ciaps
Tutti i contenuti di ciaps
  1. ciaps
    Problemi con ams pro2
    ciao sono passato dalla A1 alla p2s con ams 2 pro e quest'ultimo mi da un po' di problemi. Spesso mi compare il messaggio di servomotore sovraccarico sebbene la bobina non sia impigliata, fra l'altro si tratta di una bobina con una quantità di filamento bassa quindi anche il peso della bobina è basso . Il messaggio non compare durante un cambio di filamento ma durante la stampa monocolore (quindi quando l'acquisizione del filamento è continua) . I tubi di connessione sono normalmente collegati, i rulli su cui scorrono le bobine sono liberi di ruotare , il problema si manifesta su ognuna delle quattro bobine caricate . Consigli?
  2. ciao io uso fusion 360, alla fine ho risolto dividendo in due l'immagine e gestendo l'ultima lettera separata. in quel modo mi ha permesso di chiudere il perimetro anche dell'ultima . Però strano.... Provero anche blender
  3. Ciao sto creando un pezzo da cui voglio estrudere un logo ricavato da un file svg (che allego) . Il logo si compone di 4 lettere i profili sembrano vincolati e chiusi ma le prime 3 lettere sono selezionabili ( e quindi riesco ad estruderle) la quarta lettera no pur avendo un perimetro chiuso . Ho provato a ripassare i bordi ma sembrano non modificabili . Cjhi mi da un consiglio? file.svg
  4. ciaps
    Upgrade stampante
    ciao ho una bambulab A1 di cui sono soddisfatto e mi sto divertendo a creare pessi con fusion e stamparli (niente di complicato) mio filgio , dal canto suo, stampa progetti che trova su makerworld . I problemi più comuni che rilevo sono spesso legati ai filamenti umidi cvhe necessitano di esssiccazione ed al momento vorrei anche esplorare le possibilità della stampa multifilamento . Sravo aspettando il fimrware del AMS pro 2 ma conti alla mano il costo non è tanto distante da vendere l'a1 e comprare p2s combo. Ma conosco solo bambulab e mi chiedevo se e quai sono le alternative di altre marche per lo stesso target di macchina?
  5. ciaps
    Montaggio hotend
    Ciao ho una A1, pensavo fosse una cosa scontata montare l'hotend, però da quando l'ho sostituito succede una cosa abbastanza strana :in alcune situazioni l'hotend cala di un paio di millimetri e quindi si crea un problema di temperatura. Nella confezione dell'hotend c'erano anche due viti ma non sapevo dove inserirle. L'hotend è un ricambio originale Bamulab per A1
  6. Probabilmente mi sono spiegato male:come si inserisce una pausa nello slicer mi è chiaro (l'ho già fatto come scritto nel 3d) quello che non riesco a fare è individuare il layer corretto. Dall'anteprima che ottengo spostando il cursore sul lato dx ho un indicazione non abbastanza precisa, la barra di spostamento in basso sembra invece essere un maggior dettaglio del cursore di destra mi chiedevo invece se c'era un sistema più affidabile per trovare il layer corretto per mettere la pausa
  7. Ciao, sto facendo un pezzo di spessore 5mm che ha una scritta le cui lettere sono incassate di 2 mm. La scritta è trasparente ed ho bisogno che i primi 3 mm del pezzo siano fatte con il trasparente e gli ultimi 2 mm in nero . Uso una bambulab A1 dallo slicer ho provato a fare l'anteprima ed ho inserito una pausa nel punto dove sembrava che il filamento non sarebbe più passato sulle lettere ma in realtà così non è stato . Come facico ad individuare esattamente il layer? Su bambustudio in basso ho una preview in layer mentre il cursore che sta sul lato destro ha una tempificazione in minuti secondi
  8. interessante. ma non avendo una stampante multifilamento (ho una Bambulab A1 senza senza AMS) tecnicamente come dovrei fare? Dovrei mettere una pausa nello slicer cambiare il filamento, stampare un layer poi altra pausa nuovo cambio di filamento ?
  9. Per una volta scrivo non per segnalare un problema ma per chiedere un consiglio Sto realizzando una specie di lampada a led composta da una base opaca ed una copertura fatta con pla+ trasparente . La stampa viene piuttosto bene , la copertura trasparente ha uno spessore di 2 mm e l'unico problema è che la luce dei led sottostanti è puntiforme ( si vedono i singfoli led) . come potrei fare per rendere la luce più diffusa? Aumento lo spessore ? cambio la trama?
  10. ciaps
    Stampa TPU 95 A hF su A1
    Interessante. Nel frattempo ho quasi accantonato quel filamento l'altro giorno ho ri essiccato ex novo il filamento (12 ore in forno a 70° ) tolto da forno e stampato un bency con le impostazioni tpu bambulab e velocità bassa, il primo layer si crea correttamente dopodichè i successivi non si attaccano qundi più che di offset sembr aun problema di flusso di estrusione che non è costante quindi volevo provare con hotend diverso (uno 0,2 invece che l'attuale 0,4 e magari in acciaio temperato) , in alternativa torno al vecchio pla basic
  11. ciaps
    Fatto anche quello, oltre ad usare il preset ho verificato i settaggi con particolare attenzione alla velocità (la stampa del benchy con questi settaggi dura quasi due ore) ma il risultato non cambia i primi laser sono corretti dopodiché no attacca piu
  12. ciaps
    si non ci sono tanti settaggi (per me è un vantaggio) però i parametri del filamento li ho inseriti la velocità di stampa del becnhy era dimezzata ma non sembra sia servito a molto . Il resto delle stampe in genere vanno bene al netto di qualche bobina che a volte mi fa dannare
  13. ciaps
    nel frattempo ho stampato benchy ed il promo layer si è attaccato correttamente mentre quelli successivi no
  14. ciaps
    Nuova prova dopo essiccazione di 12 ore ( a 56 gradi per i limiti del mio essiccatore) il primo layer non si attacca e di conseguenza quelli successivi Consigli?
  15. ciaps
    Ciao sto provando a stampare con il filamento in oggetto (marca Bambulab) ma la stampa non si attacca al piano ed ai layer precedenti i settaggi sono quelli di defalut per questo filamento PIano fra i 30 e 45 ° estrusore da 200 a 230 gradi HO essiccato il filamento ma il mio essiccatore arriva a56° e non a 70 , questo influsce? Sto stampando con hotend da 0,4 sarebbe ,meglio uno 0,2?
  16. ciao utilizzo una Bambulab A1, stavo stampando quando la bobina si è aperta, (l'avevo stampata io 🙂 ) devo svolgerla tutta per rimaetterla in una nuova bobina ? Posso stampare un pezzo con maggiore profondità e usarla così?
  17. ciaps
    problemi con un filamento
    sempre stessa marca (il mat che il translucido?) Torno alla domanda iniziale del mio filamento (non per non accettare di buttare via un filamento per capirne un po' di più ) il filamento che non si attacca agli stati precedenti e che quindi sfilaccia potrebbe essere dovuto ad una non corretta temperatura di estrusione? Troppo caldo o viceversa?
  18. ciaps
    bene a sapersi, avevo letto un po' sul forum e avevo visto quello come alternativa mi segno quello che mi hai indicato per il prossimo ordine
  19. ciaps
    Si l'estrusore gira regolare, butto via anche questo filamento e smetto di comprare il grigio 🙂
  20. ciaps
    L'estrusore gira, ho fatto anche la calibrazione stampando con una bobina di pla basic di bambulab la stampa è perfetta lo stesso progetto fatta con il grigio ( tolto dall' essiccatore dopo 8 ore a 55°) esun si attacca regolarmente al piatto ma poi sfila , il filamento sembra non attaccare sempre allo stato sottostante ed è impreciso
  21. ciaps
    ho smontato tutta la testa e pulito il tutto. Ri calibrato, unto le guide Ho riprovato il grigio ma anche stampando il Benchy il filamento non attacca. Lo provo a essiccare di nuovo
  22. ciaps
    mi ri-uppo ho comprato un essiccatore ed ho provato ad essiccare i filamenti, il grigio continuava a darmi problemi e l'ho accantonato. Ho provato un 'altra marca (esun) ma anche in questo caso non riesco a stampare, la stampa comincia ad andare per conto suo ed a produrre una specie di lanuggine. Addirittura ho provato a stampare benchy e non tocca nemmeno il piano. Ovviamente ho provato ad estrudere a vuoto e sembra essere regolare, solo quando stampa produce un rumore a scatti come non agganciasse il filamento bambu.m4v
  23. ciaps
    li tengo in un ambiente secco ma in effetti era proprio quello che pensavo di fare. Ora ci provo
  24. ciaps
    Ciao a tutti ho da qualche settimana una A1, ho acquistato ed utilizzato diversi filamenti originali Bambulab (pla Basic) senza incontrare alcuna difficoltà. Fra le bobine acquistate ho un grigio che mi da sempre problemi: in sede di caricamento del filo l'estrusore produce dei "tac" rumorosi e spesso la stampa parte da un livello più alto (non estrude sul piano zero) e quindi non va a buon fine, SU progetit più lunghi inizia correttamente ma poi perde ll'altezza di estrusione estrusione e questo mi costringe ad abortire il processo . Al caricamento della bobina faccio estrudere un po' di materiale per assicurarmi che l'acquisizione del filamento sia corretta ma anche questo sembra non servire . Il filamenot è il PLA Basic - Refill / 1kg / Silver (10102)) che non sembra avere particolarità rispetto agli altri colori , sbaglio qualcosa?
  25. ciaps
    estrusore intasato /ostruito
    Ciao a tutti ieri durante una stampa mi è arrivato il messaggio sul telefono che l'estrusore era ostruito, quando dopo alcune ore sono arrivato alla stampante ho trovato tutta la parte inferiore della testa di stampa con sopra una massa di filamento fuso (una palla da qualche decina di grammi). Sono entrato in modalità Manutenzione, ho riscaldato il noozle e con pazienza sono riuscito a toglierlo ed a pulirlo, ma il filamento estruso ha riempito le mollette che tengono l'estrusore e tutte le parti intorno, pulito anche le mollette ma non riesco a rimettere la protezione di gomma perchè probabilmente su di un lato c'è ancora plasticsa fusa che non riesco a togliere . Consigli?
