                Numero contenuti31
Tutti i contenuti di Calabrone
	E' andata a finire così 🙂 Poi mi sono subito stufato e mi sono dato ad altro 😄 Grazi mille. Mi sta dando molte soddisfazioni in effetti. Questo l'ho progettato tutto io..e funziona 😄 https://www.thingiverse.com/thing:3041921
	  Parti piccole che si fondonoCalabrone ha risposto a Calabrone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Si avevo pensato anche a questa soluzione ma mi sembrava troppo un barbatrucco. Invece me lo confermi. Farò sicuramente così. Grazie Alep👍
	  Parti piccole che si fondonoCalabrone ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao, non so se è un problema comune. Ho una prusa i3 pro b che per ora mi sta dando grandi soddisfazioni. Però ho notato che quando stampo pezzi piccoli e alti, si fondono perché praticamente l'estrusore è sempre lì. Ad esempio, stampando un cono la punta non c'è verso che venga bene. Stampo il pla a 200° devo provare a temperature più basse? Altre idee? Ventole aggiuntive sull'estrusore? Allego una foto del problema.
	Si, sono molto soddisfatto 😊
	Ciao a tutti, ho da poco una prusa i3 pro e mi hanno chiesto di eseguire dei lavori sotto compenso. Secondo voi quanto posso chiedere? Io non ne ho un idea!
	  Stampa con materiale di supportoCalabrone ha risposto a Calabrone nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl Ok ho provato, ma il risultato come immaginavo non è stato molto soddisfacente :) In pratica è venuto tutto affogato nel materiale di supporto, faccio fatica a toglierlo anche con le tronchesine. Esperimento fallito :)
	  Stampa con materiale di supportoCalabrone ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl Ciao a tutti, sto facendo le mie prime stampe con la mia prima stampante 3D e mi stavo incuriosendo sulla stampa di figurini. Ho visto che è possibile in Repetier Host impostare il material di supporto per la stampa di elementi a sbalzo (es. braccia, etc). Quello che però non capisco è come sia possibile rimuovere il materiale di supporto dopo la stampa. Ovviamente mi riferisco alla stampa con un solo estrusore, quindi il materiale di supporto è lo stesso di quello di stampa. Ad esempio in questa anteprima di stampa, il figurino sembra completamente immerso nel materiale di supporto. C'è qualche altro parametro da settare?
	Grazie ragazzi e grazie @roby94 per la recensione dettagliata. Domani sera provo a fare una stampa modificando quei parametri e vedo se cambia qualcosa 👍
	Io ad esempio ho visto che durante il preheat dell'estrusore quando arrivo verso la temperatura di fusione la plastica inizia a colare. Però ho pensato fosse normale. Quello che volevo capire è se per evitare il fenomeno dei filamenti ad esempio può essere utile aggiungere una ventola sull'estrusore (ho visto che è una mod che fanno in molti). Io nelle impostazioni di velocità non ho toccato nulla, tutto default. Può aiutare anche agire in questo frangente?
	Ok, adesso che bene o male riesco a stampare volevo affinare il risultato. Quello che ho notato è che a volte rimangono dei fili di plastica quando l'estrusore si sposta (si vede bene nell'anello della chiave allegata). Cosa devo regolare? Temperatura, velocità, altro? Ciao grazie 😉
	Ok ho il pc un po' datato con usb 2.0...forse non basta la corrente. Cmq adesso non mi resta che provare la prima stampa, dopo aver tarato tutto. Se riscontro problemi continuo qui ho apro altro topic dedicato? Intanto grazie a tutti per i consigli..e la pazienza 😉
	Sono un coglione, avevo invertito gli assi
	Ok grazie, io l'ho fatto da ascesa perché solo da usb non avevo nessun riscontro di led. Ho fatto un check globale e per ora l'asse z sembra sia l'unico a funzionare bene 😂 Gli altri assi non si muovono. L'asse y fa un po' di rumore ma poi non muove nulla, x invece manco quello. Forse poca corrente ai motori? Troppo attrito sulle barre?
	Ok, montaggio terminato. L'upload del fw lo posso fare anche con la stampante spenta solo collegando la usb?
	Ok, era la boccola non perfettamente in asse. Ho allentato un po' le viti e ..bingo. Però non le volevo lasciare lente..mi invento qualcosa 😉
	Me lo fa anche senza montare il supporto superiore. Comunque sta sera faccio altri tentativi e poi vi aggiorno. Grazie mille intanto 👍
	I motori sono ancora tutti scollegati. Ho montato solo le barre per adesso. Può essere che le barre trapezie in questo caso facciano più fatica a muoversi? Cmq faccio tutte le prove che hai indicato grazie 👍
	Ok alla fine ho dovuto prendere altri accoppiatori perché in quelli proprio non ci entravano. Adesso mi sono accorto di una cosa montando gli assi z/x. Ho montato gli assi z e l'asse x. Se provo a muovere a mano l'asse z di sx, quello su cui c'è il motore per l'asse x, non si muove. È normale? Quello di dx invece non avendo il peso del motore non fa una piega. Non è che poi brucio il motore?
	L'ho fatto. Le barre del kit sono più piccole (non mi ricordo la misura precisa, ma poco più di 7mm). Quelle trapezie sono quasi 8mm spaccati. Ho provato ad allargare l'accoppiatore ma ho paura che si rovini. Ma a parte questo, volevo capire se per montare le trapezie servono altre modifiche oppure no. Una volta che si infilano negli accoppiatori sono a posto?
	  greetech pruda i3 Stampa disassataCalabrone ha risposto a Conte nella discussione La mia prima stampante 3D Ciao, volevo anche io usare le barre trapezie, ma mi sono accorto montando la mia prima Prusa I3 Pro (ebbene si sono un dannato niubbo) che gli accoppiatori non vanno bene. La domanda è, basta sostituirli o c'è altro? Devo veramente cambiare tutti i pezzi mostrati in questa guida??!!! Grazie a tutti, ciao!
	Grazie Alep, ora però mi tocca tornare al tema principale di questo topic, ovvero le barre trapezie. Sembra che non entrino negli accoppiatori, anzi togliamo pure sembra. Ho visto che ci sono accoppiatori che potrebbero andare bene, ma a questo punto il dubbio è un altro..ci sono altre parti da sostituire/modificare? Leggendo questa guida credo di avere poche speranze :(
	Si la foto non è il massimo. Cmq se guardi la zona del bullone in basso sporge di più rispetto a quella in alto. Al momento sono arrivato a montare solo l'asse y e tutta la struttura con il piatto. Non volevo trovarmi sorprese alla fine.
	Non so se continuare qui o aprire un altro topic. Ad ogni modo, sto assemblando la prusa, mi sembra tutto ok per ora. Ho però solo un dubbio. Il piatto non sembra essere perfettamente allineato con il telaio, risulta un po' fuori squadro. Il telaio sembra ok, ho fatto diverse misure e non ci sono errori grossolani. Può esser un problema? Allego una foto dove si vede il disallineamento. Eventuali errori del genere si possono compensare in taratura? Ciao grazie!
