27rosso
    2
Tutti i contenuti di 27rosso
  1. salve davinciani! qualcuno ha già stampato con il nylon? Ho letto in giro per il forum ed il web che la stampa risulta più omogenea e anche gli strati più compatti e meno scalinati. Chi ne sa di più? Che parametri di stampa si dovrebbero utilizzare?
  2. Salve davinciani! ogni tanto la mia daVinci fa le bizze... Stampando oggetti in piano ogni tanto si creano buchi o palline di materiale, come se l'abs si raffreddasse troppo velocemente. Utilizzo filamento aftermarket con paramentri di stampa a 220° per l'estrusore e 90° per il piatto. Possibile che sia la temperatura il problema?
  3. a proposito di filamento... il nylon dicono sia ottimo.. la Davinci può utilizzarlo? i parametri di "fusione" sono come quelli dell'ABS?
  4. interessante!! puoi postarci il link?
  5. la velocità di stampa invece influisce? meglio stampare in standard? o veloce? o lenta?
  6. salve davinciani!!! ormai ho all'attivo quasi 100 ore di stampe con la piccola.... ho provato a stampare utilizzando praticamente tutte le combinazioni di parametri... possibile che i risultati migliori li abbia ottenuti con "ALTEZZA STRATO" 0,2 e velocità normale? inoltre.. i "GUSCI" che sono? ho provato anche le 3 modalità... ma nn ho visto miglioramenti. voi come stampate al meglio?
  7. grazie del link per la calibrazione.. utilissimo!!!
  8. caspita che danno... ma come hai fatto?
  9. nel file moddato.. dove trovo i comandi per muovere il piatto e per farlo scaldare? potrebbe essere molto utile per "scaldare" l'acetone per pulire i pezzi stampati.....
  10. credo di si.. te lo dirò tra 1,2kg di filamento.... battute a parte.. finita la bobina, o perlomeno finita la bobina che "CREDE" di avere la davinci, si resetta ripetendo la procedura e via di stampa!!!
  11. non ho caricato la bobina orignale... dopo il reset l'ho lasciata nel suo alloggiamento... ho stampato un supporto per la nuova bobina.. questo: http://www.thingiverse.com/thing:409100 e ho caricato il filo facendolo passarenell'occhiello che c'è dentro la stampante... grazie anche per l'up del programma moddato... lo provo subitoooooooooooooooo p.s.: con il nuovo filamento devo dire che mi PARE migliorata la stampa.....
  12. ORDUNQUE.... io ho preso questo chip per il resetter... http://www.ebay.com/itm/XYZPrinting-da-Vinci-Filament-Cartridge-Counter-Resetter-ELECTRONICS-ONLY-/131354676808?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 nell'inserzione c'è anche l'stl per stampare il guscio della scheda... e questo è il file che mi hanno mandato per il reset della cartuccia... http://dimensionbx.com/appinstallers/xyzfilresetv5.zip ed i driver della scheda... http://www.dimensionbx.com/appinstallers/usb_serial_driver.zip ho fatto tutto... stampato il guscio, installato il driver e il software... resettato la cartuccia.. impostato i parametri richiesti.. reinstallato la cartucci.. la stamante LA VEDE nuova ...e adesso sto provando a stampare qualcosa con il nuovo filamento... vi aggiorno....
  13. riuppo anche io... anche a me servirebbe XYZWARE moddato... il file nel primo post è scaduto... denghiu!!
  14. già già!!! io mi sto trovando molto bene... non sarebbe male poter migliorare qualcosina.. anche a livello di software---
  15. credo che imaterilise sia quello che cercavo!!!
  16. salve gente! domandona da niubbo... come faccio a ricaricare la bobina originale con filamento NON originale? nel senso... dopo aver aperto la bobina originale davinci... arrotolo a mano il filamento? ho preso delle bobine da 1,2kg... quanto ce ne va?? o mi conviene lasciare la bobina originale e successivamente resettata nell'alloggiamento della stampante e quella NON originale esternamente con un quaklche supporto? ovviamente devo ancora fare il reset... speriamo fili tutto liscio.. grazie...
  17. prototipazione... perchè non ci ho pensato!!! grazie dell'imboccata!! proverò anche con shapeways e imaterialise! denghiU!!!
  18. ESATTO .. ma come li ricerco e soprattutto.. dove sono? ne ho trovati in Polonia.. in Francia ed in altri stati... ma in Italia non ne ho trovati.. solo i vari service o fablab che stampano a filamento... avete qualche indirizzo/sito/contatto?
  19. Salve gente, domandona da 10000000 rubli! esiste in Italia qualche service di stampa laser ad alta risoluizione? Dovrei, anzi, VORREI iniziare la produzione di articoli per modellismo, busti, figurini e accessori, fatti con zbrush. Stamparli in pla non avrebbe senso per la risoluzione finale. Sto girando tra i vari fablab e service di prototipazione, ma non ho ancora trovato quello che cerco. Possibile che all'estero sia più organizzati di noi? Grazie!
  20. oltretutto.. i vapori di acetone sciolgono i pilamenti di stratificazione.. MA non si rischia anche di intaccare i dttagli di stampa?
  21. grazie del link... una domanda... ho una DaVinci da poco e non posso, almeno credo, controllare il piatto e quindi riscaldarlo al di fuori delle opzioni di stampa.... ho visto un video a tal proposito di un tizio che metteva il barattolo sul piano riscaldato a 90° ho provato a scaldare il barattolo con l'acetone su un termosifone, ma il pezzo non si "pulisce" in modo uniforme..ovvero viene lisciato solo in prossimità dello strato di acetone. Esiste qualche altro sistema non pericoloso per scaldare un po' l'acetone?
  22. più o meno è il procedimento che utilizzo io con il programma Roland... si deve aver pazienza e PULIRE la foto da quelle incongruenza che cita anche Alessio.. ovvero quei chiaro/scuro che possono essere mal letti dal software.. ci provo con blender....
  23. le ultime foto messe, non conoscendo le caratteristiche della Zortrax, a che risoluzione sono state stampate? la velocità di stampa influisce sul risultato finale? ovvero.. se stampo alla risoluzione massima è meglio stampare a velocità ridotta?
  24. con il plotter da incisione Roland converto la foto in scala di grigi, la adatto alle mie necessità, importo nel programma dedicato del plotter impostando i parametri necessari e mando in stampa. Il programma della Roland, studio3d, mi incide le parti che dal bianco puro vanno al nero. La scala cromatica in pratica indica la profondità di incisione e di conseguenza il rilievo. Ritoccando a dovere la foto iniziale sono riuscito ad ottenere ottimi risultati Il file ottenuto posso convertirlo in stl e stamparlo con la 3d.
  25. 27rosso
    Pulire il pezzo stampato
    Salve, esiste un metodo per pulire il pezzo stampato dai filamenti e/o dagli strati? a parte il carteggiare! ho visto un video in cui si utilizzavano i vapori del solvente (acetone o nostro),ma a parte la poca salubrità del metodo, non si rischia di rovinare i dettagli? chiedo lumi!!
