Tutti i contenuti di WNC2
il mio primo cubetto
WNC2 ha risposto a WNC2 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
firmware...... ahia.... arduino? direi ottimo come interfaccia, ma devo ancora imparare i vari field, PS - la simulazione è realistica 100%, posso vedere li dei cambiamenti o devo sempre stampare e aspettare una mezz'ora per vedere i cambiamenti? scusate per la multicitazione, -
grande leggevo solo layer primario qua e la -
e in simplify3d dove trovo i settings per il layer di top? trovo solo il primo layer. idem dove riduco l'area del piatto? immagino qui giusto? se salgo un pò con la Y non dovrei beccare la clip -
posizionare correttamente un oggetto sul piano
WNC2 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
scusate ma sono ancora alle logiche di ragionamento modo 1 poco furbo, devo fare il supporto..... e mi vien da supporre che ci sia solo da perdere dal punto di vista della solidità modo 2 più intelligente e mi sa più solido o sbaglio? -
in qualsiasi video che ho visto sono li più o meno, 2 sul lato basso e 2 sul lato alto, ora aspetto il vetro e poi vedo. che mi dici del cubetto? come precisione 2 lati sono nella tolleranza, ma su 2 facce verticali balla 1mm, supponendo che sia 20x20x20 -
le facce verticali T, V, il triangolo e la faccia vuota, mi sembrano perfette, la base e la faccia superiore (O e E) sono un pò rovinate, cosa sbaglio? un'altra domanda, quando parte la stampa, l'estrusore va a home, poi raggiunge la metà della X e sale al centro, da home a metà X sbatte contro la clip che regge la lastra e se la trascina via, ora che lo so la levo prima che passi e poi la rimetto, ma mi sembra un turnaround
Ender 3 - Pezzo mancante nel fine corsa
problema risolto, ho comprato un finecorsa simile e ho facilmente smontato la levetta e l'ho messa dove mancava. sto stampando un cubetto di prova, perlomeno mi sembra perfettamente quadrato 🙂 -
ender 3 sensore Z troppo alto
ho risolto il problema del sensore asse X senza levetta con un trapianto di levetta e questo è ok, ora problema successivo: se monto il blocco del sensore asse Z come dovrebbe, c'è un dentino che appoggia sul profilato non si può sbagliare, l'estrusore è troppo alto e sulla rotella in basso a destra vado a fine corsa per alzare il piatto. dovrei montare il sensore più basso, ma allora rimane storto, perchè il dentino invece di appoggiare sul profilato ci va contro. oggi arriva il vetro e aumentando lo spessore dovrei risolvere, ma giusto per capire..... -
su facebook mi hanno detto che vanno saldati, ma a me pare che ci siano due microvitine da svitare, se devo saldare rimando indietro. ho appena ordinato quelli in foto, c'è la stessa scritta 1A 125V -
Ender 3 - Corretta procedura di livellamento piano di stampa
la teoria la so, ma mi sto picchiando da tempo e non riesco a livellare bene, finisco la corsa della vite in un punto, svito completamente la rotella in un altro, allora nella mia totale niubbaggine, ho pensato di pareggiare il bed alla buona con le viti a mezza corsa, in modo da avere margine di manovra in entrambi i sensi, poi di abbassare a mano l'estrusore a circa 1mm e fissare di conseguenza a quell'altezza il sensore dell'asse Z, anche perchè non capisco come regolare il sensore, dato che il manuale parla di 32mm, ma il mio ha un dentino di fine corsa e se lo blocco bene è molto più alto di 32mm, se lo metto a 32mm rimane storto perchè il dentino invece di appoggiarsi sopra al profilato gli va contro di lato una volta azzerato iniziavo a regolare l'estrusore nei 4 punti e al centro con il foglio di carta che deve scorrere un pochino ruvido in attesa che mi arrivi lo spessimetro -
ender 3 ho il bed staccabile
è di una materiale che sotto sembra vetro a guardarlo ma è una qualche plastica, oppure un sottile strato di alluminio con il nero ruvido sopra e un film plastico sotto, flette per un paio di mm -
per fare una cosa uniforme di partenza, ho regolato i 4 angoli del piatto a 120mm di altezza dal piano della scrivania. se tengo l'estrusore al centro della X e muovo il piatto su e giù, tra le due estremità del piatto c'è quasi un cm di differenza, in alto l'estrusore sfiora il piatto, in basso saranno 6/7mm di spazio. sicuramente sto facendo una cazzata ma non capisco dove -
in tutti i video che mi sono sciroppato in questi giorni, tutte le ender 3 che vedo hanno il piano fisso. nella mia c'è un "sottopiano" di alluminio e sopra, separato, c'è un altra base con il classico logo ender nero, in dotazione ho 4 mollettine per fissarla. ma mi sembra che solo la mia sia così...... -
ender 3 prima stampa......
è normale che l'autohome sia 3-4mm fuori dal piatto sull'asse Y? la X è precisa sulla spigolo. quando si setta l'estrusore va tutto a sinistra e per 2-3 secondi sbatte come un martello pneumatico.... -
Oggi mi consegnano la stampante....
WNC2 ha risposto a WNC2 nella discussione La mia prima stampante 3D
fortunatamente è andato tutto perfetto, con pdf, manuale cartaceo e video. unico inghippo ho sbagliato porta dello schermino, exp1 invece di exp3, e non partiva, poi tutto ok. ora sto stampando schifezze ma sto migliorando due domande superniubbe... ma quando accendo la macchina, devo fare qulcosa prima di stamapre, che so un autohome? e quando spengo? devo fare qualche procedura o vado di ACC/SPENT ? -
creality ender 3 e stampa test nella card
si ma un codice di test nella card della macchina, non dovrebbe già essere settato ad hoc? come spessimetro ho usato un biglietto da visita che è un pò più spesso di un foglio di carta, dici che è troppo spesso? un'altra cosa, il mio piano si stacca e ci sono in dotazione 4 mollette, sotto c'è una piastra in alluminio e sopra il piano ruvido nero, ma nei video vedo sempre i piani senza mollette, che vedo solo quando la gente aggiunge il vetro. -
ho stampato per prova un tappo di un portapillole, perlomeno è abbastanza breve da stampare. bed:100* estrusore: 200° allora: 1) è venuto un misto quadrato/esagonale dovrebbe essere rotondo 2) la filettatura interna è perfetta tranne in 2 zone opposte 3) sopra c'è un testo inciso, la macchina l'ha fatto ma è immerso nel primo layer, dovrei capovolgerlo? 4) in teoria il primo layer si dovrebbe staccare a mano? un pò di foto..... -
nella Sd card della stampante, c'è un cane da stampare, oltre ad essere bello grosso è settato di default con il bed a 50°, solo che a 50° il pla scivola avanti e indietro che è una bellezza. ora ho preso un piccolo tappo e sto facendo la mia prima stampa (non mi sembra un granchè) con il bed a 100° e perlomeno il filo sta attaccato. questo è il primo pezzo di codice del cane test: M190 S50.000000 M109 S200.000000 ;Sliced at: Tue 13-03-2018 09:03:51 ;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 1.2 Fill: 15 ;Print time: 5 hours 7 minutes ;Filament used: 13.088m 39.0g ;Filament cost: None ;M190 S50 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again -
problema risolto, a logica ho collegato lo schermo a exp1 invece ci vuole exp3
comgrow creality ender 3 ho montato tutto, mi sembra tutto in regola, a mano si muove tutto fluido, accendo, partono tutte le ventole varie, ma sul monitor non compare nulla, lampeggia e parte un BIP BIP BIP BIP BIP continuo. non trovo nulla a riguardo nel troubleshooting, non oso toccare nulla. cosa può essere?
oggi mi consegnano la stampante 3d, se non do segni di vita per più di 24hr potrei essere avvolto nei fili PLA, come Filini e Fantozzi a pesca.... mandate qualcuno :-)
grazie!
salve, mi devo procurare il cavo USB per la stampante, ma non trovo la descrizione della porta, dalle foto sembra una mini-USB B, vi risulta? grazie a tutti
1) il foglio di carta per testare lo spazio estrusore-piatto: va bene un normale foglio di carta da stampante? un cartoncino? leggo anche di spessori tipo carte di credito. 2) il vetro: è sempre meglio? si mette solo se ci sono problemi di irregolarità del piatto? 3) qualcuno ha l'altezza totale di una creality ender 3 con bobina di filo attaccata? non mi interessa al millimetro ovviamente. visto che in negzoio, dove terrò la stampante, ho un'ara ararauna che svolazza libera, devo inventare qualcosa per chiudere la stampante, altrimenti mi ritrovo la pappagalla stampata, perchè quella cosa che si muove avanti e indeitro sarà un'attrazione irresistibile :-), ho visto degli accrocchi "interessanti" fatti con i tavolini quadrati ikea e lastre di plexiglas, oltretutto il mio negozio non è riscaldato e d'inverno arrivo facilmente anche a 15/16°, e mi pare di capire che non è una temperatura ideale per stampare grazie a tutti
