Graziano94
Tutti i contenuti di Graziano94
  1. Buona sera: Chiedo scusa se mi intrometto ma volevo approfittare di questo topic per esporre il mio problema che riguarda l argomento. Nel mio caso Repetier host mi da l'errore di accesso negato alla porta. Ho controllato tutti i passaggi e i parametri e credo sia tutto giusto. Qualcuno conosce la soluzione?. Per Tymus. Puoi provare a impostare lo stesso valore di Baud Rate sia su Repetier ,sia su Gestione dispositivi nella apposita porta COM3. Non che io abbai risolto pero sai come e magari nel tuo caso funziona.
  2. Buon giorno. Sono riuscito ad istallare i driver. Ho eseguito la procedura alla lettera solo che continua a non collegarsi. Il codice di errore riporta “accesso negato alla porta”. Le ho provate tutte. Riavvio del sistema, disinstallato e istallato nuovamente tutto, cambiato la porta COM, impostato la velocità di comunicazione uguale su repetier e sulla porta COM. Non c’è verso di farla funzionare. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
  3. Ciao a tutti. Scusate se rispondo dopo un pò di tempo, ma ho avuto un bel po da fare con il lavoro. Sono riuscito a migliorare il risultato,oltre che abbassando la temperatura, regolandomi anche con distanza e velocità di retraction. I valori da me impostati sono: distanza 6mm e velocità 70mm. Temperatura 190. Devo pero aggiungere che, ho constatato che il PLA della Creality secondo me mi ha reso il lavoro molto più difficile.Adesso stampo con PLA Sunlu bianco e devo dire che sembra come se reagisce meglio alle modifiche che apporto. Cioè con piccole variazioni vedo subito la differenza, mentre con il PLA di prima dovevo regolare mezzo mondo. Grazie a tutti per i preziosi consigli. Sto iniziando a rendermi conto meglio di cosa vuol dire stampare in 3d. Adesso sto riscontrando problemi con la connessione al pc con Repetier. Il programma mi dice accesso negato alla porta pur essendo quella giusta.Mi potete indirizzare verso un argomento già trattato? Grazie in anticipo
  4. Ciao a tutti. Volevo dei chiarimenti. All interno dell'archivio del driver non trovo il file di esecuzione .exe. Come faccio a installare il driver ?? Grazie
  5. Buona sera a tutti. Appena arrivato dal lavoro si stampa subito. Nella foto che ho caricato, il terzo di destra l'ho stampato impostando una temperatura di 195 con una distanza di retraction di 4mm e velocità 70. E già migliorato rispetto hai primi due. il filamento che si vede sulla colonna di sinistra e perché ho stoppato la stanza. Chiaramente non e ancora perfetto. Ho provato impostando un distanza di 5mm con 80 di velocità. Solo che in questione ultimo valore la velocità viene evidenziata in rosso su Ultimaker Cura. Di conseguenza ottengo lo stesso identico risultato.
  6. Grazie Jagger75 per la tua risposta. Il discorso temperatura e perfettamente chiaro. Il discorso vale appunto come hai detto sul fatto di iniziare grandi stampe. Fin ora ho stampati oggettini. Forse la cosa più grande che ho stampato e stato la cover per il display della Ender. Siccome voglio spingermi più in là allora voglio prendere tutte le precauzioni del caso. Procedo con l’ abbassare la temperatura di 10 gradi o anche 15 magari. Successivamente modifico i valori della Retraction e riprovo con i test. Scusate ma spero che sia errori da principiante che svaniscano presto. Domani sera faccio altri test e vi aggiorno. Grazie intanto
  7. Grazie per l'allegato. SI e bene precisare. Ho preso la classica stampante da inizio Ender 3 pro. Modificato, dal punto di vista della qualità di stampa, solo stampando il convogliatore della ventola di raffreddamento che spara direttamente sull'ugello ma penso che influenzi poco. Modifiche credo proprio nessuna. Ho stampato tutte quella serie di piccoli upgrade come il guida filo, la ruota di caricamento, stampe che mi sono servite anche per iniziare a capire. Ho preso per adesso le molle di calibrazione del piano ma devono ancora arrivare. Per quando riguarda le altre calibrazioni penso che siano corrette. Ho disegnato in Autocad un rettangolino, stampato misurato e le misure sono perfette. Il flusso di estrusione buono, livellamento del letto nessuno problema anche senza vetro, non ho avuto altri problemi al di fuori della Retraction.
  8. Ciao Tomto. Ho impostato quella temperatura perché ho visto un miglioramento della qualità delle finiture. Con quella temperatura sembra più lucido l’ oggetto e più ben definito. Il discorso dei 10mm so che e un valore molto alto per questo mi sono posto il problema. In base a qualche info che ho trovato, molti rivolvono in problema semplicemente impostando un valore di 2mm. Scusa l'ignoranza ma il termistore si trova sotto al piatto? Cosa intendi con spostato?
  9. Salve a tutti. Fin ora non ho avuto problemi di Retraction, forse perché ho stampato oggetti dove il problema non era molto evidente.ho stampato con ottimi risultati il filamento guide, i gancetti per bloccare i cavi, la manopola di caricamento. Oggi stampando le famose cable chain mi sono accorto di avere troppe ragnatele in giro. Di conseguenza ho iniziato a fare i relativi test e , come da foto postata , sono arrivato addirittura a un valore di retraction di 10mm. Ma il punto e che sembra come se non cambiasse niente. Nella foto dei due pezzi vicino, in uno ho impostato un valore di 2, nell'altro un valore di 10. È come se non cambiasse nulla. Posto una foto dei parametri. Utilizzo Ultimaker cura. PLA Creality Nero 1,75mm. Grazie in anticipo
  10. Graziano94
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti. Mi chiamo Graziano ho 23 anni e mi trovo ad avvicinarmi con molto interesse al mondo della stampa 3D. Come buon principiante che si rispetti ho preso una Ender 3 Pro Ho iniziato a fare qualche stampa ma niente di particolare solo prove. Spero di migliorarmi sulla stampa perchè è una cosa spettacolare. Grazie in anticipo e buona stampa a tutti. Ciaooooo
