Tutti i contenuti di waaa
Bltouch + Skr 1.4 anycubic i3 mega correzione errata
waaa ha risposto a waaa nella discussione Hardware e componenti
☹️@Whitedavil dopo aver perso la pazienza ho fatto: 1)cambiato i driver 2)smontato tutto il letto e rettificato al micron 3) cambiato 5 versioni di marlin 4) mi son fatto passare da un ragazzo un marlin con le stesse specifiche della mia stampante e neanche li andava 5) cambiato slicer 6)cambiato i microstep della z 7)installato klipper invece del marlin 8 comprato un bltouch nuovo 9) invertiti gli assi z ossia z1-> z2 z2->z1 10) invertite le cordinate x SEMPRE LO STESSO PROBLEMA , A DESTRA NON COMPENSAVA. Mi restava solo 1 cosa vedere se la x era in bolla , scopro che il frame lato destro (dove inizia la colonna ossia l'attacco del motore destro) era sotto di 3mm 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 quindi gli endstop mi facevano andare in pari i due porta aste ma l'asta in sè era fuori piombo... ho smontato tutta la stampante, cambiato tutte le boccole , le cinghie , le pulegge , le aste, allineato tutto con il calibro al micron , anche gli smorzatori fissati con misura al calibro. HO FINALMENTE RISOLTO IL PROBLEMA DEL BLTOUCH, dopo 4gg di full immersion ....... e 6 mesi di frustrazione -
Skr 1.4 anycubic i3 mega , doppio endstop tmc2209 Marlin 2
Risolto , è un non errore , il nuovo marlin vuole prima il g28 per far andare separatamente gli endstop e se si abbina un bltouch il trigger di uno dei 3 mentre la z discende interrompe tutto -
Io sono passato a 32 bit perchè l'ho completamente modificata quindi a volte stampo al dettaglio anche a 100 mm/s costanti e ho aggiunto bltouch e compagnia bella diciamo che di anycubic è rimasto solo lo chassis. Prima avevo una skr 1.3 e funzionava tutto perfettamente poi causa sensore temperatura del letto che mi è andato in corto si era bruciata e ho messo la skr 1.4 che da rogne il 99% delle volte.... Non è un problema di inversione anche perchè prima della manutenzione stampavo ed ero su Marlin 2 solo che non trovo piu' il progetto vscode e anche se uso il compilato da sd che avevo backuppato non ne vuol sapere di andare dato che pur facendo m502 m501 rimane con quello flashato precedentemente causa del m500 che è disattivato... Ora stavo provando un altra strada, avendo su il raspberry ho installato klipper e gli endstop han funzionato al primo colpo senza problemi quindi presumo sia proprio un bug di Marlin 2.x solo che devo capire fino a quale versione ... Ho aperto anche il bug sul loro git sempre se rispondono .... -
waaa ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti, ieri ho fatto manutenzione alla i3 mega e volevo aggiornare il firmware. Ho provato la release stabile del marlin e sia la bugfix e una versione precedente ma nulla di fatto. In sostanza ho una skr 1.4 con driver tmc2209 , configuro il marlin ma succede qualcosa di strano del tipo che a prescindere dall'endstop triggerato ambo gli assi z si fermano come se non vengano associati separatamente ai driver quindi il primo che tocca ferma tutto. Ho attivato il doppio z e doppio endstop cosi : Diag Pin tmc2209 tagliato su ambo i driver Configuration.h: #define USE_XMAX_PLUG #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 Configuration adv : #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT //Se non lo imposto i trigger vengono rilevati ma i motori non si fermano #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 2 #define Z_MULTI_ENDSTOPS #define Z2_USE_ENDSTOP XMAX Pin SKR 1.4: #define X_MAX_PIN P1_26 (endstop z2) Dando un m119 vedo rispettivamente i trigger corretti quindi a livello endstop mi sembra tutto ok ... Magari a qualcun'altro è successa una cosa analoga , non ne sto venendo a capo -
@Whitedavil son felice per te 😃. Io non ho problemi di flessione ho rifatto tutto il cablaggio diretto skr blocco hotend eliminando anche tutte le schede anycubic, quindi ho proprio i fili diretti e il bltouch è montato sul frame. Per quanto mi riguarda credo sia o il bltouch andato o il firmware ed ho visto che alcuni hanno risolto il problema di compensazione usando non il m aster ma il branch bugfix. Dato che devo rimpiazzare il fanduct domani riprovo a tempo perso a flashare quella versione e vediamo se va. Se neanche cosi va è un problema del bltouch e prenderò' un rimpiazzo anche perchè ogni volta che cambio filamento e quindi temperatura bed è un continuo ricalibrare -
Ciao confermo è un problema di firmware , ho sistemato il bltouch ricalibrato tutto rilancio sempre il lato destro compensato male. Finche non rilasciano un fix livello a mano e pazienza ..... -
Io non ho avuto ancora il tempo di provare ma se ti da questo errore allora è proprio la compensazione errata, attualmente sto stampando con il livellamento a mano ... spero fixino presto -
Ormai l ho raddrizzato, comunque si il piedino che sale e scende per la misurazione, evidentemente era rimasto giu' dopo un incartamento del fw 5.0.2. Sicuramente avevo l'asse z a 0 e x non a -5( fuori dal bed), si è mosso il letto e l'ha piegato (almeno non l ha tranciato... anche se vendono il ricambio se non erro), altro modo non si spiega e chissa quando è successo ..... sicuramente dall'inizio. Comunque finite le stampe che mi servono faro' una prova con il bltouch sistemato e il 3dtouch e faro' un confronto cosi vediamo se è lui o il firmware -
Io forse ho trovato il problema , durante una stampa fallita per il sensore di temp hotend andato in ferie ho smontato il gruppo hotend per sostituirlo e anche il bltouch , ho notato che avevo il piedino storto. Ora la stampante mi serve funzionante per dei lavori in casa, ma appena finisco riprovo a montarlo e a rifare la lettura, magari era quello (Non credo perchè dovrei avere tutte le lettura sballate) ma tentar non nuoce -
No ho il bed originale o quasi nel senso che l ho scollato e l'ho modificato e sigillato con il silicone per testate motore , non ha nulla di magnetico , poi io ho il v3 con il finale in plastica. Prima andava tutto quando son passato al 2.0.5.x e a skr 1.4 che sono iniziati i problemi -
Quindi secondo te è il sensore , io ne dovrei avere un altro pero' è un 3dtouch , quasi quasi lo scambio e vediamo se da gli stessi risultati del bltouch , se si avvicinano oppure no... Ma non credo almeno nel mio caso sia quello il problema anche perchè a me il piano sembra inclinato tutto da un lato a te bene o male ha degli sbalzi ma non da 0 a 0.5 -
Sono andato a vedere le issue del marlin ........ ogni 2 bug aperti 1 è sul bltouch Non siamo noi ad esser scemi adesso credo sia ovvio che è il firmware a compensare male , cosi tanto che fallisce anche in fase di probing se non si mettono larghi i valori del Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE e del Z_PROBE_LOW_POINT si blocca in partenza -
Io avevo inizialmente la trigorilla originale modificata con il bltouch e ho stampato di tutto e livellava perfettamente con il marlin 1.1.9 , son passato alla skr 1.3 ed ho stampato anche qui con il bltouch e il marlin era 2.0.0 e funzionava bene, un mio amico mi aveva commissionato l'ascia di thor in grandezza 1:1 e con piu' di 200 ore di stampa e 4 bobine accesa praticamente h24 per 1 mese (non esagero), poi ha ceduto il cavo del bed e frittura mista ... Ora ho preso la skr 1.4 in sostituzione e sto avendo questo problema , inizialmente lo imputavo al cablaggio , quindi l ho rifatto nuovo da zero ma ora credo che sia qualcosa nel firmware sulla skr 1.4 che da rogne. Ne dovro' uscire a capo per forza , per principio anche se stampo nonostante tutto bene anche con il livellamento a mano, tanto chissa per quanto siamo vincolati in casa ...... il tempo non manca direi .... -
Si pla+ geeetech per adesso il migliore che ho trovato a un costo contenuto e non ha difetti che ho trovato in altri della stessa fascia di prezzo. A me serviva una stampante chiusa con un bed un po' piu' largo , tra tutte quelle viste ad un prezzo contenuto ho visto questa a 280 e venendo dalla i3 mega che ha una buona qualità già originale era un affare... L'ho smontata tutta in quanto "sto operando" ed è bella solida tutta la cassa interna è in metallo ed è come se fosse un monoframe, avevo anche io qualche dubbio sul bed ma alla fine con le stampe che ho fatto tutta originale e solo con la configurazione slicer a 60mm/s andava abbastanza bene, poi considera che anche la zotrax ha lo stesso sistema e costa decisamente molto di piu'.. Provero' giusto per curiosità a farlo 10x10 ma è una cosa troppo strana , non riesco a capire il motivo di tutto cio'.... l'unica è doppio z ( 2 driver ed endstop) e scheda skr -
Comunque ho ricalibrato gli assi z al decimo di mm, oliato tutto verificato che scorri tutto liscio e ricalibrato il piatto a mano e dopo l'ultimo giro di bedvisualizer quella in foto è la situazione. Guarda caso il lato che mi vede fuori di brutto è quello dove in stampa viene compensato in modo esagerato, credo che le due cose siano strettamente connesse ora cè da capire il motivo, per maggiori dettagli ho allegato anche l'angolo del servo. Ps cmq era l'stl come immaginavo che era corrotto (il cubo) -
Ops avevo letto velocemente scusami ahahahahah, ormai sono alla frutta.. l'ho scambiato per BABYSTEP_XY che avevo tolto un ora prima 😃 Ho 2 vie al momento , perdere dei giorni e studiami il codice e il funzionamento da datasheet del bltouch cosi da porvi rimedio o aspettare che lo fixino e stampare con il livellamento a foglio che comunque per le geometrie tecniche che devo fare va piu' che bene anche perchè poi la punta di diamante è la anycubic 4max pro che sto convertendo a v6 e successivamente post quarantena provare il Trianglelab Drago Hotend con il gruppo riscaldante maxiwatt che ho già su la i3 mega. La cosa che mi da davvero fastidio è che con la versione vecchia del marlin + bltouch e la skr 1.3 avevo ottenuto stampe di altissimo dettaglio. Fammi sapere se riesci a capire cosa puo' essere , ma che scheda madre hai ? sempre skr ? -
Io ho l'ultima versione la 2.0.5.3, il corexy l ho appena tolto mi dava problemi di onde verticali sui bordi, come se il movimento non fosse fluido ossia l'opposto di quello che dovrebbe fare il babystepping. Ho appena finito di stampare un altro cubo (il terzo) senza bltouch e mi sta dando sempre un problema su un punto della x come da foto (Magari è l'stl...), poi riprovo con un altro dopo aver calibrato per bene il flusso ecc ecc adesso sono con il moltiplicatore a 1 per fare le prove a crudo. Ora che ho il livello perfetto fatto a manella, riprovo a lanciare con M420 e il ditino sul tasto spegni e vediamo, se a te sta dando lo stesso problema è proprio un bug firmware sul doppio Z e magari proprio sulle SKR altro non mi spiego -
Ho delle news inquietanti , ieri ho fatto letteralmente 60 g29 o piu'.... con l'aiuto di bed visualizer di octoprint ho visto il grafico del piatto e l ho livellato seguendo i valori del bltouch, stampo ed esce uno schifo, in un certo punto tra un po' gratto sul bed... alle 3 di notte demoralizzato stacco m420 s1 dal gcode livello il piatto con il vecchio metodo a manina lancio la stampa, livello perfetto ma che c..... Oggi idem continuo a stampare alcuni pezzi di prova tra cui vari cubi grip piatto perfetto , allora ho provato a fare un giro di bl touch ed il risultato è quello che vede in allegato. Ora la mia domanda sorge spontanea è il bltouch che è andato per la tangente o il calcolo nel nuovo firmware è fatto malissimo ? L'ho lanciato con m851 z-1.9 altrimenti mi dava errore perchè fuori dalla tolleranza ma comunque il risultato è inquietante.... -
I3 mega S - Livellamento centrale
waaa ha risposto a ShadowPrint nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Da possessore di una anycubic se hai la vecchia versione di bed il problema è il collante e non puoi farci nulla a meno che no usi come ti hanno detto la sonda bltouch o scolli il piatto dal letto riscaldato e lo rincolli. Prima di impazzire ti consiglio come ho fatto io di contattare anycubic , ti chiedereanno una prova , prendi un righello mettilo in diagonale e fai una foto e mandala a loro, ti inviano gratuitamente piatto riscaldato e vetro nuovo da reincollare. Almeno a me han fatto cosi dopo che ho dimostrato che il problema era di fabbrica . Ps Fai la prova del righello con le 4 viti smollate, se non hai il problema vuol dire che stai stringendo troppo sugli angoli e fa la collinetta al centro, in quel caso dovresti alzare tramite le 2 viti sullo z il punto di innesco degli endstop Se il punto è focalizzato solo in una zona e il righello da esito negativo, smonta le barre sotto al piatto e verifica facendole ruotare su un piano obliquo che non siano storte- 9 risposte
- calibrazione
- piatto di stampa
(and 1 più)
Voi sistemisti siete un brutta specie 😂!!! -
Il problema è che quando lancio il comando mi esce fuori un errore che non ho l' lcd 🤣 -
Una scheda per la stampante 3d più completa?
waaa ha risposto a valfus nella discussione Hardware e componenti
Sarei interessato anche io alla duet2 wifi tra clone e originale ci sono differenze e quanto hai risparmiato ? -
Per caso sai come lanciare il g26 p10 senza lcd ? ..... che si era fritto pure quello quindi vado diretto da octoprint ... -
Quindi lui applica la correzione su ambo gli z indiscriminatamente, allora devo fare un check perchè a me è sembrato che l'asse sul quale la correzione è a cazum faccia meno rotazioni che sull'altro quindi potrebbe effettivamente essere un problema di driver. Devo provare anche a rimuovere i babystepping che manipolano quest'ultimi magari è li il problema. Comunque grazie whitedavil del supporto vi tengo aggiornati se ne vengo a capo, magari aiuto te e qualcun altro se riesco a capire quale è il problema e a risolverlo -
Da sviluppatore, posso affermare che è una prassi dare la colpa all'hardware aahahah pero' non quando hai segnalazioni in proporzione 9 su 10 sulle installazioni fatte... c'è qualcosa che non torna. Dato che devo allestire anche la anycubic 4max pro e appunto mi serve la i3 mega per le componenti, sicuramente mi dovro' mettere a leggere il marlin 😭 e a fixarlo (nel tempo libero), adesso mi faccio una lettura sull'ubl e fixo a mano a questo punto la griglia come mi hai suggerito. Domandona stupida ma forse mi è venuta l'illuminazione , per caso z1 e z2 hanno un ordine nel senso z1 sinistra z2 destra perchè se fosse cosi magari applica la correzione invertita avendo magari z2 a sinistra e z1 a destra
