Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
	Hai ragione non lo avevo considerato
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Ha l'hotend integrato dissipa il calore guarda bene le foto 90 euro il criterio è quello della prolunga dei trapani...avrà pure ritardo (credo) ...vedi il dremel ..avevo allegato il video appena era uscito ....con @FoNzY ci siamo fatti due risate (il video era questo) direct..bowden non c'è un vincitore ...volevo provare il diret per vedere se ci sono differenze ma nella mia attuale configurazione mi riduce il volume di stampa in z di 6 cm..in più il telaio non credo si presti bene ad un aumento di massa sebbene in molti lo facciano con la i3...forse ci proverò non so.... tanto devo solo convertire quello che ho sul nozzle sono d'accordo uso i trianglelab se vedi i post sulla A20M ho sostenuto l'importanza del nozzle più volte non solo per le cinghie (che alla fine è un componente che fa la differenza) a sto punto invece di spendere 90 euro per una cosa di cui non si sà se veramente darà vantaggi prendi un e3d v6 originale anche con gola in acciaio e non in titanio....c'è mooolto marketing sotto difficilmente si troveranno feedback imparziali chi spende quella cifra difficilmente ti dirà che non serve a un cazzo, come per il mosquito hotend costa un fottio ma i reali vantaggi ? il capricorn costa 14 euro ho preso quello della trianglelab perchè avevo fatto l'ordine dei nozzle altrimenti avrei preso quello ...ma alla fine quanto può cambiare? lo conosco ma il loro bmg costa il doppio ....20euro qui 30 la e cosi via .....fai il totale di quello che spendi alla fine della fiera i un botto di soldi ......poniamoci la domanda : vogliamo stampare o giocare con la stampante? io con gli upgrade mi fermo gli unici degni di nota sono stati nozzle, tmc, bgm ,e cinghie ....il resto potevo anche farne a meno anche se comunque qualche vantaggio c'è ma niente di che fossi in te completerei la blv e basta ...poi i soldi sono i tuoi puoi farci quello che ti pare
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Penso che tu abbia ragione. OT guarda questo BGM ci sono anche di migliori ma è completamente in metallo ed ha l'hotend incorporato ,una sorta di titan aero Per un direct mi sembra la soluzione migliore. Compatto leggero .....
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	nella peggiore delle ipotesi : data approssimativa del completamento ?
	sto stampando un nuovo tendicinghia ad hoc per y ,che da come si può vedere nel video è palesemente lasca ...forse è anche quella la causa del ghost. Comunque si tratta di una parte molto piccola 24mm*30mm sto stampando a 40mm/s ma la stampante è molto nervosa rispetto a prima rallenta leggermente nei perimetri esterni....prima con la 8bit sarebbe sembrata una lumaca.....i cambi di direzione sono netti.... @Davide87 è vero che abbiamo stampanti diverse ...ma a 40mm/s con oggetti piccoli fa così anche a te? Se la stampa è più grande il fenomeno sembra attenuarsi t.mp4
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Warping PET/PETG
Tomto ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a me non escono pezzi bruciati. Che warpa in mezzo alla stampa è molto strano. é viscoso ma non mi sbrodola . qualche blob ci scappa questo non lo nego . Certo non lo stampi con la stessa facilità del pla ....forse devi armeggiare con la retrazione All'inizio se non ricordo male detestavi il pla + sunllu ora stampi quello....ma se sono pezzi che non devono stare sotto il sole usa il pla e non ci pensi più -
	Infatti qualcosa mi sembrava strano....è il caso di continuare a rivedere i miei parametri. @Davide87 grazie per l'intervento
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Warping PET/PETG
Quali problemi ti da questo pet? -
	50mm/s ma sembrano corrispondere a a più di 60 paragonata alla vecchia scheda ...eppure le accelerazioni sono le stesse di prima forse è per quello che ho un pò di ghost..prima ci metteva un'ora e mezza adesso un'ora ed un quarto boh....forse i 50mm/s di prima non erano effettivi . I cambi di direzione sono veramente repentini .....per questo sostengo che la 32 è meglio con le core/delta o comunque a bed fisso riescono a gestire acc. velocità più alte (telaio permettendo) le statuette invece avevo impostato 65mm/s ma simplify ha modificato tutto su alcuni perimetri scendeva anche a 20mm/s a 65 si può dire che ha stampato solo l'infill ...la temperatura era alta ed una stampa era piena di"ragnatele"
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Warping PET/PETG
Il pet o il pet-g? -
	provalo
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Warping PET/PETG
le temperature sono da pla + io lo stampo a 210/60 0.45 extrusionwidth con bed a 90 gradi cristallizza non va bene -
Warping PET/PETG
Va stampato usando lo 0.05 in più e la ventola bassissima . 30% di quale flusso d'aria?Un conto è una ventola 40*10 noctua e un conto è quella che usi tu. Il 10% potrebbe andare . l'ultima benchy e lo stesso filamento che stai usando. Vuole poca aria bed a quale temperatura? -
	DAI DAI che ci riesci......
	Sta venendo bene😃
	Anche la gola trattandosi di pet e non pla sono comunque soddisfatto , i fili sotto le arcate sono dovuti alla non possibilità di aumentare la velocità ventola con questo materiale (anche se con il nero viene perfetta ,parametri ponte a parte) c' è il ghost ma devo ancora sistemare la junction . Con il jerk non lo ho ma la junction mi da linee piùdefinite
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	é palesemente identica a quella della biqu . Idriver non sono predisposti per il collegamento in uart dovresti modificarli con saldature.....io l'ho fatto ma ti conviene prenderli già pronti questa è come la mia scheda questa è per la ender 3/5 con i 2209 integrati in uart (26 euro) Questi i 2209 predisposti per l'uart Devi cambiare il firmware N.B con questi driver la stampante diventerà totalmente silenziosa
	nel punto indicato dalla freccia avevo dimenticato di mettere la fascetta sul pneumatico del nuovo hotend .Sto ristampando e lo scafo sembra apposto . La mezza benchy ha solo due blob ma stavo provando settaggi diversi rispetto a quelli che uso di solito......ho stoppato la stampa.... scoperto dove era il problema sono tornato a stampare con i soliti parametri.
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	la lega di titanio è la stessa ma non ci sono i disegni ...le quote dovrebbero essere le stesse di quella in acciaio . mi riferisco sempre al 2.8mm della gola (la parte "strozzata") in acciaio da 2.8 l'ho trovata nel vecchio hotend dalla cina
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	scherzi a parte ,ti conviene sentire un tornitore locale . Io posso darti i disegni . Ricorda che in questo caso basta un tornio tradizionale ,se ben tarato ti offre in centesimo di precisione ,male che vado un tornitore esperto sa come fare ....se ti chiede troppo desisti....tanto vale prenderla originale . comunque le gole cinesi a 2.8 sto vedendo che ci sono
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	20 euro la faccio fare al tornio
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	ma 20 euro non li spendo nemmeno per una in titanio ....serve una gola di 2.8mm di diametro esterno e 1.85 diametro interno secondo le specifiche di e3d....
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Meglio cambiare scheda per cambiare i driver fissi con il saldatore non è semplice , è una cosa per mani esperte. Si rischia di danneggiare la scheda. nel caso della ender 5 può mettere la scheda dedicata con i 2209 pronti
Stampante ELEGOO MARS - prima stampa
Tomto ha risposto a Shackleton nella discussione La mia prima stampante 3D
mi sembra una stampante interessante. Prima non prendevo in considerazione la resina a causa della eventuale puzza....ma visto che già @FoNzY mi ha spiegato che non è come viene descritta in rete,e che l'odore è minimo , la prendo in considerazione. L'antialiasing dovrebbe togliere i piccolissimi artefatti
