joerack
Tutti i contenuti di joerack
  1. per capirlo dovrei smontare il dissipatore e ventola https://ibb.co/keB49y Però ho notato una cosa interessante: se avvio il comando di estrusione e schiaccio il filamento lateralmente verso fuori, vedo che l'estrusione funziona normalmente. Quindi la risposta è un no: il motore non tocca nulla.
  2. no, sento solo un ronzio. nel mentre ho aggiornato il firmware a marlin 1.14. Ovviamento non è cambiato nulla
  3. Ottima risposta esaustiva, grazie! Allora ho provato anche schiacciando la levetta e il pla non esce, ma spingendo con le dita da sopra il pla esce e si scioglie. Quindi è probabile che il motore non ha forza per spingere secondo la tua analisi quasi dimenticavo: temperature ho 205° per pla e 65 hotbed
  4. Hai ragione, allora, ho un nuovo aggiornamento, con la luce del cellulare vedo chiaramente che il gear dell'estrusore funzioni benissimo, però non estrude niente. Pare che il pla stia scivolando sul gear. Per essere il più chiaro possibile, invio il mio file di configurazione Configuration.h
  5. il mio problema principale è proprio questo echo: Active extruder: 0 quando si verifica questo stato, l'estrusore non fa una piega. Come faccio a debuggare?
  6. ho notato un echo: Active extruder: 0
  7. ho seguito la guida del sito... Ho impostato travel feed rate a 1000 mm/min, zaxis 1000 manual extrusion 2/20 mm/s , manual retraction 30..Firmware è il marlin ultmaker 1.02. da quel momento la stampante non segue piu i comandi dal software repetier Pare che debba iniziare il comando dal software e poi dargli una spintarella, è normale??
  8. joerack
    Aiuto estrusione
    Ciao , avrei bisogno di una mano con la mia prusa i3 pro b sto facendo il test estrusione, e sono fermo alla calibrazione estrusore . Esistono delle impostazioni di configurazione eeprom standard per questa stampante? ho guardato sul sito della geetech ma una volta applicati non estrude quasi piu nulla...
  9. Uso il pla, e riscaldo il piatto sempre fino a 65° prima di iniziare. Ho gia provato a regolare la distanza con il trucchetto del foglio La temperatura max dell'estrusore mi sembra un pò bassa... 200max e poi scende fino a 190
  10. Salve, ho una geeetech i3 pro B, sto cercando di fare la mia prima stampa, ed ho il problema che il filamento esce, (anche troppo- prima ancora di stampare) e non incolla nulla sul heatbed. Non so cosa fare. Uso reptetier e cura
  11. Ciao, grazie della risposta. L'unica cosa che ho cambiato è il nozzle, non potevo fare a meno in quanto si era formato un accumulo di pla dentro. Potresti mandarmi una screen del menu dove cambio questo valore "k" ? grazie :)
  12. joerack
    Non stampa nulla!
    Ho una geetech prusa I3 B. Allora, se scaldo manualmente a 215° e sping il pla, si scioglie ed esce il filamento, ma se faccio una stampa comune, nonostante l'estrusore si muove correttamente, non esce nulla. Ho notato che la temperatura è ferma a 200° Aiuto? Uso repetier
  13. E' silenzioso Stampo da pc e usro repetier Il filamento è pla e ho portato l'estrusore a 230gradi e ho provato a spingere e a tirare il filamento schiacciando la levetta laterale ma non si muove niente Si è di zona, ma dovrei fare 100km, vorrei risolvere da solo E' possibile smontare solo il nozzle?
  14. Buongiorno, ho comprato questa stampante usata già montata Geeetech i3 pro b Ho provato a fare una stampa di un modellino... ha stampato i piedi e poi. bom! Non esce più nulla Potete aiutarmi? Sono completamente nubbo in materia. La temperatura rimane sui 200 circa durante la stampa del plc, ed ho fatto tutto ciò che indicava il manuale
  15. Salve, sto per comprare la mia prima stampante, una prusa i3 hephestos con base 20x30 senza base riscaldata Potete darmi qualche consiglio in merito? Sono preoccupato riguardo il possibile effetto warping. grazie
  16. Salve, sto per comprare la mia prima stampante, una prusa i3 hephestos con base 20x30 senza base riscaldata Potete darmi qualche consiglio in merito? Sono preoccupato riguardo il possibile effetto warping. grazie
  17. joerack
    ciau
    ciao a tutti! Anch'io vorrei entrare nel mondo della stampa 3d, e spero che questo forum diventi con il tempo un simpatico passatempo ma anche un valido compagno di viaggio joe
