catta96
Tutti i contenuti di catta96
Salve, come da titolo... Ho comprato una bobina di pla easyfill nero della forma futura da 1,75 Ho riscontrato un paio di problemi... (Estrusione impostata a 200 gradi e piano a 40) Primo problema Gli angoli sia se utilizzo il nastro blu sia il build tack si alzano della superficie anche se uso la lacca.. Secondo problema Mi si crea tipo un "tappo" da cosa può essere dato questo problema? allego foto (Estrusore e3d v6 con nozzle da 0,40 in inox) È la prima volta che stampo questo pla... Ho sempre usato il pla premium della forma futura e non ho avuto problemi...
Direi "ottimo" perche io monto una sanquinololu come scheda.. Allora abbandono l'idea grazie mille alep
Salve, Ho provato a realizzare questo supporto per la ventola :https://www.thingiverse.com/thing:839620 Ma sono intaccato in un problema... Ha eseguito 2,5 cm dalla base e salendo le pareti del convogliatore si "sfaldano" Nozzle da 0.4mm ABS/ Provato anche con PLA Velocità 50 Infili a 100% pareti piene Magari devo diminuire la dimensione del nozzle? A 0.2/0.25? Chiedo a voi. Quando arriverò a casa postero le foto
motori passo passo geeetech
catta96 ha risposto a catta96 nella discussione La mia prima stampante 3D
Si vede tutto praticamente! Ottimo direi... Ecco io pensavo anche do stampare il ninjaflex dato che ho preso una bobina... Domani sera collego tutto e poi metto le foto e mi dici cosa ne pensi... E modifico anche la vref -
salve, secondo le vostre esperienze quale è meglio di questi per raffreddare il pla e raffreddare il corpo dell'estrusore? 1 http://www.thingiverse.com/thing:839620 2 http://www.thingiverse.com/thing:1264477/#files 3 http://www.thingiverse.com/thing:510957/#files
Scusa non lo sapevo, prossima volta non com metterò lo stesso errore. Perfetto ti ringrazio allora mi fabbricherò i supporti per l'estrusore😉 -
Grazie mille alep! Ora ho acquistato un hot end(E3D v6) per l'estrusore mk8. Perché con quello originale alcune volte avevo dei problemi sopratutto con l'ABS che si incastrava nel percorso tra l'ugello e l'estrusore, perche il calore lo colava all'interno.. Alzerò un pelo la vref allora stasera poi ti faccio sapere😊 poi guardo anche quella vite che mi hai accennato dato che la leva e dura a morte Altra domanda... Meglio utilizzare hot end staccato dal corpo estrusore (per intenderci con il tubo di nylon tra i due) O utilizzarli senza collegati direttamente? Ci avevo pensato che io al assorbimento esagerato... A meno che metto quelli da 1.7A Pero non saprei... Adesso provo a fare quella modifica della vref -
salve ragazzi, domanda.. nella mia stampante monto questi motori passo passo: 42SHD0034-20B da 1a... a mio parere sembrano leggermente deboli.. concordate? ho provato anche a verificare la tensione in vref e mi risulta 0.81V volevo magari sostituirli con i nema 2.5a (http://shop.easy3d.it/ricambi-stampanti-3d-fdm/60-motore-nema-17-25a-stepper-motor-.html) sopratutto sull'asse z e sull'estrusore mi danno dei problemini... si può fare un cambio con i motori?
Opzioni di modellazione sketchUp
catta96 ha risposto a catta96 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
grazie mille!! perfetto! -
catta96 ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Come da titolo io uso SketchUp per creare i progetti 3d, avevo una domanda... Quando si disegna per esempio un cerchio... È formato da tante rette, come si fa a diminuire la dimensione di queste ultime? In pratica vorrei aumentare la qualità della grafica -
geeetech i3 problema aiuto
Grazie mille! Si si 200 gradi e 40 gradi il cletto😊😊 perfetto adesso posso tarere gli step come hai spiegato in quel post precedente ... Guarderò subito Per intanto ti ringrazio ! -
Eccomi, cubetto bellissimo dimmi cosa ne pensi... Colpa della base è mia😅 se è leggermente piccola ... Mi si era incastrato il filamento Con il rilento grigio invece ho provato la stampa Dell'ABS dimmi cosa ne pensi 260 gradi nozzle Base a 100 Ventilazione assente -
Grazie, abbasso subito le temperature allora domani sera metto il cubetto -
Ventola montata, direi che serviva!!! Dimmi come ti sembra adryzz ho eliminato solo con la lima il buco dove ci andrà l'anello. Layer 0.13mm Temperatura ugello 210 gradi Temperatura letto 50 gradi PLA Tempo 1h26min -
Adesso sto creando il supporto per la ventola, ho impostato l'ugello a 210 ed ho posto una ventola "provvisoria" davanti alla base per areare un po il piano... Sembra che funzioni! Finito questo faro il cubetto e te lo invierò. Ah ok ho capito il TAC TAC del servo motore... Provero -
Colpa mia non avevo capito bene😅 ottimo allora scendo a 210, ventole arrivate preparo il supporto e poi stampo il cubetto. Bianco può andare bene? Altrimenti rosso... Avevo messo quello trasparente perche pensavo di averne prese due uguali di bobine poi mi sono accorto che erano diverse quando le ho scartate😂 -
Per ora ventola no... Arriva domani con il corriere😅 Temperatura 215 gradi Come ti sembra il cubetto? Migliorato? -
Eccomi, impostazioni messe, e cubetto stampato! Noto che la base si è leggermente dilatata ancora... Magari devo mettere il brim? Ho cambiato il filamento ho usato quello trasparente perche quello blu era di "regalo" con la stampante😅 Le dimensioni ci sono tranne la base che è leggermente più larga... È 20,1 circa -
Quella leggera incurvatura della base verso l'esterno è causata dal calore eccessivo della base? Bed impostato a 50 e estrusore a 210 -
curiosità personale, come mai andando a modificare manualmente il programma e inserendo 400 nel firmeware e caricandolo nel micro non si modificava anche la memoria EEPROM? -
Ottimo direi! Domani mattina lo stampo pii ti faccio sapere grazie mille e buona serata😊 -
perdonami Adryzz ho letto questo post ed ora è tutto chiaro ho risolto, ho inserito 400 al posto di 2560 nell'asse z e adesso è perfetta provo a stampare qualcosa poi ti dirò! grazie ancora!! -
19:07:38.224 : N17 M503*19 19:07:38.269 : echo:Steps per unit: 19:07:38.271 : echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E95.00 19:07:38.271 : echo:Maximum feedrates (mm/s): 19:07:38.271 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 19:07:38.271 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2): 19:07:38.271 : echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 19:07:38.271 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration 19:07:38.271 : echo: M204 S1000.00 T2000.00 19:07:38.271 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 19:07:38.271 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 19:07:38.271 : echo:Home offset (mm): 19:07:38.271 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 19:07:38.271 : echo:PID settings: 19:07:38.271 : echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93 Z2560.00 ?? non dovrebbe essere 400??
