Mat Solo
Tutti i contenuti di Mat Solo
Creality Ender 3 - macata estrusione
Mat Solo ha risposto a Mat Solo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa 😂 no, sia a 180 che a 200° mi da gli stessi difetti -
Nope -
Sto stampando PLA, ho provato diverse bobine che ho in casa di marche diverse ma non noto differenze. Di solito stampo a 180/185°, ma ho provato anche a 200 dato che mi è venuto il tuo stesso dubbio... Ecco l'ultima stampa (si è rotta staccandola dal piatto) -
Non ho trovato perdite tra ptfe e nozzle. Comunque smontato, prima ho infilato il ptfe lasciando allentato il nozzle di un giro in modo che poi fissandolo aderiscano bene -
Ok, provo a rismontare l'hotend. Grazie per il consiglio intanto -
Buongiorno a tutti. Ho rifatto tutti i test e sono arrivato a questo punto. Si passa da stampe pressoché perfette (tipo il cubo xyz) a stampe come la Benchy. Step/mm ricalibrato, test di flusso perfetto. Prove con diversi filamenti e nessuna variazione (con lo stesso filo mi fa stampe perfette e sottoestruse. O anche metà perfetta e poi sottoestrusa a metà) -
ne ho preso uno in alluminio, non mi ha dato problemi fino ad ora -
cambiato anche quello da 6 mesi -
ma quindi le "onde" le elimino regolando la vite della pressione? Tutto il pezzo dell'estrusore, compreso il termostato, l'ho cambiato poco tempo fa, perchè quello originale dopo un anno se n'è andato -
Ho stretto la vite e la stampa è migliorata. Mesi fa mi dava problemi perché era troppo stretta ed ora ho sempre paura che sia troppo fissata. Comunque mi fa ancora problemi, le pareti del pezzo presentano una serie di onde diagonali -
Si, sono ben fissati Ho verificato e il filamento mi pare uniforme. Ho provato anche con altri filamenti per sicurezza, medesimo risultato -
Smontato e verificato: il tubo in se è integro, ma ho trovato un micro residuo di filamento vicino all'hotel incollato dentro al tubo. L'ho rimosso e sto provando a stampare. La prima stampa è sottoestrusa ma almeno ora esce. Edit: confermo, il filamento esce ma continua a darmi problemi di sottoestrusione. Il ptfe è pulito e non ha impedimenti (tagliata per sicurezza la parte otturata), ruota godronata seminuova, step/mm dell'estrusore combacia con quello del gcode (10mm impostati, 10 estrusi) -
Ho avuto tempo di provare solo ora. Il motore (se non ho sbagłiato a capire quello che spinge il filamento) gira anche a vuoto senza filamento -
Mat Solo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti. Non so più dove sbattere la testa. Ho una Ender 3 da poco più di un anno. Qualche mese fa ho avuto un problema di sottoestrusione risolto (grazie ad alcuni utenti qui) allentando una vite. Ora mi si ripresenta lo stesso problema in forma più grave: non esce più (o quasi, ogni tanto un minimo a singhiozzo) il materiale. Dopo aver cercato nel forum altri con problemi simili, ho cambiato nozzle, verificato che l'hotend sia pulito (cambiato da poco), cambiata la ruota godronata (pensavo facesse semplicemente poco grip sul filo), provati diversi tipi di filamento di qualità e marche differenti: nessun miglioramento. Per completezza, ha iniziato a darmi problemi a metà di una stampa, interrompendo l'estrusione di punto in bianco. Probabilmente essendo nabbo sarà una sciocchezza, ma mi sta venendo voglia di fare tutto a pezzi... 😅😅 -
Problemi di fragilità
il motore ha altre 3 viti che lo tengono su. Comunque l'ho allentata di mezzo giro, in modo da poter premere la molla @Carsco si, l'inserimento del filamento é una bestemmia ogni volta. Ci proverò, grazie -
semplicemente la vite della levetta dove si inserisce il filamento. L'ho smontata dopo la prima stampa con nozzle a 0.2 perché il filamento si era incastrato e, non sapendolo, rimontandola l'ho stretta troppo (tipo l'ho tirata al massimo come le altre). Quindi il filamento non scorreva bene e mi dava problemi di sottoestrusione. Son rinco, portate pazienza 😅. Ma come ha giustamente detto @Carsco, almeno ora ho imparato qualcosa di nuovo -
provo subito, grazie @hokuro ti darei un bacio in fronte ho allentato la vite e la stampa é venuta perfetta... non so se bestemmiare per il tempo perso e fatto perdere a voi o essere sollevato e basta. Grazie ancora a tutti quanti -
No, la ruota gira bene. É che non si porta dietro il filamento -
No, ho appena riguardato. Si parla subito di temperatura e problemi con lo slicer. Oppure sono idiota (probabile 😅) e non l'ho letto/capito. -
Non avevo capito di dover allentare la molla... e non saprei nemmeno come fare😅 -
ho comprato tutto il blocco spingifilo per essere sicuro, domani mi arriva e provo. Ok, provo anche ad accorciare il tubo. Io ho seguito un video che diceva di non stringere subito il nozzle ma spingere bene prima di fissarlo. Ora aspetto il pezzo nuovo e provo a modificare quello che mi hai consigliato. Proverò una cosa alla volta, controllando di volta in volta se si risolve -
stamattina ho smontato e ripulito lo spingifilo e il motore. A occhio mi é parso che la ruota godronata fosse rovinata. Ho fatto un testi di estrusione facendo un segno sul pla, ed effettivamente non avanza correttamente, nonostante la ruota giri bene il filamento non avanza sincronizzato. Ne ho ordinata una nuova, sperando che il problema sia solo quello Per quango riguarda l'hotend, ieri ho smontato tutto e ripulito (poco sporco, piú semplice di quanto temessi). Ho accorciato di qualche millimetro il tubo perché non era dritta la testa, ora si. Infilato bene dentro fino in fondo al tubo di metallo che si avvita all'hotend. Ho anche ripulito bene il nozzle da 0.4, effettivamente aveva un po' di residui di materiale dentro. Ne ho ordinati vomunque di nuovi. Per il grumo effettivamente non ho aspettato che l'hotend arrivasse a temperatura, mea culpa. -
Ora controlli gli ingranaggi, grazie Ho notato che faccio fatica a togliere il filamento, anche se riacaldato (si blocca). É una cosa che puó succedere normalmente o potrebbe essere legata al problema? -
Smontato tutto. Non era sporco e non c'erano incrostazioni. Rimontato con nozzle da 0.4. Prima stampa andata a buon fine, problema rimasto (linee ondulate sulle pareti e fragilità) Seconda stampa non esce il pla uniformemente (ad esempio non mi ha stampato la base del cubo
