Harad
Tutti i contenuti di Harad
  1. Ciao ragazzi vi racconto un pò la storia di questi oramai 50/60 giorni senza stampa..... Avevo pensato di fare upgrade mobo stock con rampa 1.4 ma appena presa non mi muoveva due stepper, allora ho preso una 1.5 (più solida, dicono, per quanto riguarda mosfet) montata tutti i motori si muovono i driver apposto faccio il PID del bed e letteralmente si scioglie il connettore plastico (quello verde della piastra).... ricompro una 1.5 (penso sia una partita fallata, quindi amen cambio venditore e la ricompro) risultato motori ok PID ok mentre stampavo il cubo per la taratura degli stepper (20x20) si spegne tutto...penso al PSU e lo cambio con quello stock che avevo messo da parte ma nulla da fare, ennesima bruciatura rampa.... A questo punto decido di chiudere il discorso RAMPS, mando tutto in reso anche i driver e rimetto mobo stock accendo tutto ma sullo appare "def" su temperatura ext e "def" su temperatura bed. Ho provato le resistenze ma sembrano ok, ho provato a cambiare bed ed estrusore (con quelli stock) ma nulla solito discorso...non so se sia un fattore di connettori, in quanto ho ricablato per la rampa che usa dupont (nero piatto) mentre la mobo stock usa jst (bianco spesso) ma non penso xkè tutti gli altri componenti che sono connessi in dupont su jst funzionano tutti (motori, end stop, ventole)......non riesco davvero a saltarci fuori.......
  2. Non me la sentirei molto sinceramente o lo metto nel cassetto o me prendo 4 direttamente
  3. Quindi x i due motori Z ne basta uno?...e come lo collego devo fare una sorta di ponte?! Hai una guida o uno schema?
  4. Salve ragazzi ho montato un Ramps con driver A4988 e volevo prendere questi smoother in quanto suggeriti per migliorare stampa e rumore...su Amazon purtroppo con spedizione rapida si trova solo lo stock da 3 pezzi la domanda è quanti e su quali motori servono? Xke ci sono alcuni che dicono che sui motori Z e sul motore dall'estrusore siano abbastanza inutili quindi anche 3 andrebbero bene...diverso ovviamente se ne servono 5 P.s. Ho un Anet A8
  5. Risolto scusate..............nel trasformatore nuovo che ho comprato (upgrade da 30A) i figli di buona donna hanno messo i morsetti al contrario....quindi se seguivi lo schema delle istruzioni sulla falsa riga di quello di serie (cosa che io ho fatto) la corrente non è 1-brown, 2-blue, 3-yellow ma 9-brown, 8-blue, 7-yellow....sono speculari praticamente......
  6. Ciao ragazzi sono nuovo del foro ho comprato questa stampante e non c'è fortuna che tenga.......dopo tre giorni di lavoro, tutto montato secondo video ufficiale/video italiani/istruzioni pdf, attacco la presa e salta via tutta la luce....riattacco il contatore faccio un check dei cavi e tutto allento morsetti li stringo e appena reinserisco la presa va giù il salvavita delle prese elettriche della casa...........non so più che fare davvero.....
