ma di tempo prima che lo realizzi guarda... Per stamparti tutti i moduli 3d neccessari ti serve una settimana, cmq ti consiglio di stamparli in PETG almeno o se hai un amico che te li puo stampare in PC o ABS ancora meglio. Piccolo suggerimento, Evita quello che ha 8 angoli da 10 cm l uno da stampare perche veramente diventi matto sopratutto con bobine di merda che si agrovigliano durante la stampa......
Ecco questo è quello che cercavo, mi puoi consigliare un video tutorial o un sito dove leggere passo passo le modifiche ecc? Grazie mille caro
Gia ho un direkt della micro swiss all metal, mi serve sbloccare le temperature voglio fonde pure il metallo ahahahahah
Ciao a tutti, da quando ho aquistato la mia ender3 mi ci sono sbizzarrito e c ho fatto numerose modifiche, ora è il momento di fare un ulteriore UPGRADE... Forse è folle come idea ma volevo provare a stampare il PPSU e successivamente tentare anche con il PI ... insomma per dirla facile 340-370 gradi per stamparli.. Qualcuno ha mai spinto la propria ender3 a tanto??? Se si vorrei sapere come avete fatto a sbloccare le temperature, la mia va sui 260 ma a volte mi ha indicato anche i 264/265 durante la stampa.. quindi sicuramente puo andare oltre... Fatemi sapere le vostre esperienze, grazieeeeee!
PC ABS filoalfa
Miccele ha risposto a Miccele nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma guarda, io stampo sul vetro quello microforato della creality, però ho il presentimento che su quello magnetico della ender attaccano meglio le stampe, ti risulta? -
PC ABS filoalfa
Secondo voi facendo tutti gli upgrade e sbloccando la ender 3 si riuscirebbe a stampare il PPSU a 360 gradi? O rischio di fondere davvero la stampante sta volta ahahah Si non arriva fino alla camera di fusione, si si xke gia con il petg lo avevo spinto a 240 per provare quando non era cosi e si stava sciogliendo insieme al filamento, cristalizzava poi sopra il nozzle e addio, stavo sempre a smontarla, finché non ci ho smanettato e sistemato le cose, cmq ti posso dire per le prove fatte che gia con il capricorn ptfe resisteva molto di più rispetto a quello trasparente in dotazione -
PC ABS filoalfa
Ho cambiato quel tubo con uno più stretto si mi sembra si dica così, il tubo ci arriva paro non scende fino a sotto... cmq più vado avanti e più credo che avrei dovuto investire in una CNC... meno magagne per il lavoro che serviva a me. Ma sono contento della esperienza fatta, ormai sto in ballo... Ho sentito parlare molto bene del e3d V6 è vero che migliora anche la qualità di stampa? Si trova pure su Amazon ma sarà originale? Mmmm
