Tutti i contenuti di jagger75
RISOLTO stampa fuori dal piano
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
EUREKAAAA finalmente ho risolto grazie a te ti sono debitore ti bonifico una birra 😉 allora casomai servisse a qualcuno ti spiego le prove che ho fatto queste le impostazioni di partenza dove il piano era spostato logicamente con le misure reali di stampa che mi hai dato tu come dimensioni piano e altezza(ho stampato un piccolo cerchio al centro del piano per le prove) e cosi il centro era fuori di 1,3 cm poi ho inserito l offset nello slicer cura cosi facendo ho salvato in gcode e il cerchio è venuto al centro del piano pero era fuori centro con la grafica di repetierhost programma con cui mando le stampe allora ho fatto questa prova a mettere anche dentro repetier l offset ma veniva sempre piu decentrato allora l ho cambiato in positivo e adesso ho tutto centrato file su cura file su repeteir e finalmente la stampa reale uff che faticata ahha scherzo la fatica la fate sempre prima voi e noi sfruttiamo i vostri sudori :)(anche se non ho capito perche in repetier gli serviva il valore positivo invece che negativo ma a sto punto non fa niente)stessa pratica credo che devo farla per verificare il cntramento dell asse y anche se ho notato che sbaglia di 2 o 3 mm percio niente va bene cosi ho fatto bene oppure ho risolto a culo?:) ps domanda fuori dal posto che scheda sd usi su questa stampante perche a me ne legge nessuna ho provato micro con adattatore da 16gb da 8gb e 2 gb sd grandi da 16gb e 8 gb dicono che è un problema di sd non di firmware tu che dici? -
si lo avevo capito intendevo dire che tu mi hai detto che l offset non ti funziona su simplify3d volevo dire che non mi interessava tanto non l ho mai usato(almeno per ora intendo) 🙂 👍 -
aaa ok ho capito ora scusa non avevo capito che avevo la tua stessa stampante 🙂 ok provo a modificare e verifico se faccio bene e se mi funziona cmq simplify3d non lo conosco per ora uso solo slicer o cura -
cioè aspe dimmi se ho capito bene io in pratica dovrei mettere mano allo slicer che uso allora non al firmware in pratica devo dire allo slicer l offset di dove si trova il piano e dove l estrusore ma poi se cambio slicer devo impostare questi dati su ogni slicer che uso? diciamo che è una via traversa o sbaglio cioè io devo dire alla mia macchina dove sta l inizio del piano cosi che ogni volta che carico qualcosa anche da sd lei sapra dove iniziare o no?scusa se dico questo ma vorrei capire bene cosa devo toccare e perche cosi che se un giorno mi ricapita so cosa smanetto,anche se uso le cnc è la prima volta che metto mano a degli slicer e stampanti 3d percio misuro quanto ci sta dalla posizione di riposo dell estrusore all inizio del piatto e lo inserisco nell inizio piatto dello slicer? -
cioè devo mettere mani al firmware?azz non so nemmeno da dove iniziare sul firmware 😞 hai qualche guida o metodo da usare? per cortesia?ti ringrazio per la risposta percio le misure uitlizzabili che mi hai indicato le devo inserire?ma come faccio a dire all estrusore da dove inizia il piatto di vetro?attraverso il firmware se non ho capito male giusto? ma devo per forza modificare firmaware tramite programma di arduino oppure posso inviarre qualche comando da riga comando repetierhost come ho fatto per la taratura del famoso cubo? -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ragazzi salve ho un problema stampante geeetech i3 pro w sto stampando una figura solida con la base 180mm per 160mm be la stampa dal lato 180 cioè lungo l asse x dell estrusore per capirci inizia la stampa 1 centimetro abbondante fuori dal piano come posso far centrare la stampa?o meglio la stampa in cura e in repteir è centrata al piano ma dal vero la stampante inizia prima che puo essere cosa devo regolare?quando faccio la home dell asse x non dovrebbe essere il punto dove inizia il piano vero?ma solo il punto di riposo dell estrusore o sbaglio? ps come fa la stampante ovvero l estrusore a sapere dove inzia il piatto di vetro 20x20? -
info soffiatore/raffreddatore
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Hardware e componenti
tutto chiaro grazie mille provo a cercare e vedere come è fatto un soffiatore per la mia prusa i3 w intanto lo stampo poi lo provo 😉 grazie ancora per il chiarimento 🙂 cmq serve una ventola aggiuntiva da come ho capito ok -
si questo lo avevo capito marcott appunto ho letto un po di post al riguardo pero la mia domanda era un po diversa cioè poiche almeno per ora non trovo problemi nelle mie stampe o meglio credo che vengano come mi aspettavo volevo capire il perche è quasi obligatorio cioè cosa mi migliora o in cosa mi aiuta? es. non si crepa la stampa,vieni piu liscia?piu rugosa?dopo certe temperature ci vuole e in altre no?li butto li sti esempi,poi per carità puo essere che ne abbia bisogno e non me ne rendo conto ma non riesco a capire in pratica proprio cosa cambia ci sono qualche video o esempi da vedere le differenze? cmq si per ora sono agli inzi stampo col pla -
Presentazione e richiesta suggerimenti
jagger75 ha risposto a Luke3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma perche solo a me hanno inviato una prusa i3 w nera e ad altri bianca o silver o addirittura plexiglass trasparente uffa 😞 cmq se allenti un pochino il serraggio del trascinatore provi e vedrai che non necessiti per forza di cambiare tutto il pezzo del serraggio almeno la mia va da dio anche se non ci credevo all inizio 🙂 -
riciao a tutti allora montata tarata e sta gia lavorando da una settimana prusa geeetech i3 w devo dire che un po diproblemi con calibrazione ma adesso è una passeggiata credevo peggio certo è una rottura ricalibrare il piano ogni 2 o 3 stampe pero si fa in una volata adesso volevo chiedere una cosa fin ora ho stampat cubi rettangoli action figure e adesso sto stamoando parti di un robot da assemblare e non ho mai avuto problemi col filamento sinceramente percio la mia domanda è questa visto che vedo tante discussioni sui soffiatori o raffreddatori o come dir si voglio ne ho veramente bisogno?se si per la mia stampante quale sarebbe secondo voi l ideale da creare e montare?ma prima di tutto da cosa mi dovrei rendere conto se ne ho bisogno oppure no?perche ripeto fin ora non problemi di filo che si scioglie troppo o troppo poco cosa dovrei notare per decidere di montarlo oppure no?
primi problemi al primo avvio stampa
ho risolto quella famosa scritta fr con valore in percentuale è la velocità di lavoro impostata che se voglio con la rotella o tramite repeteir posso spostarla aumentare e diminuire anche in lavorazione 🙂 cmq per la scheda sd che non la legge non ho risolto 😞 -
RISOLTO qualità prima stampa
ok grazie per i chiarimenti inizio a bruciare pla 😉 -
ok capito tutto un ultima cosa e poi non ti rompo piu (almeno per oggi 🙂 ) cmq grazie per i link del video anche gia lo conoscevo e proprio per eseguire quel tipo di calibrazione ho postate quelle foto delle misure per chiedere se è normale che due slicer creino 2 cubi con misure differenti e a sto punto quale prendo per buono?oppure mi sto impicciando il cervello con domande inutili e basta che mi concentri su uno e basta e la differenza tra le due misure sia normale? -
in che senso?per evitare quelle diagonali intendi?o per spessorare di piu il perimetro perche dici che quelle diagonali sono sempre il riempimento interno che si intravede?non ho capito sorry 😞 -
te lo chiedo perche noto un altra grande deifferenza che non credo sia di poco rilievo ma sia importante se dovessi usare i cubi per una calibrazione cioè questa (premetto che il file stl è lo stesso solo che uno l ho caricato e stampato cosi come era con cura l 'altro con slic3r cambiando i parametri che mi dicevi ma non credo che abbiano influenzato la dimensione o sbaglio?puo dipendere da cosa secondo te?oppure non è un problema rilevante? logicamente la misura si riferisce allo stesso lato x per tutti e due i cubi quello con la base ancora attaccata è fatto con cura ora con quale misura faccio il calcolo della giusta calibrazione?oppure stiamo parlando di valori troppo minimi per essere un problema ? -
ok perfettoo e grazie per il chiarimento deduco che l infill che si intravede intendi la trama del riempimento cmq benissimo grazie per il link 😉 pero adesso vorrei sottoporti una cosa a meno che non sia una mia pippa mentale questi sono i 3 cubi stampati adesso infatti si vede la differenza di strati nella parte superiore come dicevi prima pero noto una differenza anche nella trama sulle facciate si intravedono delle linee in diagonali piu dritte diciamo nel cubo fatto con cura e piu invece orizzonatli nel cubo fatto con sclicer (perche gli altri 2 cubi li ho fatti usando slic3r) dipende da qualcosa inparticolare nel senso uno sbaglio mio di compilazione o una caratteristica magari dei differenti slicer ? -
caro gigi anzi carissssimo gigi che hai aperto un mondo eccomi di ritorno dopo prove su prove e tarature ed ecco il bel cubo calibratore fatto come cristo comanda(o quasi):)che che pensi rispetto all altro? ma qui adesso da buon neofita rompipalle che sono inziano le domande ed i perche come mio figlio di 3 anni che dice solo perche e per come e come mai 😉 allora innanzitutto vorrei che mi dicessi (sempre se possibile)perche mi hai fatto fare quelle modifiche ovvero da cosa hai capito della foto che bisognava fare tali modifiche ? poi se per cortesia o mi linki tutorial o mi puoi spiegare cosa mi hai fatto modificare e a cosa servono? 🙂 poi ho delle perplessità sui cubi fatti sia con cura che con slicer cioè delle notevoli differenze e vorrei sapere da cosa dipendono per capire almeno qualcosa ora posto delle foto cosi capisci/capite di cosa parlo. -
ok diciamo che ho capito ma dove le trovo ste impostazioni poiche il mio cura è in italiano?e ci sto iniziando ora a smanettare 🙂 ti faccio veder come è impostato ora -
stampante prusa ie pro w dopo varie prove e tutorial seguiti sono riuscito a calibrare almeno la base la stampante e fare la mia prima stampa ma sono un po confuso sulla qualità specialmente come da foto sulla non regolarità del sopra del cubo e nelle righe molto evidenti delle facce non tanto quelle orizzantali ma piu che altro sull ondulamento verticale che dite da cosa puo dipendere?forse le impostazioni del file su cura?cosa posso postarvi per avere un chiarimento su eventuali altre modifiche da fare o del motivo?me lo aspettavo piu liscio da tutti lati avete un altro file cubo liscio da provare? -
prusa i3 w calibrazione e stampa famoso cubo
ok fermi tutti una cosa l ho risolta per adesso sono riuscito a cambiare il valore step mm nell asse z seguendo questo post con repeteir percio ho capito che avendo la stampante collegata in repeteir quello che invio tramite il programma come gcode incide direttamente sul firmware della macchina meno male una cosa l ho capito almeno,faccio la stessa formula anche per asse x ed y ed estrusore?seguiti poi da m500?funziona cosi almeno per gli step mm? ultima domanda ma tutto il firmware della mia macchina da dove e come faccio a vederlo e leggerlo?la famosa riga m92 non la trovavo nello script sotto alla schermata di repeteir oppure ho sbagliato? -
cioè aspe lothar prima di tutto grazie per la risposta poi vorrei precisare che io di programzione firmware e arduino o cose simili sto a zero calcola che la mia bellissima cnc autocostruita l ho progettata e fatta funzionare con scheda tb6560 appunto per non incappare in programmazioni poiche fa tutto linuxcnc o mach3 a differenza di qui che sta tutto dentro la stampante percio prima di farmi fare danni 🙂 gradirei una delucidazione allora se non ho capito male il firmware di questa prusa sta gia nel sito ovvero cè una copia base che poi la si prende la si modifica a piacimento e la si carica nella stampante ?oppure ho capito male?percio non si entra nella stampante a modificare quello gia esistente? e cosa posso e non posso o meglio non mi serve modificare?in ultimo e scusami se ho tremila domande ma vorrei capire prima di rompere qualcosa,nel menu della prusa se vado a control e poi story memory e clicco non succede nulla cosa dovrebbe succedere?scusa l ignoranza 😞 poi io non voglio toccare per forza il firmware anzi meno tocco e meglio sarebbe la mia idea all inizio era che montavo la prusa accendevo e via invece no ma mi sta bene pero a sto punto mi piacerebbe capire cosa come e dove devo toccare qualcosa e se è necessario prima di tutto 🙂 cioè fammi capire cè gia un firmware pronto configurato per la mia stampante fatto da te?scusa non ho capito bene percio ognuno puo modificare un firmware e farlo a suo piacimento ? -
eccomi qua appena avviata la mia stampante prusa i3 w ed ecco i primi problemi credo di configurazione ho montato barre trapezie asse z 8mm passo 2 innanzi tutto asse z step/mm sbagliati li cambio ma non me li salva (premetto che faccio tutto da lcd bordo macchina) sono riuscito a collegarla a repteir e cura solo per lancio progetto non mai toccato ne frimware e nemmeno so come si fa credete sia ora di farlo?oppure cè qualcosaltro? allora stampa cubo...sorvoliamo una peggio dell altra ma prima di quello vorrei fare una calibrazione come si deve ma ho visto un po di video e guide ma il menu del loro lcd è diverso dal mio devo aggiornare qualcosa?oppure no,come faccio a vedere che tipo di firmware ho dentro la mia stampante? -
RISOLTO PARZIALMENTE pc non vedo stampante
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione La mia prima stampante 3D
grazie mille alep bella pagina cè molto da leggere e capire prima di mettere mano non sembra una cosa affidabile dice anche che potrei recare danni poiche è un driver di terze parti ahah non è molto rassicurante certo che tradotte o no non è una cosa semplice risolvere sto problema con linux cmq per ora ho risolto se cosi si puo dire installando cura e repeteir su win 10 e li senza problema mi a riconosciuto tutto percio per ora fammi fare un po di pratica con la stampante e gli slicer poi ritorno a riportare il tutto su linux anche se mi duole lavorare con win pero per ora lo faccio -
jagger75 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
come posso fare per far vedere la mia geeeteh prusa i3w al mio pc ovvero a cura e repeter?usando ubuntu 16.4?come istallo i driver della stampante?il sito dove scaricare i driver è in cinese e sinceramente non lo parlo 😞 -
il driver della mia stampante?azz e mica me hanno dato?ok provo a cercare grazie per linux 😉
