Oldfox74
Tutti i contenuti di Oldfox74
  1. per caso ho notato che sul sito della creality sono presenti firmware che pare abbiano integrata la configurazione per il bltouch. il file è questo : Ender-3Marlin1.1.6BLTouch io non l'ho provato perché ho la vers 1.1.9 che ho modificato con una guida, ma sembrerebbe interessante…..
  2. Non so che dire... Col bltouch il primo layer mi viene sempre bene senza più dover agire sulle rotelle e usare il foglio di carta.....
  3. é una prova che voglio fare…. comunque quando passo da vetro a tappetino, che hanno spessori diversi (circa 3 mm di differenza) si livella correttamente almeno su z....
  4. in effetti uso la vers 1.9 (bilinear è solo una delle opzioni per fargli fare il calcolo) comunque credo che la tenga in memoria, ma dovrei informarmi... altrimenti per stampe importanti la faccio, tanto 2 minuti non sono nulla se devo stampare 6 ore
  5. In effetti ho messo marlin, configurato bltouch, poi da cura aggiungo g29 dopo g28 e lui fa l auto leveling. Ma con in 9 punti che prende ( ho messo bilinear) poi fa una matrice che in automatico tiene in memoria e usa per vedere come sta il piano? Era solo per capire.... Dopo un paio di affinamenti alla inizio del z offset , stampa sempre bene il primo layer.
  6. Ottimo, quindi basta che metto il codice g29 dopo g28, lui fa la sua matrice e usa quella per autoregolarsi.... Giusto?
  7. Ciao Volevo capire come si usa il comando G29. Se lo metto nel codice si stampa mi fa un livellamento dei punti (ho settato bilinear per il bltouch). Ma una volta fatto questo? Come fa la stampante a capire che il piatto è livellato? Devo inserire altri codici? Mi spiegate come funziona o anche il link a una guida ben fatta?
  8. ho modificato correttamente le ender3, abilitato bootloader messo marlin 1.1.9 con bltouch originale ora cercavo di capire come usarlo al meglio. premetto che per stampare uso cura (ma ho imparato adesso, quindi altri prog andrebbero bene ugualmente) ma volevo capire se c'e' un gcode o qualcos'altro per fare una auto bed levelling
  9. ho fatto tutto…. sbloccato bootloader, messo marlin 1.1.9 settato per ender 3 e installato il bltouch... Se qualcuno ha bisogno di dritte su come fare, son qui... adesso sto studiando su come settare al meglio il bltouch e un autolevelling del piatto…….
  10. Comunque ho preso il bl touch quindi metterò marlin Che dite, è un firmware migliore rispetto a quello di casa? Ho letto anche della protezione surriscaldamento che pare non sia attiva di default
  11. Come faccio a capire cosa ho? Se vedi la seconda immagine pare sia un reseller ufficiale https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07BR3F9N6?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image Comunque ho preso il bl touch quindi metterò marlin
  12. Ciao a tutti, Ho un dubbio sulla nuova ender 3.. per un guasto l ho sostituita (reso Amazon e presa poi da altro venditore ufficiale), Solo che ho notato il display diverso, o meglio le scritte... Il cavo di collegamento Lcd ora è multicolore invece che grigio e non appare più la scritta in main page www.creality3d.cn Se vado su about sprinter Mi dice creality3d 1.1.6 Ender 3 E inoltre in control ora ho la voce Initialize eeprom che prima mi pare non ci fosse. Mi fate capire?
  13. Oldfox74
    Nuovo utente ender 3
    Mi presento, Nuovo utente con la ender 3, E tanta voglia di imparare
