muquatina
Tutti i contenuti di muquatina
Problemi stampa... Fili a caso dappertutto
muquatina ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti ragazzi Nel tentativo di stampare un convogliatore per migliorare la ventilazione della stampante, ho stampato il bullseye che purtroppo é venuto come da foto. A parte quel filo diciamo colato nei movimenti orizzontali la qualità non era poi così infima. Ma questo problema mi sta affliggendo? Perché? Da cosa può dipendere? Filo Tianse, stampato a 205, ventola 100 per cento, retraction 5 e 40 la velocità. Stampante ender 3. Stampa senza supporti. -
Prova stampa Cell Lamp. Cerco Consigli
muquatina ha risposto a muquatina nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Poi Tomto scusa se ti stresso ma vedendo l'stl è "coricato" ovvero orizzontale al piano...per lo stringing non dovrebbe essere stampato perpendicolare al piano? -
che test consigli per migliorare la retraction Tomto? -
ho una ender 3. Retraction potrebbe essere, materiale umido non credo. le temp sono dettate dalla temp tower fatta e comunque stampo PLA a 200. Ventola impostata al 100 % da cura Provero con il test retraction. meno di 200 mi sembra poco Mario. anche la temp tower diceva che a 200 dovrei avere temp ottimale. Funduct ho messo il VENT RING ma secondo me fa un po cagare...credo stampero il bullseye che dici? perche il petsfang 2 con le mie ventole standard non dovrebbe andarci -
nessuna idea raga? -
Tianse -
Ciao a tutti ragazzi. Ieri dopo aver nei giorni scorsi smanettato con taratura step/mm e dopo aver stampato una Temp Tower ho deciso di cimentarmi nella prova di un progetto presente su Thingverse: la Cell Lamp. Dopotutto non mi andava di lasciare la stampa accesa la notte ( ancora non mi fido :) ) e dunque ho interrotto la stampa. Quello che vi allego il risultato dopo due ore. Peccato solo per un lato...quello a destra vedendo la stampa frontalmente...mi sembra abbastanza impreciso...forse a causa della retraction???è questa che devo migliorare??? Accetto vostri pareri. PArametri di stampa: Velocità 40, retraction 5, temp 200, bed in vetro 60, profilo normal dunque 0,15 e primo layer 0,2 Questo il lato imperfetto di cui vi parlo: -
Dubbi su calibrazione piano
Perfetto e allora proviamo. Come step pensavo di fare cosi 1) riscaldo il piano 2) stringo le molle a 2/3 per lasciarmi un po' di tolleranza 3) su questa misura regolo l endstop in modo che l'ugello rimanga a 2 mm dal piano 4) regolo l ugello con i 4 angoli e il foglio di carta Che ne dici? Grazie mille -
La vite ci sta dentro. Costano 80 cent. Ho solo paura che siano troppo resistenti. Non riesco a piegarle con due dita. Ho paura che montandole e stringendole possa rovinare il piatto. Che dici? Le monto? -
Ciao Mario. Queste sono le molle che hanno in ferramenta. Diametro ci siamo ( 8mm circa) ma la lunghezza é 3 anziché 2 e quindi dovrei tagliarle. Il problema é che non so se vadano bene. Sono molto rigide e non riesco a piegarle con due dita. Non vorrei che siano troppo dure. Che dici? Prendo da Amazon o provo queste? -
Caspita...sempre consigli ottimi. Faro come mi dici. Andro in ferramenta con le molle che ho gia e ne prenderò di piu rigide. Per il livellamento del piano sono comunque condizionato dall'end stop. Ho notato che il piano ha tutte le molle non serrate...devo avvitare io per alzare il piano. ma come faccio a capire come tu mi dici che le ruote del bed siano strette a dovere? io mi limito solo ad alzare e ad abbassare il piano...stop. non verifico che lo stesso sia serrato. -
Ciao MArio...Ender 3 -
Buongiorno ragazzi. Avrei un dubbio legato alla calibrazione del piatto di stampa. 1) ho notato che dopo che l ho calibrato, abbia fatto una stampa. Successivamente per scrupolo ho rieffettuato il test della calibrazione e mi ha dato un esito diverso a quello avuto all'atto della prima calibrazione ( pre stampa effettiva insomma). Come mai? La pratica di calibrazione va fatta ogni volta prima di sottomettere una stampa? 2) vero video contrastanti sulla calibrazione. Alcuni la fanno obbligatoriamente a piatto caldo, altri no. Qual é la BEST practice? Grazie a tutti e buona giornata -
Consigli per migliorare stampa
Oltre agli ottimi consigli di ilMArio, ti suggerisco di stampare il test per la calibrazione della retraction. Potrebbe servirti o essere indicativo/risolutivo. io lo faro oggi -
PErfetto. Grazie mille Tomto. Cerco di fare qualche test. Se qualcuno che legge il post ha la mia stessa stampante e volesse suggerirmi che settaggi usa...gliene sarei grato. Grazie ancora -
Ciao a tutti ragazzi. Vi mostro il secondo lavoro di stampa elaborato con la mia Ender 3, dopo aver calibrato il piano. Stampa con profilo Normal di cura, temperatura di stampa a 210 e piatto preriscaldato a 45, filamento BQ, distanza di retrazione 5 e velocita di stampa a 60. Insomma...vedendo altre stampe di analogo componente su internet direi che non mi posso lamentare ( credo e spero ). Dopotutto vorrei ricorrere a voi per cercare di chiarire due dubbi: 1) quei filamenti visibili tra i fori delle viti dipendono dalla ritrazione vero? devono per forza essere presenti o posso eliminarli in qualche modo con qualche impostazione? 2) se vedete la foto del retro del componente non è uniforme...si vedono insomma delle linee come dei graffi dovuti al fatto che mentre stampavo il primo layer si sono create queste colate non previste che non hanno poi reso uniforme al 100 per 100 la stampa. Come miglioro? Grazie mille a tutti coloro che si adopereranno ad aiutarmi. -
Prima Stampa con la mia Ender 3
grazie Tomto. Imparare il software cad è il prossimo step. stavo vedendo qualcosa su Rhino. Che dici? va bene? PEr quanto attiene invece il gcode...mi sai dare una dritta su come farlo a visualizzare? grazie ancora dei consigli -
Grazie Mario....da oggi mi vedo tutti i tutorial Grazie ancora -
grazie mille dei consigli!!! PEr quanto attiene invece alla mia prima stampa...come ti sembra???gradirei anche un tuo parere a riguardo. Grazie. caspita...grazie mille dei suggerimenti. No MArio...non ho calibrato flusso e step. Ho montato la stampante, calibrato il piano e avviato la prima stampa. Devo seguire qualche tutorial particolare per calibrare il flusso e i mm??? -
Ho preso il Tianse ora in offerta lampo a 15 euro. Grazie. Secondo te Mario...per diminuire l'effetto delle linee che sono un troppo in vista e quindi rendere la stampa "piu liscia" cosa dovrei fare???si agisce sulla velocita di stampa e sulla retrazione? -
Ciao iLMario. Il leone era un test gia inserito nella sd che ho trovato nella confezione della Ender 3 ORa per provare altre stampe volevo stamparmi qualche upgrade per la mia ender 3, tipo il convogliatore del flusso aria, il copri display o i ferma cavi. Non sapendo pero come stavo stampando ho messo il mio primo lavoro per sapere cosa ne pensavate e se secondo voi ci fosse qualcosa da migliorare. Ad esempio avevo pensato di sostituire il piatto con uno in vetro ma mi stavo informando sul da farsi e su cosa servisse eventualmente per rivestirlo. Avete consigli su filamenti da acquistare? quali sono le marche migliori o comunque dall'ottimo rapporto prezzo / prestazione? -
Ciao a tutti ragazzi. Anzitutto mi presento, mi chiamo Maurizio e saluto tutto il forum. Grazie ai vostri preziosissimi consigli, dopo aver letto mille vostri interventi, ho deciso di acquistare una Creality Ender 3. Montata tre giorni fa, ieri finita di configurare e vai di prima stampa. Vi allego il leone di test che ho stampato, sperando di ricevere da voi consigli sulla qualita di stampa. Insomma come vi pare stampato?
