Mat Solo
Tutti i contenuti di Mat Solo
  1. Si beh, da 200 a 195 non credo influisca molto... Casomai provo a fare un test alzandola a 210 come stampavo prima, tanto per togliermi il dubbio @Carsco per cortesia potresti dirmi il nome della discussione dove ti hanno spiegato come smontare il tutto? così non ne apro un'altra se c'è già scritto
  2. Si, cCura già disinstallato e ripulito. L'ho tenuto alle impostazioni consigliate, ho abbassato giusto un po' la temperatura. Questo weekend proverò a smontare il tutto, sperando di non fare troppi danni 😅
  3. purtroppo non é finita (mi vien da piangere): ho rimesso il nozzle da 0.4, rimesso le impostazioni a 0.4 su Cura e.... il problema sfogliamento persiste, oltre a delle rugosità che non mi aveva mai fatto prima... cos'ho combinato?😫😫
  4. Ok, grazie a tutti per l'aiuto! Come ho detto era uns prova, cercherò di ottenere piú definizione con lo 0.4. Sperando che ora non mi dia problemi...😅😅😅
  5. infatti, mai avuto grossi problemi, di sicuro mai strutturali
  6. stavo per provare oggi ma poi non ho avuto tempo di mettermi. Non l'ho mai fatta e devo mettermi con calma a cercare come fare
  7. ho preso solo qualche nozzle da 0.2, dallo stesso venditore da cui avevo preso altri da 0.4 (con quelli nessun problema) Di filamenti ne ho provati diversi, grigio con cui ho avuto i primi problemi, rosso e infine son passato al rosa (due diversi) per il semplice motivo che lo uso meno "al naturale". Marche diverse, stesso risultato
  8. Pare un po' piú robusto, ma il problema persiste (tipo si é sfogliata la base staccandolo dal piatto)
  9. Concordo. La mia idea era fare dei test per vedere la qualità che riuscivo ad ottenere con uno 0.2 rispetto ad uno 0.4 e se il tempo di differenza ne valeva la pena, per questo ho optato per una cinesata da pochi centesimi. Sinceramente non mi aspettavo queste problematiche, ingenuamente per me era "cambio il nozzle, cambio i parametri standard e stampo"😅😅
  10. Il problema persiste anche stampando con le impostazioni per nozzle da 0.4 fatta la prova spillo è c'è differenza. Con lo 0.2 spunta a malapena la punta, con quello da 0.4 esci di quasi un millimetro @Tomto ok, ora sta funzionando il file, mi ha portato la temperatura a 205°
  11. fra mezzoretta ci togliamo il dubbio😂
  12. oddio, tutto può essere 😂 però a un semplice confronto a occhio, si vede la differenza di forellino
  13. adesso mi segna 24°, di solito imposto la temperatura a 195/200° nello slicer
  14. Stampato impostando il nozzle 0.3 e il profilo di qualità standard . Sembra un po' piú compatto, ma si sfoglia comunque. Provo con gcode di Tomto @Carsco ho inclinato, mi segna 0.4, casomai poi provo a modificare nuovamente le impostazioni layer Nota che non so se sia rilevante e della quale non ho mai accennato: con questo nozzle ho difficoltà a staccare il pezzo dal piatto, anche senza lacca. Devo proprio raschiarlo via con pazienza (temperatura bed 60°) @Tomto il gcode che mi hai mandati non scalda l'estrusore 🤨 è fatto apposta o c'è un errore?
  15. no, scusa ma me lo ero perso. Finisco il test a 0.3 e poi lo stampo, grazie mille
  16. Perfetto, quindi 0.3/0.4 Che faccio, provo a cambiare il diametro del nozzle su cura per vedere che succede? Magari mettendolo a 0.3 risolvo
  17. Ho ordinato il calibro digitale per essere sicuro, ma a occhio é a 0.2, molto meno della metà del millimetro. ora provo
  18. purtroppo è l'unico calibro che ho al momento. Posso fare qualche miglioramento al momento o meglio aspettare di avere dati precisi?
  19. fatto. La parete é sotto il millimetro
  20. Cura mi dice 7 sia sopra che sotto. Non riesco a contarli nemmeno io che lo tengo in mano. Se dovesse servirmi polistirolo saprei come stamparmelo ora
  21. non é un problema 😂😂 sembra avere u cubo di polistirolo sto cercando l'stl del thin wall test, va bene lo stesso quello da 0.4? perche non ne trovo di specifici
  22. 10%, 0,02 mm si, con quello da 0.4 non mi da problemi. Ora provo con thin wall test
  23. ottimo, almeno ho un'ipotesi di diagnosi 😅 Cosa devo andare a modificare (chiedo per non andare a fare ulteriori casini)? Se servono altre immagini ditemi, non l'ho ancora staccata dal piano apposta
