pino
Tutti i contenuti di pino
Sensore di prossimità NPN LJ12A3-4-Z/BX
pino ha risposto a Nico9n3 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, perche non provi ad usare uno specchio? la parte riflettente è una lega a base di argento e viene rilevata dai metal detector e quindi credo anche dal sensore di prossimità. io ne ho preso uno oggi, appena arriva ti faccio sapere se funziona a dovere- 7 risposte
- sensore induttivo;
- sensore di prossimità;
(and 4 più)
MarlinKimbra Firmware
pino ha risposto a pino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In effetti è come dici, alla fine riesce a caricare il firmware. Ora partono i lavori per affinare i vari parametri!! Comunque il configuratore fatto da Alberto è uno strumento veramente utile. oggi provo a ricaricare il firmware con qualche modifica apportata. https://youtu.be/u9Mts3Z2MY4 Grazie -
Alla fine prova e riprova sono riuscito a caricare il firmware anche se gli errori di compilazione rimangono. La compilazione comunque non si blocca e sembra, nonostante tutte le scritte arancio in basso , che funzioni. Ho caricato il tutto sulla Arduino mega, a fatto un test sulla meccanica in fase di assemblaggio. Per ora sono contento, ora continuo a montare gli ultimi pezzi e poi iniziò con le tarature vere e proprie. -
pino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, non so se questa è la sezione giusta per questo argomento, e in caso chiedo ai mod di spostare il post. Vengo al dunque... Premetto che di firmware e modifiche con arduino ecc ecc, ci capisco poco e sto cercando di imparare "facendo", quindi chiedo scusa per l'ignoranza. In pratica vorrei provare il firmware di cui in oggetto sulla mia prusa hephestos, avendone letto un gran bene. Come prima cosa ho pensato di provare la versione che si ottiene con il configuratore online scegliendo il modello preconfigurato, che da quello che ho letto è stato fatto prendendo altri firmware provenienti dalle hephestos; quindi una volta scelto il modello, scorro fino alla fine con il tasto next fino a scaricare il firmware sul mio pc. Scompatto il file zip, apro il file con arduino 1.6.7 e qui partono i problemi; nello specifico, una volta aperto il file .ino clicco sul tasto "verifica" e parte il compilatore. Tutto a un tratto cominciano a venire tante scritte in arancio in basso fino a bloccare il compilatore con dichiarazioni di errore. Quello che non capisco è : essendo il file scaricato direttamente dal configuratore per la hephestos, senza modifica alcuna, non dovrebbe essere privo di errori di compilazione? Altro passaggio Ho provaro anche a fare una versione custom, per un'altra stampante che sto facendo in casa, che utilizza sempre ramps 1.4 ma con lcd 12864.; ho provveduto a settarlo in fase di configurazione, e poi una volta in arduino ho caricato le librerie U8glib.h, ma anche li una sfilza di errori e nulla più. Provando a compilare un marlin normale invece riesco a portare in fondo la compilazione e il caricamento sulla mega (sempre scollegata dalla ramps). Sicuramente sto commettendo errori grossolani, ma non capisco quali. Se qualche anima buona può indicarmi un sentiero da seguire,.....gliele sarei molto grato. Grazie Pino -
Intanto grazie per la risposta, proverò le dritte che mi hai suggerito. La cosa strana è che mi è capitato con diversi lotti sempre ESUN. Una cosa che ho potuto verificare oggi con il calibro, è che il diametro del filo è molto ballerino, si va da un 1.71 a 1.76. Proverò ad aumentare il parametro che mi hai suggerito (immagino che lo trovo nel software di slicing). il problema si propone con tutti i software di slicing. Pino
Ciao a tutti, vi volevo sottoporre il mio problema che si è riproposto piu volte sempre e solo con il filamento esun pla da 1.75 mm. Premetto che ho provato diversi colori acquistati in tempi diversi, da hobbyking olanda. Il problema che ho riscontrato è che dopo che il pezzo viene stampato, non appena si esercita una leggera forza, il diversi layes si "sfaldano" come se in fase di stampa non si saldano l'uno con l'altro. HO provato a stampare con differenti velocità, differenti temperature, ma nulla, ad oggi non ho una stampa fatta con esun che non si sfaldi. ho stampato sia in ambiente caldo (estate) che in questo periodo, con piatto riscaldato e senza, con ventolina accesa e spenta. Con altre marche di pla non ho avuto problemi; qualcuno ha avuto lo stesso problema? possibili soluzioni? Grazie
Leggero warping su oggetto stampato in PLA
Una alternativa economica che ho provato ultimamente è la vinavil stesa sul piatto con una spatolina o lametta piatta. Appena il piatto asciuga si può stampare anche a piatto freddo. Il pezzo è veramente difficoltoso da staccare. Infatti consiglio di diluire la vinavil un pochino e poi applicarla. Per lavare il vetro dopo una decina di stampe, basta usare acqua calda e una spugnetta o panno morbido. -
Assemblaggio kit i3 hephestos - consigli?
pino ha risposto a porraz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, vedrai che le istruzioni allegate sono a prova di bambino. ti consiglio di stare attento quando inserisci le barre lisce da 8mm nelle sedi dei pezzi stampati. procedi con calma ed eventualmente ripassa il foro per eliminare eventuali sbavature. forzando il pezzo si potrebbe spezzare. Il piano è l'ultimo dei problemi. prima montala seguendo tutte le istruzioni e vedrai che non avrai problemi -
problemino prusa i3 aurora z650s
pino ha risposto a zed87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
anche con cura puoi settare le dimensioni del piano di stampa quando configuri i parametri della macchina. Apri Cura, vai al menu machine>machine setting e poi imposta i valori maximum width, depth, heigth che poi sarebbero le dimensioni del tuo piano. -
Arduino 2560 + Ramps2.4 non si connette alla porta USB
pino ha risposto a Roberto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si ho rispettato ingresso e uscita e gnd poi faccio una foto e la posto. Magari oltre al regolatore sè bruciato altro -
off topic io l'ho scoperto a mie spese....avevo collegato gli endstop al contrario e........fumata della scheda arduino mega!! ho provato a sostituire il regolatore con un 7805...ma nulla accade; probabilmente anche qualcosaltro è andato perduto anche se collegandosolo il cavo usb la scheda funziona.... mistero -
Montare piano riscaldato su Prusa i3 Hephestos?
pino ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao , la stampante è gia predisposta per il piano riscaldato. una volta comprato dovrai collegare i cavi del piano e della sonda sulla scheda ramps e la scheda vedrà tutto da se. ovviamente a quanto dovrà riscaldare il piano lo imposti in fase di preparazione con cura o altro software. Ricordati comunque che l'alimentatore in dotazione non riesce ad alimentare piano e stampante, e nel caso dovrai prenderne uno piu potente. Saluti -
Prusa i3: Work in Progress...
pino ha risposto a laserbit nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Complimenti per il lavoro che stai facendo...davvero notevole! -
Prusa i3 hephestos: problemi (?)
pino ha risposto a Rod-BH nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Visto che non sono arrivati suggerimenti ho fatto delle prove da solo. Alla fine era un banale problema di lubrificazione delle guide. lubrificate con svitol e tutto si è risolto -
Ciao a Tutti, posto qui visto che si parla di problemi. Praticamente la stampante ha cominciato a fare un rumore quando si sposta in diagonale all'indietro, ma la cosa strana è che il rumore sembra venire dal trascinatore del filamento. Il rumore è una specie di vibrazione che potete sentire a 0.08 secondi. allego un video per capire di cosa si parla. Poi volevo chiedere che manutenzione fate voi di solito. nella mia ancora dopo 4 bobine non ho fatto nulla e non sfilo mai il filamento quando finisce la stampa. Saluti a tutti >http://youtu.be/KtJC3OhWEwg -
prusa i3 hephestos come vi trovate?
pino ha risposto a gdallari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Kirys ho levato la bocchetta in quanto non uso raffreddamento durante la stampa. LE volte che ho usato il raffreddamento il pezzo si è sempre imbarcato e deformato per lo shock termico, e si è impigliato nella bocchetta che ho levato. Nel mio caso ho sempre stampato con ventilazione in off. -
Personalmente mi trovo bene. Contrariamente ad altre persone del forum non ho mai riscontrato problemi. Ultimamente fa uno strano rumorino nell'estrusore, ma credo dipenda dal filamento forse umido. Per ora sono a 4 bobine di pla stampate....vedremo in futuro >http://youtu.be/vgJz_UjYZsE -
a me personalmente la lacca non fa effetto. provato la bilba e una del lidl ma praticamente non serve a nulla; dopo qualche mm di spessore si sollevano gli angoli e salta il pezzo anche con piano riscaldato. Finora ho risolto con il nastro carta della tesa, ma vorrei riuscire anche io a stampare direttamente su vetro!! -
Personalmente la consiglierei, ma non vorrei essere l'eccezione. Io non ho avuto nessun problema, ne nel montaggio, ne nel funzionamento almeno finora. Spero di non darmi la zappa sui piedi da solo!!! -
I3 prusa. Scalda ma non parte... e blocca il pc
pino ha risposto a djbeat nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
salvi il file gcode dell'oggetto da stampare su una scheda sd e la inserisci nello slot relativo sul pannellino del display della stampante. Poi scegli stampa file da SD nel menu della stampante -
prova a stampare con la scheda sd senza pc e vedi cosa succede -
Prusa i3 Hephestos, display con righe mancanti
pino ha risposto a Mario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in effetti è come se non fosse alimentata tutta la matrice a cristalli liquidi. io proverei a controllare il pettine che sta dietro e vedere se c'è qualche contatto lento o se a vista qualche saldatura è fatta male. Manda comunque le foto del display a bq che magari ti suggeriscono la soluzione o il cambio. -
Prusa I3 Hephestos, domanda lampo
pino ha risposto a Errivincenz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
appena devo riposizionare il piano ti faccio una foto. Ti allego uno schema dove puoi vedere di cosa parlo. In pratica il sensore è sotto al piano riscaldato; questo ovviamente non da una lettura superprecisa, ma una volta capite le tolleranze di impostazione non avrai problemi -
Ciao Angelo, come sonda ho usato quella che veniva con il termostato, in quanto un termistore da 100k mi dava valori negativi , quindi non ha le caratteristiche necessarie ad una corretta lettura. Per il posizionamento, ho sostituito la base in plexiglass con un'altra sulla quale ho scavato con il dremel una sede per la sonda e per il filo. Ad oggi sembra funzionare egregiamente anche se la soluzione è poco elegante.... -
fai una foto del display
