tonyven
Tutti i contenuti di tonyven
  1. Finalmente posso dire che ora sembra che vada tutto bene. Ho sostituito l'hotend e va che è una meraviglia. Devo dire che montando tutto a caldo sembra sia meglio. Ho dovuto aggiornare il firmware, poi mi dava segnale di eccesso di temperatura. Sostituendo l'hotend si è risolto il problema. Ora mi rimane da capire come ripristinare Fusion 360 perchè non sono riuscito a settare la licenza nell'account. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Forse lo devo reinstallare di nuovo e settarlo come "Personal use"? Grazie tanto comunque per i consigli che mi avete dato. Saluti Tonino
  2. Ora ho un altro problema. Mi è scaduto Fusion 360 nonostante avevo la versione free. Come posso fare? Oppure che altri software ci sono per realizzare file stl? Grazie Ok grazie. Proverò. Ora ho un altro problema. Dopo un pò che stampa si accumula il filamento fuso sull'ugello. L'ho trovato un pò lento e così l'ho stretto. Mando una foto per far capire un pò meglio. Certo che ce n'è sempre una sapete consigliarmi un 'altra stampante simile? Grazie
  3. Ora ho un altro problema. Mi è scaduto Fusion 360 nonostante avevo la versione free. Come posso fare? Oppure che altri software ci sono per realizzare file stl? Grazie
  4. OH!!! Problema risolto! Ho aggiornato il firmware, che è stato semplicissimo, e ora tutto funziona alla perfezione. Ora rimane da verificare se i settaggi che avevo impostati sono rimasti oppure no. Proverò a stampare il classico cubo per vedere se le dimensioni sono esatte e altro. Saluti Tonino
  5. Ciao tutti. Volevo chiedere se era possibile, se qualcuno di voi ha la Alfawise U20, avere una foto della scheda madre con i vari connettori inseriti in modo da poter vedere se li ho inseriti correttamente. Nel frattempo conoscete qualcuno che eventualmente ripara le stampanti 3D? Saluti Tonino
  6. Ciao a tutti. Ho cambiato la scheda madre della Alfawise con una compatibile perchè l'originale non l'ho trovata. Il problema che avevo era che non si controllava più la temperatura. Ora la temperatura si controlla. Però i comandi sono tutti sballati. Se premo per esempio il menu "Extruder" appare il menù "Prerisclader". Oppure se premo il comando "avanza filamento" cambia la temperatura. I comandi non corrispondono a quelli visualizzati. Sinceramente stavo pensando all'acquisto di un'altra stampante. Che mi consigliate? Grazie
  7. Il display mi segna una temperatura fissa e non varia. Quale sarà il sensore che dici. La cartuccia termica? Perché in effetti è uscito del fumo da li. Però ho cambiato l'hotend rimettendo l'originale,per provare. La temperatura però non varia ugualmente. Credo sia proprio un problema di scheda. Ho visto che è disponibile come ricambio. Mi sa che la cambio
  8. Addio. Ora non scalda più. Nel frattempo ho rimesso l'hotend originale
  9. Adesso mi dice " Abnormal head temperature is determinated"
  10. Strano perchè l'hotend è arrivato già assemblato.
  11. Ecco l'ultima trovata della mia stampante. Che è successo secondo voi? Hotend da buttare? O si può recuperare?
  12. Avevo un valore di jerk sul firmware di 5. L'impostato su 4. Vediamo che succede. Saluti Tonino
  13. Ciao a tutti. Come si fà a modificare un disegno fatto con Fusion360? Che estensione di file devo trovare? STL oppure obj?
  14. Dove si imposta il jerk?
  15. Non so cos'è il jerk. Comunque da quando ho cambiato l'hotend è cambiato il livellamento del letto. Ci devo rimettere le mani. Forse è questo che è successo a circa 5 mm.Non saprei. L'asse z non è corretto. Stampando il cubo da 2cm di lato, l'asse x e l'asse y vanno bene, mentre l'asse z risulta più corto.
  16. Risolto il problema. Ho sostituito la ventola, sistemato il PTFE , qualche bestemmia e tutto funziona. A quanto pare era la ventolina "normale" a 24v del costo di 8 euro. Ho provato a stampare il solito cubo e vorrei perfezionare la stampa. Che ne dite?
  17. U30. Ho trovato qualcosa su amazon ma devo verificare i volt e le dimensioni. Ciao
  18. Ho fatto una prova per vedere se durante la stampa la ventola ,che vedete in foto, girava. Ebbene ha un falso contatto che non la fà girare. Ho provato a smontarla e toccando i fili girava. A questo punto penso di sostituirla. Il problema sarà trovarla. Quanti volt sarà?
  19. Mi stava sorgendo un dubbio. Ho notato che il filamento quando arriva nell'hotend all'altezza del dissipatore ,si dilata. Allora mi viene da pensare ma non è che non funziona la ventolina che dovrebbe raffredddare il dissipatore. Come si può verificare se la ventola funziona? Saluti tonino nb: appena possibile posterò la foto dell'hotend.
  20. Si. A meno che il nuovo hotend abbia una gola diversa.
  21. Ho provato e riprovato ma il filamento si intoppa sempre nell'hotend. O meglio, prima succedeva nel noozle, ora si punta sul blocco di alluminio riscaldato. O forse nella gola. E' questo che non riesco a capire. Dove si blocca?
  22. A suo tempo provai a collegare il PC alla stampante ma dopo innumerevoli tentativi andati male ho lasciato perdere. Di fatto utilizzo sempre Repetear Host per avere il gcode. Tonino
  23. Ho provato a non mettere il giunto pneumatico sull'hotend e sembra che vada meglio. Non riesco a gestire il giunto perchè sembra che taglia il bowden con conseguente intoppo del filamento. Proverò in ferramenta un'altro tipo se c'è. Qualche consiglio su come si usa il giunto pneumatico? Saluti Tonino
