Rodrigoson6
Tutti i contenuti di Rodrigoson6
Non riesco a staccare la stampa (PLA WOOD)
Rodrigoson6 ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ragazzi continuo ad avere questo problema... il pla wood non si stacca senza far danni alla stampa. che diamine posso inventarmi? domani provero’ a stampare su normale vetro... -
Il primo strato non poggia sul supporto
Per il Pla Wood avevo velocità a 45mm/s e travel a 90mm/s Ora sto facendo alcune prove con un Pla silk copper (sempre geetech): Quello che vedi è alto 0.5 mm (la stampa l'ho bloccata al 52% per vedere meglio il flusso di estrusione), stampato a 60mm/s e flow 100% Ora sto facendo lo stesso ma flow 105% Da queste foto sembra magro ? -
va bene grazie -
grazie Killrob farò alcune prove variando il flow. Consigli di arrivare massimo fino a 110% ? -
leggendola mi pare di capire che devo agire lato software ma la stampante anni fa non aveva questo problema. il flow è impostato a 100% ieri ho provato a fare per la prima volta un cold pull e non è uscito nulla... cosa potrebbe essere ? -
Perché sul tavolino viene stampato altro... in merito al problema qualche idea? -
fino a qui c'ero arrivato anche io... non essendo esperto non so quale articolo/guida leggere. Gentilmente potresti condividere il link ? grazie -
Ciao potresti darmi il link ? Spero che per risolvere il problema non sia necessario mettere fisicamente mano alla stampante... -
Rodrigoson6 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Sto stampando per la prima volta il PLA WOOD della Geetech con la mia prusa i3 Hephestos. L'oggetto è una sorta di mini tavolino cilindrico con 4 piedini cilindrici. Il primo strato del bottom del "tavolino" non poggia bene sullo sul supporto... come mai? la densità del supporto è al 5% Support Horizontal expansion 0.2mm Support Infil layer thickness 0.2mm Ho attivato la retrazione e inoltre la "combing mode" (not in skin) -
Avete sbaglio tutti 😄 ho lasciato per ore il piano di stampa nel freezer ma non è successo nulla questo perchè fleks3d non è in vetro. Ho dovuto staccare tutto con il phon. Premetto che gli oggetti di stampa erano minuscoli (dei coni da 1 cm di diametro) e forse con un oggetto più grande avrei meno problemi. Ora provo a girare il piano dal verso "liscio" e vi dico se aderisce e soprattutto se si stacca! Questo Pla wood della Geetech è simile a cartone/caramella mu 😄 Come immaginavo... è andata molto meglio ! aderisce perfettamente e questa volta si è staccato com meno fatica (con una lima ma se avessi una spatola adatta sarebbe stato ancora meglio). Comunque avete mai stampato questo filamento ? -
Sul serio? non c’è il rischio che nello staccare si spezzi tutto (infill a 10%). pensavo di utilizzare il phon... -
E' la prima volta in assoluto che provo il Pla Wood (della geetech) e leggendo le recensioni ho notato che tra i principali problemi vi è l'adesione al piano. Ragazzi io ho il problema contrario :D Per la mia prusa i3 hephestos uso fleks3D, un piano particolare non di vetro ma con una trama più grezza che permette una fantastica adesione evitando l'utilizzo di colla, lacca ecc Ma questa volta la presa è assurda e non riesco a staccare la stampa... Avete qualche idea ? Ho provato con coltelli, acqua bollente ma niente... -
Primi strati compreso il BRIM di pessima qualità - PLA
E come faccio ad alzare solo l'asse Z ? Ho una prusa i3 Hephestos 😞 -
Provo ad alzare Z nel senso che devo livellare il piatto? lo metto piu’ giu o piu su ? @Marcottt perche’ pensi che estrudo troppo? Da cosa dipende? in generale dopo i primi strati l’oggetto ha una forma perfetta. il problema e’ solo all’inizio.... tra l’altro perche’ i primi strati sembrano un po piu gonfi?? forse perche’ c’è poco spazio tra piatto ed estrusore e percio’ il pla viene spalmato? in piu’ dite che 205° sono troppi? -
dammi un minuto che allego le foto dell'oggetto Sinceramente non credo di essere alto... Il cilindro è alto 1 cm e all'interno dalla parte del bottom (dove poggia l'oggetto) dovrebbe esserci un foro di 3 mm di diametro che come puoi vedere è quasi ostruito. Inoltre nella foto di profilo pare che i primi strati siano leggermente più larghi del resto della stampa Questa è un'altra stampa... potete notare la differenza tra il cilindro e il BRIM. E lo schifo generale 😄 -
lo farò quanto prima... nel frattempo hai altre ipotesi ? -
Si ma non era aperto. Tutto chiuso 😞 -
Dopo circa 3 anni ho acceso nuovamente la mia PRUSA i3 Hephestos per stampare alcuni piccoli oggetti in PLA. Ho notato però che il BRIM e i primi strati sono di pessima qualità. Ho livellato (manualmente) il piatto e la stampa viene depositata non sul vetro ma su FLEKS-3D (funziona benissimo ma non vorrei fosse questo il problema). Stampo a 205° C e a 40mm/s Secondo voi da cosa dipende questo problema ? -
Il Filamento più leggero che esista ?
Rodrigoson6 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ragazzi ho una Prusa i3 Hepestos e vorrei sapere quali sono i filamenti più leggeri in circolazione (non concept o presenti solo in articoli). Sono alla ricerca di un materiale da stampare che abbia il peso specifico più basso possibile. Devo stampare una sfera che sia leggerissima ma che al tempo stesso sia impermeabile perciò speravo in qualche filamento (duro) molto leggero o magari di utilizzare qualche filamento elastico ? Spero possiate aiutarmi! -
Con il Ninjaflex non estrude!
Dipende per cosa intendi "come vengono" -
Ciao, sisi ho inserito il filamento di Pla e ho stampato (giusto per qualche minuto) a temperature piu' alte e a bassa velocità. Cosi il ninjaflex e' uscito tutto. Poi ho stampato (senza filamento inserito) sempre per qualche minuto per far uscire i residui di pla -
Ah si? Mi conviene toglierlo? -
Allora Elvis ti prego dirmi quale procedura usi... Magari io sbaglio ed e' oer questo che ho avuto tutti quei problemi (perche' forse erano rimasti residui di pla e con alta temperatura inserita per il Ninja si sono carbonizzati e hanno ostruito il passaggio) -
Noo non hai capito XD Io ora ho in ninjaflex collegato all'estrusore... Se volessi utilizzare il Pla, spingerei il pulsante che c'e' sull'estrusore e togliere il filamento. Poi inserisco il filamento di Pla. Ma quando tolgo il ninjaflex, nell'hot-end rimane qualcosa? Tu come cambi i filamenti di di diversi materiali? -
Hephestos vuole il piatto riscaldato
Rodrigoson6 ha risposto a SKAL nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nel settaggio devi disattivare l'opzione "piatto riscaldato" (io utilizzo CURA)
