Tutti i contenuti di bimbo
Posizione migliore per realizzare un tappo.
bimbo ha risposto a bimbo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Eheh, no, grigio chiaro... Si scioglierà come un gelatino? 🙄- 24 risposte
- anycubic i3 mega
- posizione oggetto su letto
(and 2 più)
PLA, stampando in casa non uso altro. Per ora sembra resistere. Vedremo d'inverno... 🙄- 24 risposte
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
😅😅 Pensiamo al Demonio vai, almeno siamo sicuri che è pura invenzione. (teologica) Visto che ci sono... Ho perso il tappo della vaschetta lavavetri.- 24 risposte
- 1
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Ecco qui la fine del calvario! Il PC del demonio. 😁 Ultima foto, tappo verniciato e grafica rimossa. Non è venuto troppo preciso, ma questa volta non è colpa mia. 😋- 24 risposte
- 3
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Adesione zero
bimbo ha risposto a Danialbe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io brimmo tutto! Ah bene, domani passo proprio alla Coop. Grazie! ________________________ Presa! (La Splend'or) Adesso sì che aderisce! 🙂 -
Adesione zero
La stessa cosa che è successa a me. Prima stampa dei gufi perfetta, seconda stampa perfetta, terza stampa... Si stacca. 😠 Sono un neofita, avrò stampato si e no 10 pezzi, ma delle ultime 5 prove 1 resta attaccato per miracolo e il resto incomincia a girare sul piatto. (Anycubic ultrabase) Domani lacca! Ma va bene qualsiasi tipo vero? O quella marca per forza...? 🤔 Uno dei miei capolavori. Yuppi! 😋 -
No, e in effetti non avevo capito bene nemmeno io. Scusate, il PC non è mio, io sono soltanto un povero bambino che viene sfruttato per eseguire il lavoro. 😭 Mi sono fatto inviare una foto. La parte circolare bianca con i led disposti in cerchio è la femmina dove va inserito il tappo che ho realizzato, e credo sia in silicone o simili. Subito dietro c'è il vero tappo sigillato. La pressione sparerebbe quel tappino e il liquido in un occhio appena avviato il circuito. 😅 È soltanto per bellezza. Invierò altra foto appena verrà applicata la grafica.- 24 risposte
- 1
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
News. Alla fine ho dovuto modificare alcuni particolari e sostituire la forma convessa con una piana, questo mi ha permesso di posizionare l'oggetto capovolto, evitando l'incombenza dei sostegni da rimuovere. La qualità dell'oggetto è più che soddisfacente. Verrà aggiunta a breve la grafica. Ecco il risultato del pezzo finito e montato.- 24 risposte
- 2
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Il tappo è effettivamente sottile, anche quello originale è piuttosto debolino. Ho tolto i sostenitori esterni e ho misurato col calibro. La parte più esterna misura 1mm. La tenuta dovrebbe essere garantita dalla guarnizione sul PC che è molto elastica. Non ho il PC a disposizione per farvi delle foto, il tappo non è per me. Effettivamente potrebbe essere un'idea quella di aumentarne lo spessore e creare un bassorilievo, ma credo che la luce filtrerebbe cmq e non otterrei l'effetto desiderato. Grazie per l'idea. 👍- 24 risposte
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Concluso, ma non tanto soddisfatto. Ho lavorato al 70% della velocità, ovviamente troppo alta per un lavoro di qualità. La superficie è bruttina. L'oggetto si intravede, la luce passa... Il problema sarà rimuovere tutti i sostegni. 🙄 Farò un'altra prova prossimamente...- 24 risposte
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
La temperatura che raggiunge il liquido di raffreddamento proprio non ne ho idea. Di fatto il tappo originale è di plastica. Certo il materiale non sarà PLA... Qui un progetto analogo. Spero che il link non sia un problema. https://m.imgur.com/gallery/3C18AdO Io per ora son partito, spero che il riempimento al 50% possa essere sufficiente. Posterò qualche scatto se il lavoro uscirà decentemente. 🤞- 24 risposte
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Grazie ragazzi! So di non poter ottenere una superficie super levigata. Mi chiedevo quale potesse essere la soluzione migliore per ottenere un buon lavoro. C'è a giro un sito starniero dove un tizio ha realizzato lo stesso tipo di tappo in piano ma se non ho capito male (il mio inglese fa pena) ha dichiarato che la prossima volta l'avrebbe realizzato inclinandolo a 45°. Boh, mi sembrava un po' azzardato e non avendo alcuna esperienza in merito mi sono rivolto a voi. Il diametro è 50mm, lo spessore circa 7mm. Userò del PLA bianco, la mia intenzione è quella di ottenere la massima "trasparenza" possibile, quindi meno segni ci sono dei supporti e meglio è. Il tappo dovrebbe tenere, la pressione non dovrebbe essere eccessiva. L'idea è quella di personalizzarlo con un logo adesivo (creato con un plotter), verniciarlo di nero e rimuovere il logo una volta asciutto, in modo tale, grazie ai led colorati in prossimità dei tubi del raffreddamento a liquido, di vedere il logo illuminato. Altra domanda: Considerando il tipo di oggetto e l'effetto che vorrei ottenere a quale % dovrei impostate il riempimento? È consigliata la "variazione graduale" del riempimento? Scusate se vi bombardo di domande... ☺️- 24 risposte
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
bimbo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Come da titolo, avrei la necessità di realizzare un tappo per il radiatore di un circuito di raffreddamento per PC. Oltre all'oggetto di prova (i due gufi) non ho stampato nient'altro con la mia Anycubic i3 Mega. Mi stavo chiedendo in quale posizione mi conviene realizzare l'oggetto in questione. A lavoro, sulla stampante 3D LMF a polvere di bronzo lo posizionerei in verticale, appena inclinato, per una questione puramente pratica. La rimozione dei sostegni è ostica quindi devo evitare che nascano sulle parti a vista o nella parte cava interna. Con questo tipo di stampa però non saprei. Vorrei mantenere le superfici curve (esterna e interna) più liscie possibile. Qualche consiglio? Grazie.- 24 risposte
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Un bimbo è tra di voi! 🍼 Non sono una persona standard, ho il cervello sciroppato, quindi siate pazienti con me. 😋 Per guadagnarmi la pagnotta faccio il disegnatore CAD/CAM e il tecnico CNC. Tra le tante cose da un anno gestisco anche una stampante 3D con tecnologia LMF. (bronzo legor) Ah, dimenticavo, ho acquistato da due giorni una Anycubic i3 Mega. Faccio pena in tutto quindi non aspettatevi un grande aiuto da me.
